 давайте обсудим.. тигр как заготовка для тюнинга
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: давайте обсудим.. тигр как заготовка для тюнинга
Vlad_S писал(а):
Нетипичный фейс моей приборки теперь не одинок. Тут уже чёрная появилась: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=195
По данной ссылке вся та работа прикольно выглядит. :-P
Пт сен 24, 2010 9:11
Клубная карта №: 177
Блок опускания зеркал "ПИЛОТ"
Любому водителю (даже не новичку) часто приходится сталкиваться с проблемой при движении задним ходом, когда необходимо видеть заднее колесо, чтобы не наехать на препятствие, например, бордюрный камень или невысокие столбики. При этом приходится вручную корректировать положение зеркал, а после парковки обратно их устанавливать, что отнимает достаточного много времени и внимания. Из-за этого многие водители паркуются "вслепую", чтобы не "сбивать" положение зеркал и подвергают себя риску аварии. Используя блок "ПИЛОТ" водитель избавлен от этой проблемы и может легко припарковать машину.
Блок опускания зеркал "ПИЛОТ" (далее просто блок) предназначен для облегчения движения задним ходом на автомобиле при парковке путем изменения угла обзора боковых зеркал и автоматического возврата их при выключении передачи заднего хода.
Блок позволяет:
- произвольно (по двум осям) для каждого зеркала (левого/правого) програм-мировать положение зеркал для парковки машины;
- по команде пользователя в ручном режиме устанавливать в запрограммиро-ванное положение и возвращать на место зеркала;
- автоматически при включении задней скорости устанавливать зеркала в запрограммированное положение (эту функцию можно отключить);
- автоматически возвращать зеркала на исходную позицию при выключении передачи заднего хода, а также возвращать зеркала на исходную позицию в случае ручной корректировки или установки положения в режиме парковки;
- отслеживать заклинивание зеркал и сигнализировать об этом;
Инструхция
Источнег
Я думаю что на Тигго такой необходимый девайс можно замутить, тем более что без авторегулировки зеркал как то грустно...
Моб.- 050 911 69 69
Чт фев 24, 2011 22:09
Мені б непомішала функція паркінгу коли після парковки дзеркала заднього виду згортались б до автомобіля, де можна прикупити такий девайс ?
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Пт фев 25, 2011 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 25, 2011 14:34
И припарковаться в соседнюю машину))))))))))))) При чём тут при парковке??? Эта фича может работать хоть на ходу (там, где она есть). И ни один человек ещё не додумался парковаться без боковых зеркал.
А если хотите складывать после парковки, то это проще делать ручками (корона не спадёт). Не стОит эта фича, что б её на тигре делать самому.
Пт фев 25, 2011 16:41
Клубная карта №: 194
Killer писал(а):
vise писал(а):
Вчера решился и купил-таки хоть и безполезную,но на мой взгляд улучшающую дизайн передка штуку под названием "мухобойка". 200 гр., 10 минут работы и полное удовлетворение. :D
А где покупал?
Вот вот, где покупал? И я такую же хочу!Можно в личку.
Вт мар 01, 2011 12:38
Alex-UNO
Дык зарули в ближайший автошоп с отделом турецких цацек, коль не шутишь. Там ними
с 2008 года торгуют :?
Вт мар 01, 2011 12:56
Я задумался о защите задней дверцы от грязи. Козырьки, установленные на некоторых авто не перенаправляют воздушный поток вниз, поэтому не годятся. Нужен уголок, похожий на те, что на 9-х ставят. Никто не сталкивался с чем-то похожим?
Чт мар 10, 2011 2:49
IgorG
В позапрошлом году загорелся аналогичной затеей и дошел, было, до опытного образца. Потом неосторожно согнул заготовку и выпрямляя, помял. Новую покупать не стал, отвлекли сторонние дела, так и остыл. Из опыта: уголок от 9-ки не катит. В автошопе за 70 грн подобрал от 41-го москвича. Были также для нивы и таврии, но примерив, оказалось, что они абсолютно идентичные и отличаются только расположением крепежных отверстий: для москвича - по бокам, для таврии-нивы - сверху. Сам уголок по форме и размеру вполне соответствует тигговской двери, ничего, кроме снятия краски, делать не нужно. А с креплениями посложней. Захваты, поскольку уголок съемный, остаются, а вот кронштейны надо гнуть другие, чтобы высота и угол наклона были правильными. Для этого шаблоны вырезал из картона и после подгонки отдал слесарям, чтобы выгнули из металла. До покраски и нанесения эмблем-надписей на нём, к сожалению, дело не дошло, но выглядело оригинально :?
Чт мар 10, 2011 12:05
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ставишь спойлер от рав-4 и дверь чистая! Особливо стекло...
