Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Рейлинги
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Рейлинги
на самом деле... вариантов море. Я уже в процессе изгoтовления багажника выбрал простейший. (см. фото paKIMOna)
Пт фев 25, 2011 13:43
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
бокс покупать будешь?
VetalNB писал(а):
1. ее (хитрую шпильку) может быть оч неудобно запихивать в отверстия в боксе
Продумано. промерял, все будет проходить чики-пики
2. недай бог некачественная сталь шпилек они при поперечных усилиях начнут шататся и и пытатся выломать незакрепленный конец!3. при затяжке болта внутри бокса возникнут силы пытающиеся вращать шпильку вокруг гайки, это может вызвать повреждение самого бокса незакрепленным концом!
несколько недомалевал, но свободный конец будет зафиксирован в элемент того же ребра жесткости, так что вращения не будет. выход шпильки будет усилен приваренной втулкой.
4. внутри бокса образуется шпилька минимум 10 мм, это не оч удобно так как об эти шпильки будет постоянно чтото рваться!
ну тут тоже есть решение - закрывать, но нет идеальных конструкций, зато нет доступа извне.
5. такой крепеж будет держатся за ригель только в 2х точках (ригель в разрезе не квадратный, а паралелограм (короче сложные выпуклые грани)) а это не оч
Веталь, ребро жесткости (профиль) вплотную прилегает к корпусу, снизу притянут г-образной шпилькой (2 точки х 4 = 8 ) мама, не гоюй.
tsvyetkov писал(а):
:-o ну шоб держалось нужно пазы в боксе поменьше сделать... а то судя по рисунку будеть ерзать)... да и вопрос такой. ты в бокс будешь залезать крепления затягивать??))))
ну рисунок с дикими зазорами, для наглядности. Да алгоритм установки таков - ставишь бокс, поворачиваешь и заводишь свободный конец шпильки в посадочное гнездо, обхватив рейлинг, затягиваешь шпильку. со стороны водителя несколько неудобно, если не стать на порог. Чтобы снять дорогущий тюлевский бокс, тоже на пороги вылазишь. Бокс покупать не буду, сделаю сам за пару месяцев. Благо эпоксидки и стеклоткани сейчас навалом.
Пт фев 25, 2011 13:58
в помощь конструкторам, наглядное пособие
9764_thule-BackUp-900-easy.JPG [ 28.24 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_6cbf1e50-2d5f-435c-b1e4-07c36a69acb4.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_de2d20a8-4af7-4ea2-a409-1ee56ea85736.jpg [ 37.98 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_354167f2-9bec-4a2a-b204-e0335a98a930.jpg [ 38.87 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_94992ed8-e847-427d-a63e-76d2bfccdee4.jpg [ 37.85 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_7ad03317-2c08-44e0-bdcc-7b7e1b23034d.jpg [ 38.34 КБ | Просмотров: 3061 ]
500_c1591eff-dd38-401f-89a0-912fdf8cd29c.jpg [ 58.42 КБ | Просмотров: 3061 ]
Пт фев 25, 2011 16:43
VJ54, просто видна явная ошибка аэродинамики, продувать это занапто. Лобовой горб надо убрать и ФСЁ)))).
Успехов в творчестве!!! Все ждем результата сего процесса.
1_1_~1.JPG [ 8.8 КБ | Просмотров: 3018 ]
Сб фев 26, 2011 10:53
Саша, с каких это пор рубанный паркет стал аэродинамичнее капли??
Или кашалот не пример аэродинамики? Я согласен, что горб впереди слишком высок. Но то, как ты задрал хвост (типа спойлерок) - ещё хуже.
Сб фев 26, 2011 11:18
П.С. "Продуть" я имел ввиду отвезти макет в солидворке на мощный комп и "продуть" на компе. К трубе врядли пустят.
Сб фев 26, 2011 11:21
Не-не нерубаный, паинтом грубо нарисовал. Плавные линии обязательно - просто предний горб надо срезать.
Сб фев 26, 2011 11:28
срезать ни-ни, приплюснуть (опустить) - да! :D :-D :-D :-D :-D
Поеду за макетным пенопластом.
Сб фев 26, 2011 11:33
Опущенный аэробокс? Не, лучще пущай, приплюснутый!
Сб фев 26, 2011 18:22
Не согласен, VJ54 прав, я не большой спец по аэродинамике, но авиацией увлекаюсь, строю р/у модели самолетов и волей-неволей азы аэродинамики освоил, в схеме VJ54 минимальный срыва потока и соответственно завихрения, правильно замечено, что капля почти идеальный с точки зрения аэродинамики обьект, а в вашем случае вся задняя стенка - область сплошного срыв потока и турбуленции. Единственное замечание, имхо, конечно - больно выпуклый профиль, как бы подъемная сила не стала ощутимой).
Вт мар 01, 2011 14:30
Зы, какая подъемная сила??? В смысле она естественно будет, но бокс не крыло и общий вес не меньше 60 кг. Подъемная сила лишь немного разгрузит крышу.
Вт мар 01, 2011 15:57
Больно выпуклый профиль - да, но это лишь первый набросок, так сказать концепция - линии должны гармонировать с очертаниями самого авто. Задняя стенка - мне просто захотелось (опять-таки), чтобы она была в гармонии с задком кимосяки, а срыв потока на фоне общего срыва нашей "обрезанной" попы :?
Спойлерком можно всё подправить.
Основа макета почти готова. Буду выкладывть фотки в процессе преображения нечто в что-то.
Сегодня установил и опробовал Solid Works - я в восторге от этой САПР. Вот, что сделал в процессе освоения программы.
Комментарий к файлу: Кто говорил о вращательных нагрузках??? мы их уничтожаем на корню.
Поперечина_1.JPG [ 78.94 КБ | Просмотров: 3195 ]
Комментарий к файлу: в разрезе
Поперечина_2.JPG [ 77.57 КБ | Просмотров: 3195 ]
Вт мар 01, 2011 16:21
Клубная карта №: 1020
VJ54
откуда прогу тянул?
Вт мар 01, 2011 16:38
ответил в личку
Вт мар 01, 2011 16:53
такое крепление будет благоприятней даже с двумя гайками.
крепление.JPG [ 23.63 КБ | Просмотров: 3143 ]
Чт мар 03, 2011 22:31
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А эти гайки с верху, не будут ли они мешать при перевозки например - гипсокортона? :?
Православный..
Пт мар 04, 2011 6:59
Капля слишком "толстолобая" -лишнее сопротивление -ВСЁ!!! (Аэродинамику изучал проффесионально, но эт было давно и неправда)))))
Пт мар 04, 2011 7:54
Однозначно. Но суть всех выпендросов состоит в том, чтобы при освобождении шпильки её свободный, без резьбы конец вышел из зацепления и его можно было свободно отвести в сторону. Таким образом, предполагается более комфортные снятие/установка. А ход шпильки ограничен расстоянием от крыши до нижней точки рейлинга. Вот оттуда и пляска.
Пт мар 04, 2011 11:01
Автомобиль: VW Caddy
Будут конечно, если лист ляжет по площади на них. И тогда хана гипсокартону.
Так что крепление на фото которое выкладывал Актеко - рулит.
04.03.jpg [ 105.66 КБ | Просмотров: 3109 ]
Пт мар 04, 2011 11:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рейлинги как снять на тиго
EDS
Ср июл 25, 2018 23:09
dipol2849
Пн июл 18, 2016 10:33
