Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Третий день на новом ключе! Мигалка включалась только один раз, вчера днем. Больше не беспокоила. Сегодня ездил целый день все ок! Еще аз благодарю за советы. :frends:
Ср окт 06, 2010 18:54
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
Все отработала свое родная сигналка. Вечером поставил на сигналку утром не смог отключить ее, пришлось открыть ключом при этом сработала сигналка и я поехал с музыкой на СТО там долго смотрели и говорят у вас сгорел какой то блок комфорта его у нас нет ждать 3 месяца нужно, стоит он что то около 2200грн так что поставил я новую сигналку.
Вс окт 10, 2010 20:38
Привет всем ткая фигня машине 2 года и перестал работать ключ,точнее сигналка закрывается и открывается через раз,думал батарейки поменял не помогает! Что с этим можно зделать????
Ср окт 13, 2010 19:52
И уменя навероно такая участь напала на мой ключ второй пока работает!
Грутно как то! :sad:
Ср окт 13, 2010 20:05
Хелп!!! Разрядился аккумулятор. Подзарядили, поставили на машину, после чего начала беспрерывно пищать штатная сигнализация.
На кнопки ключа не реагирует, при этом ЦЗ двери закрывает-открывает нормально. Вопрос, как отключить штатную сигнализацию, или хотя бы
ее пищалку?
Ср янв 19, 2011 22:21
Автомобиль: SQR 7130S12
Колокол находится в моторном отсеке на левом крыле, за аккумулятором и блоком предохранителей (ближе к перегородке).
S11-7900013.jpg [ 21.84 КБ | Просмотров: 2094 ]
Но вырубать его- не выход, а временное решение траба! Обратись к толковому электрику.
Ср янв 19, 2011 22:41
Автомобиль: chevrolet aveo
ПАВЛЕНТИЙ, ну что то подобное было у меня на днях, если не лениться,то можно снять водительское сидение и посмотреть контроллер,косу к нему,разъем, антенна опять же у меня была как то вся загажена и мокрая, все прочистил,контакты, берет ого го, если лениться,то в сервис,а вообще блок упраления один,туда и дорога.
Ср янв 19, 2011 23:08
Спасибо! Для начала отключу, что бы нормально съездить к электрику можно было.
Чт янв 20, 2011 11:26
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смотрите концевик под капотом - ЭТО ОН !
Православный..
Чт янв 20, 2011 18:15
После переустановки по аварии водительской двери все ключи заработали как надо....во как!!! А раньше борода со сменой батареек и пр. не помогала! Видимо дело тривиально в контактах разьмах центрального замка в этой двери...просто коррозия..))))
Может у кого так же.
Пт фев 18, 2011 19:48
Хм...вопрос тогда в тему-сколько стоит у официалов и неофициалов сделать третий ключ?
Чт фев 24, 2011 0:11
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
и как он делается (ради общего развития)
Чт фев 24, 2011 0:15
Автомобиль: chery kimo
ключ - не знаю, но думаю что это не проблема сделать из стандартной заготовки. в ключе стоит чип, под который нужно перепрошить иммобилайзер в машине (запрограммировать там чип как третий). В киеве мне чип стоил чуть дешевле 100 грн, прошивка - чуть дороже 100 грн. При этом требуется запросить у китайцев код иммобилайзера (по винкоду машины), т.е. нужно сначала подъехать в сервис просто гарантийщик должен сделать заявку, ответ обычно на следующий день. Можно попробовать прошить без этого кода, если другой ключ в наличии, но может быть безрезультатно - блоки управления стоят разных версий, не для всех проходит. количество попыток прошивки ограничено (чтобы не подбирали код). чип подходит от других моделей чери - амулет, элара, вроде тигго, но надо убедиться, т.к. чип вроде применяется еще какой-то, в чем не уверен.
да, все написанное - касается только ключа зажигания, без сигнализации.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Чт фев 24, 2011 15:54
Так код мне дали при покупке машины-в таком целофанчике длинный номер и плюс на запасном ключе был в твердом пластике,или это не то?
Чт фев 24, 2011 20:19
не - то скорей всего винкод машины (набитый и на кузове). а код для иммобилайзера - четырехзначное число которое соответсвует твоему винкоду. эта информация и находится у производителя.
Чт фев 24, 2011 20:42
блин...может таки заказать на официалов и не морочить себе голову...
Чт фев 24, 2011 21:40
я думаю иначе и не получится. выход на производителя могут только они осуществить. и кроме того не все из официалов даже берутся за перепрошивку, боятся что после этой процедуры и родной ключ откажется работать. чери достаточно хитро сделало иммобилайзер. в отличие скажем от шевроле, это мне электрики рассказали с сервиса.
Чт фев 24, 2011 23:32
Проводок антенны розового цвета из чёрного блока. Я столкнулся с этой проблемой месяца 2-3 назад, тут тоже спрашивал, но все что советовали не помогло (спиртом промывал, просушивал, пропаивал все дорожки помогло наращивание провода на антенну, но то калхоз - ИМХО) пока забил ибо решил устанавливать другу сигнализацию!
Тюнинг - это болезнь)
Пн фев 28, 2011 16:42
Ребят! здраствуйте!
Решил здесь отписаться, дабы не создавать новой темы.
Машину купил неделю назад. Пробег 300 км.
Всё было хорошо до сегодняшнего дня. Объясняю: девушка моя приехала с работы на Кимо. Решили съездить до друга. Сажусь теперь я за руль и вижу, что заднее правое стекло полностью опущено. Девушка говорит, что ничего не опускала и ничего не делала.
Завожу авто и поднимаю стеклоподъёмником заднее стекло. Поднилось.
НО!!! оно при поднимании сильно трещало, точнее не стекло, а сам механизм трещал в двери.
Теперь если опустить или поднять заднее правое стекло, оно сильно трещит. Такое ощущение, что тросик ходит под небольшим наклоном от колёсика, которое направляет собственно его, и тем самым трещит
Пожалуйста отзовитесь у кого была такая проблема? как лечили? как снять карту с двери?
Чт мар 03, 2011 23:42
В ленивом факе
Есть мануалы, качай аглицкий, тама хвотки получшее.
В книженции показано поэтапно, картинками, как разбирается кузовщина.
Пт мар 04, 2011 10:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75768
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14166
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54914
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
21822
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona Перейти к последнему сообщению