DSC00037.JPG [ 207.23 КБ | Просмотров: 4182 ]
Чт мар 10, 2011 22:04
Сами проверяли или "по наитию" ?
Сегодня просматривал разные варианты и из готовых тоже остановился на РАВ-4. Вот сайтик "нарыл".
Такой еще вопрос - ветром его не сдует? (А то в прошлом году на море ехал 2 ветровика из 4-ех сдуло на 150 км в час) :)
P.S. На этом спойлере так и напрашивается центральная опора с вмонтированной камерой заднего вида :)
Последний раз редактировалось IgorG Чт мар 10, 2011 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 10, 2011 23:05
Неплохо, но там стекловолокно(( Желательно (даже очень), что б был из АБС-пластика.
Чт мар 10, 2011 23:08
Я про макет из пенопласта мелкоячеистого думал... (в строймагах продают). На лазерном раскрое деталей нарезать, затем склеить...
Чт мар 10, 2011 23:14
Это ВСЕ мое и сделано все своими руками, я еще на АВЕО делал спойлер из пенополистерола, можете сверить по номерам и по порогом на ТИГО (см. другие темы), а РАВовский хрен вырвешь, стоит на болтах - разве, что с мясом...
DSC00012.JPG [ 273.5 КБ | Просмотров: 4161 ]
DSC00036.JPG [ 288.79 КБ | Просмотров: 4161 ]
DSC00046.JPG [ 273.86 КБ | Просмотров: 4161 ]
DSC00046а.JPG [ 232.21 КБ | Просмотров: 4161 ]
Чт мар 10, 2011 23:35
Куплю.
Весь Хром куплен, осталась одна деталь - Хром на зеркала (нержавейка), без нее нехочу начинать стайлинг.
Этих (М)чудаков не предлагать - http://auto-zapchasti.com.ua/ru/cat/131/14180/
Пт мар 11, 2011 9:27
Sayberberck
1. Ошиблись разделом.
2. Не надо размещать одинаковые посты в разных ветках форума (viewtopic.php?p=368412#p368412).
Пт мар 11, 2011 12:55
Возвращаясь к теме про спойлеры. Уже неделю смотрю на хэтчбэки и заляпанные грязю стекла. Вариант с покупкой готового - привлекательный, но хочется большего. В это спойлер напрашивается камера заднего вида и инфракрасные светодиоды для подсветки в ночное время. Изучаю материалы и технологии для изготовления спойлеров. Пока сделал макет аэродинамической трубы, но думаю, скорость потока нужную не создам :)
Комментарий к файлу: Машинка не совсем наша...
stage_01.jpg [ 58.3 КБ | Просмотров: 4118 ]
Комментарий к файлу: Как-то так
stage_02.jpg [ 50.93 КБ | Просмотров: 4118 ]
Вс мар 13, 2011 3:13
вот это правильный поход :-)
я думал ты из бутылки спойлер будеш делать.
я для себе решил точно все базарные мухобойки.ветровики.молдинги и прочую хрень вешать не буду это колхозный тюнинг и точка.
чипануть.вентилируемые торм.диски.дуги.кожи рожи.ксенон в линзах.хорошая музыка.хорошие диски с резиной.шумка вот это я считаю правильное направление.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс мар 13, 2011 8:52
Автомобиль: kimo, тиго
+1000
Особенно про колхозный тюнинг "ЧУРКТЮНИНГ"
извините за флуд
Пт ноя 11, 2011 7:44
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Старым пылесосом с выдувом на трубу, "Буран" например :)
Пт ноя 11, 2011 15:34
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Ну... рас уж тема ожила..
аэродинамику малых объектов, проще изучать в потоке жидкости (воды), в достаточно длинном, прозрачном жёлобе- создаётся равномерный поток. Наблюдать завихрения можно с помощью тонкой струйки чернил, но кратковременно(надо часто менять воду), а лучше насыпать небольшое количество блёсток или пластиковых опилок, или ещё какогонибудь наполнителя, чтоб не всплывал сразу но и на дно не ложился..
Пт ноя 11, 2011 19:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А давайте порвем 2 бояна: что лучше лерка или звездочка
44
11530
Ср мар 21, 2012 23:08
magellan21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребята давайте соберемся? (Новая встреча)
в форуме Днепропетровск
max_100
103
26905
Вт дек 03, 2013 23:02
YurOK! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Николаев - Херсон!!! Давайте что-то решать :)
в форуме Херсон
Irina
86
21798
Сб дек 13, 2008 11:28
Irina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Давайте поговорим о марке SMA Maple C32. C52. C81
в форуме Другие
aurum90210
12
15686
Пн янв 31, 2011 23:38
