Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Гаснет подсветка приборной панели.
Да.
Сб фев 26, 2011 11:45
Автомобиль: кимо
Вот только про карты дверей не скажу - не обратил внимания. Понимаешь, оно ж быстро всё : направо повернул - потухло, налево - загорелось...
Сб фев 26, 2011 11:47
VJ54 писал(а):
С рулением может быть связано мханически (затирание проводов)
Согласен, не исключено.
Бортовой журнал
Сб фев 26, 2011 12:05
Ясно. Диагноз - глюк в шине 58а, надо посмотреть где могут быть уязвимые места. Отпишусь.
Сб фев 26, 2011 12:16
Если не вылетает из-за козы F18 фуз и не пропадают габариты вместе с подсветкой (важно, надо отследить вечерком), то глюк скорее всего в жмуте проводов, идущем от панельки включения противотуманок. там два разъема один на включалку противотуманок (побольше) и другой на блочок с крутилками корректора фар и яркости подсветки. Нас интересует второй.
по сути 58 шина начинается от 4 ноги этого разъема и уходит куда-то вникуда. Этот участок -приход на 58 шину надо отследить, провод (Китайцы постеснялись сказать его цвет) идущий от 4 ноги до первого его соединения/разъема с чем-то ещё. Просмотреть все жмуты вблизи рулевой колонки на предмет потертостей.
Сб фев 26, 2011 12:42
Автомобиль: кимо
:roulette: Не понял, как шина, которая идёт от крутилок включения туманок может быть связана с рулением!
Сб фев 26, 2011 13:00
Автомобиль: кимо
Короче, кожух рулевой надо всё-таки снять...
Спасибо за советы - буду поискать тёплый гараж и посмотреь, где потёрлось.
Сб фев 26, 2011 13:03
А это надо посмотреть как её китайси проложили... может перекинули жмут проводов через рулевую колонку и не закрепили хомутами. И интересует не включалко противотуманок, а крутилко яркости подсветки. Просто на одной панельке сидят.
В данном случае 58 шина может быть всего-то сечением 1 мм, т.е. это обнаковенный провод. (это чтоб не пугать словом "шина")
не спеши снимать кожух, руку под панель запускаешь, выгибаешься буквой "зю" и навпомацки по жмуту проводов пройдись.
Сб фев 26, 2011 13:08
Автомобиль: кимо
Ты переоцениваешь чуткость моих пальцев :) Проверить потёртость провода диаметром 1мм. наощупь будет трудненько...
Сб фев 26, 2011 13:18
1)Да нет же, просто прощупать куда идет и где касается чего, а дальше уже... можно еще пошарить рукой вдоль самой колонки ведь не обязательно проблема в труднодосягаемой части. Надо идти методом исключения и от простого к сложному, а не разбирать сразу пол-авто. :eek:
2) если все симптомы не противоречат моим вышесказанным утверждениям (если не гаснут габариты), то в той части рулевой колонки, которая закрыта кожухом делать нечего! надо смотреть чуток ниже.
Сб фев 26, 2011 13:45
Автомобиль: кимо
Понял, спасибо! Но разобрать полмашины - интереснее...
Сб фев 26, 2011 13:47
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
можешь попробывать поиграться с предохранителями... к примеру airbag отключи для начала и т.п.
Сб фев 26, 2011 14:43
У меня была подобная проблема тоже моргала подсветка приборов и магнитофон и на картах.Освещение приборной панели было на минимуме прикручено.Накрутил на максимум все перестало.Грешу на влагу в регуляторе подсветки .Сейчас что минимум что максимум кручу все ок
Сб фев 26, 2011 17:06
Автомобиль: кимо
Спасибо, с этого и начну.
Сб фев 26, 2011 17:45
Ну и как светомузыка поживает?
Пн фев 28, 2011 11:49
Автомобиль: кимо
Пока поживает. :? Ощупывание руками результатов не дало.
Вт мар 01, 2011 14:32
Автомобиль: кимо
Итак, пришлось обратиться к специалистам. Вердикт: нае... вышел из строя переключатель света. После замены - всё заработало. Спасибо всем, кто старался помочь советом.
Сб мар 05, 2011 21:39
Сообщение Re: Сидения, подголовники, приборный щиток, бардачек
Перестало отодвигаться водительское сиденье. Приехал на одесса-авто,открутили 4 болта крепления сидения,отключили провод -сигнала " ремни безопасности отстёгнуты",вынули сиденья,перевернули,а там оторванный трос регулировки положения сидения. Каталожный номер S12-BJ6804203, называется -Соединитель направляющей сиденья переднего левого. Заказал здесь http://chery-parts.com.ua/Soedinitel_na ... egory_id=0
Сб апр 16, 2016 15:32
amaxi писал(а):
Перестало отодвигаться водительское сиденье.....
Иногда двигаю пассажирское сиденье. Водитель - я , и всё. На правом сидении после пассажира массой более 100кг, после его попыток достать мобилу из переднего кармана брюк(из под пуза) во время поездки, пришлось менять регулятор наклона спинки сидения. Когда менял узел, проволочные тяги под сидушкой наблюдал - трос не видел..
Выживший мальчик Валера 56+
Сб апр 16, 2016 22:17
Никто не подобрал задние подголовники? А то - интересуюсь очень... в свое время забил на них, а в дальней дороге когда использовал спереди - очень даже спасало. Задним пассажирам конечно плохо без них
Пн май 22, 2017 11:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Ru
226
33260
Пн сен 02, 2019 20:52
vcubeb2df Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы в салон. Сидения.
Александр12
268
27933
Пт дек 06, 2013 12:10
Вишенка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люфт сидения
Сергей
Пт авг 11, 2017 15:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
