sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Все теперь понял!!! Свою есле собрал ремонтировал приемник!
| Вт мар 01, 2011 1:22 |
Anton Oprya
выкинть нафик это гавно я 2 штуки тестю подарил на радиодетали
| Вт мар 01, 2011 11:18 |
Не! Всё нормально уже! 2 провода голубых перепутал! Но по ходу у меня задний левый динамик уже накрылся!
| Вт мар 01, 2011 15:05 |
Varelik писал(а): Но по ходу у меня задний левый уже накрылся динамик! Подскажите! А как узнать что динамик здох? Вот у меня так происходит! Подаётся питание на магнитолу и сразу раздаёться счелчок на динамике! И дифузор сразу же подаёться вверх и так и стоит! Пока питание не отключишь! (звук притуплённый на этом динамике) и с остальными всё в норме! зы! может опять чё с проводами намутил???
| Ср мар 02, 2011 0:21 |
sander
Прозвони тестером если цепь замыкается значит дело в проводах!
| Ср мар 02, 2011 0:26 |
Спасибо!! Завтра правда машину не беру! Но постараюсь попасть на стоянку!
| Ср мар 02, 2011 0:31 |
sander
А дифузор точно наружу подымается?? Ставлю на то что перепутал полярность! Я не знаю как подключаются динамики в эларе если получится то просто разверни фишку подключения динамика!
| Ср мар 02, 2011 0:45 |
Точно вверх! Фишку не перекину она от ауди блин! Нужно провода перекидывать на ней!
| Ср мар 02, 2011 0:51 |
sander
Да процентов 90 что полярность не та! Полярность магнита не пускает дифузор в низ!
| Ср мар 02, 2011 0:54 |
А чё у меня вверх?
| Ср мар 02, 2011 0:57 |
sander
Ну тут не суть куда ушел дифузор! А почему так долго писать если тебе интересно то завтра постараюсь описать подробно! Возьми два провода всунь в колодку которая подключается к динамику а другим концом к противоположной клеме на динамике !!
| Ср мар 02, 2011 1:04 |
Всё! Понял! зы! я просто от зубника! ещё не отпустило!
| Ср мар 02, 2011 1:06 |
sander! Всё таки не воспользовался я твоим советом! Снял магнитолу опять! Пересмотрел всё заново! Поменял 2 коричневых и 2 голубых обратно! Всё заработало как нужно! Теперь звучит чётко!
| Вс мар 06, 2011 0:18 |
sander
Так значит полярность всетаки не та??
| Вс мар 06, 2011 0:20 |
Полярность та! Но там хитрый провод управляющий есть! Вот я его и не правильно соеденил! Вот машинка и фокусничала со звуком!
| Вс мар 06, 2011 0:26 |
sander
А на форуме есть розпиновка контактов магнитолы на эларе?? А то в гараже человек спрашивал!
| Вс мар 06, 2011 0:28 |
У меня в машине есть! Я перевёл полностью! Но вот с проводами не помню или записывал! Завтра гляну и по возможности всё выложу!
| Вс мар 06, 2011 0:32 |
Вот нашё для Тиго! Но что то мне подсказывает что всё одинаковое с Эларой!
_iso_tiggo_для магнитолы.jpg [ 135.57 КБ | Просмотров: 3079 ]
| Вс мар 06, 2011 0:42 |
sander
У мула так же подключается!! В основном у всех магнитол розпиновка одинаковая!
| Вс мар 06, 2011 0:47 |
Я про правую часть! Точно так же как у Элары! Но теперь то я и само подключение знаю на ИСО!
| Вс мар 06, 2011 1:02 |
