 Точность показаний спидометра
Допустима ли погрешность штатного спидометра( следовательно и одометра) или нет
1. Да ,в допустимых пределах(1-2%) 47%  47%  [ 16 ]
2. Нет, показания скорости выше реальных ( 7-10%) 29%  29%  [ 10 ]
3. Нет, показания скорости ниже реальных (7-10%) 12%  12%  [ 4 ]
4. Свой вариант ответа( указать) 12%  12%  [ 4 ]
Всего голосов : 34
Клубная карта №: 194
Сообщение Точность показаний спидометра
В этой теме прошу всех желающих высказаться о точности показаний штаного спидометра и одометра Тигго.
Желательно, чтобы каждый проголосовавший не просто поставил галочку, а как-то оперировал своей точкой зрения и указанием размера резины на которой измеряеться спидометром скорость.
P.S.Почитал еще раз тему и пункты выбора и сам начал сомневаться в правильности формулировок , так что решил поправить
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пт мар 11, 2011 11:38, всего редактировалось 8 раз(а).
Пт мар 04, 2011 17:35
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Re: Точность показаний спидометра
А по...говорить?! Слово предоставляется Владимиру!
Пт мар 04, 2011 17:44
Чую нутром що показники спідометра не правдиві... а саме вони занижені, коли їду на жигулі то показує одні дані відчуття швидкості одне а коли на тіго то щось нето.
Пт мар 04, 2011 17:59
Погрешность прямо пропорцинальна скорости, не менее 4%, имхо. На скорости от 60 до 100 км/ч - одно деление отнимать, как с куста. Ближе к максимальной, имхо, больше :?
Пт мар 04, 2011 18:03
Ближе к концу голосовалки выложу свои измерения , проведенные тремя способами, полученная цифра отличия всех косвенных измерений и штатного спидометра.
Пт мар 04, 2011 18:06
Тогда вопрос, какая коррекция скорости стоит у тебя в БК?
Пт мар 04, 2011 18:08
Andriy_Tiggo
За кермом тігго навіть професійні водії волг та жигулів нутром швидкості не відчувають. Швидкість відчувається зі 160 км/год :?
Пт мар 04, 2011 18:16
Алекс, сейчас сказать не могу, бк не в машине. Всегда вводил не поправку, а откорректированное значение пробега. Да и поправка ведь индицируется в целых числах, долей не видно. Но в процессе корректировки меньше 2 не было, накачка шин проверялась. Когда-то по километражу считал, на 4% набегало, но больше сравнивал визуально, поочередно глядя на спидометр и бк.
Пт мар 04, 2011 18:34
Andriy_Tiggo писал(а):
...коли їду на жигулі то показує одні дані відчуття швидкості одне а коли на тіго то щось нето...
ты ещё самокат с КАМАЗом сравни в ощущениях скорости)))
Пт мар 04, 2011 18:51
Автомобиль: Tiggo 2010
+10 или -10. Отчет только перед радаром с палкой. Знаю двух знакомых, у которых нет часов. Просто живут вне пространства и времени. Да и наличие спидометра на современном автомобиле - это "ограничитель-контроллер".
Пример? Едем с женой. Жена глядь на спидометр - "Не гони!!". А если бы его не было? Женщина живет чувствами, почувствовала дискомфорт и проверила себя на спидометре. Вот.
Пт мар 04, 2011 21:58
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Хорошо, повторюсь. Спидометр врет всегда! Вы мне не поверите, но спидометр врет даже когда Тигго стоит на месте.
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Пт мар 04, 2011 22:35
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Проверял по надежному GPS (четыре года эксплуатации,не автомобильный)-одометр просто удивил-аккуратное измерение на 50 км показало ,что отклонение составило всего минус 270 метров!!! Спидометр как-то всё время показывает на 5 км больше реальной...Шины Кумхо235\60 R16 H100 KH18.
Сб мар 05, 2011 2:22
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Так и должно быть согластно европейскому законодательству производителям запрещено выпускать спидометры которые показывали бы заниженную скорость а рекомендуется показывать завышенную например как гласит пункт 4.4 Directive 75 443 EEC http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 443:BG:PDF (нашел по Болгарски) при реальной скорости 100км/ч рекомендуется показывать скорость 100-114 км/ч естественно производители перестраховуются от разных случаев типа ненормальное давление в шинах или изношен протектор и предпочитают показывать усредненную между 100 и 114 где-то 107км,ч. Так что никакой неисправности нет. Спидометр Тигго сделан согластно норм ЕС.
Последний раз редактировалось Varelik Сб мар 05, 2011 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сб мар 05, 2011 6:40
Спасибо Salvator за разяснения, а то я грешным делом "думал", что в мировом автопроме работают одни идиоты и не могут точно расчитать, чтобы спидометр давал точные показания.
Сб мар 05, 2011 10:38
На цьому форумі всі розуміють жарти... ну майже всі :warning:
Скоро і я на трасі спробую розігнати тигра до швидкості 120-140км. це в мене перша машина (моя) до того на жигулях максимум вижимав 100км. далі страшно і дороги не було рівної.
А що Джіпіес встигає відобразити в онлайні швидкість автомобіля... ??? настільки швидко йде обновлення даних ))) :idea: тоді круто якщо це так.
Сб мар 05, 2011 12:16
Salvator писал(а):
...предпочитают показывать усредненную между 100 и 114 где-то 107км,ч...
Где-то так оно и есть, имхо :?
Сб мар 05, 2011 12:51
Конечно в онлайн и ещё как, без инерционности стрелки :-P Я Вам не скажу за все дивайсы, но в моем частота обновления 1 сек достигнута путем снятия,с помощью специальной программы, искусственного загрубления, т.н. Статической Навигации. Это загрубление вводится по умолчанию производителем в чипы SIRF третьего поколения(и более ранние на 12 каналов). Спецпрограммы помогают с помощью ПК отключать этот режим на свой страх и риск потерять чип. Я переключал туда и обратно не один раз(например при сбросе в дефолт чипа при долгом обесточивании) и пока,тьфу-тьфу-тьфу,ничего плохого не случалось. То есть показания скорости на дисплее бегут ого-го как :idea: . А в обычном режиме ,конечно,GPS чуть подтормаживают...ИМХО в навигаторах,без возможности установки на них программ для WM, данная коррекция работы их чипа невозможна! 8-)
Сб мар 05, 2011 17:06
sevastopol58, что то из всего написанного я не понял сути. У меня три GPS приемника, скорость отображения скорости не более 1 сек. Это касаеться и навигаторов, и WM устройств и подключаемых по Блютуз к PC.
Инерционность стрелки спидометра и того выше (дифферцирующая цепочка на входе ).
Голоса то все оставляют , но только от Salvator было обоснованное мнение! Кстати сего мнением абсолютно согласен, и цифра как раз получаеться 7%!!!! Остальные же в голосовалке оставляют мнение , что спидометр показвает в пределах точности 2%! Народ вы или считать разучились, или просто тыкаете клавиши наобум! Если есть данные в точности , так пишите, а не просто тыкнуть галочку!)))
Но больше всех удивляют те , у которых спидометр показывает меньше реальной!!!))))))) :-D
Salvator, это я тоже читал, но это всего лишь рекомендация, а не требование! Вчера сравнивал на скорости 100 км в час, на служебном Логане GPS показал 98 км, то же самое на Тигго было значение 93-94 км.
И это все касаеться штатной резины!!!! Согласно рекомендации, главное требование - спидометр должен показывать не выше реальной скорости!!!
sevastopol58, честно говоря тест пробега на расстоянии 50 км, это как измерять расход топлива доливая по 5 литров - точность плюс минус трамвайная остановка!))) Вот измерили бы пробег на расстоянии 800-1000 км, вот тогда бы можно было и судить о точности!
То что чипы SIRF, загрубляют факт, почему писал выше, но даже той точности , до которой он загрубляет хватает с головой! ( Кстати загрубление данных и скорость отражение не одно и тоже , скорость отображения определяется ПО и скоростью обработки процессором устройства и скоростью отдаваемых данных датчиком GPS по виртуальному ком порту). Даже в GSM можно определять по БС координаты и скорость, что операторы и делают, когда пеленгуют нужный телефон абонента (СОРМ) Хотя точность определения существенно хуже - не более 10 м, что равно загрубленной точности GPS. Для справки , еще раз повторюсь, точность наведения на цель по GPS, для военных целей, например целеуказание ракет воздух-земля ,всего 10 см!!! Спутники и сигналы GPS используються те же самые!
Ср мар 09, 2011 13:34
Не НИЖЕ реальной скорости. Выше допускается в рекомендованных пределах. 0<=Vспидометра-Vреальная<=Vреальная/10+4 Если из показаний спидометра вычесть реальную скорость, то разность не должна быть отрицательной величеной, а должна лежать в приделах положительных цифер от 0 до десятой части той скорости о которой идет речь с прибавенной к ней четверке. Например если речь идет о 60 км/ч то показания спидометра рекомеддуются от 60км/ч до (60+60/10+4)=70км/ч
Мне так кажется :D
Ср мар 09, 2011 18:09
Наверное просто не так выразился, Salvator ты прав конечно. А вот уже насколько будет отличаться скорость от реальной это уже вопрос только рекомендательный. Единственное , что производитель очень часто , чтобы не было кривотолков, заведомо занижает показания спидометра, зная тот факт, что владелец может установить резину другого типоразмера, которая более распространена. В этом случае, перестраховываясь, расчитывает это так, чтобы показания спидометра на ней не были ниже реальной скорости. Что касаеться реальных примеров. У нас в инструкции по эксплуатации значиться два размера , которые разрешены для применения - 235/60 и 215/70. Разница в диаметрах, а следовательно в скоростях буду налицо! А показания спидометра то остануться одинаковыми!
Ср мар 09, 2011 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На стоящей машине дергается стрелка спидометра
Jaken
Пт июн 15, 2012 11:06
Даймонд Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
30489
Сб авг 01, 2015 9:34
брат22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает стрелка спидометра. Что делать?
Vania
Пн июл 26, 2010 9:37
Step Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка суточного одометра и спидометра
в форуме Chery Crosseastar
Влад1974
Пн авг 13, 2018 9:40
