Панаскин
 Re: Рейлинги
Сейчас холодно- показать как делают специалисты. Там всё просто.
| Пт мар 04, 2011 20:46 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Рейлинги
Панаскин - выкладывай, что надумал.
| Пт мар 04, 2011 21:28 |
Панаскин
 Re: Рейлинги
Я не надумал- просто купил заводской, два года назад и сейчас я просто читаю ваши идеи. На много дешевле купить, но если самому сделать- это вещь! Подробно могу показать, когда станет тепло. Сейчас даже от нечего делать не хочется замораживаться.
| Пт мар 04, 2011 21:33 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Рейлинги
Насчёт лобового горба - а никто не задумывался почему у фюзеляжа самолётов он достаточно часто встречается?
Он нужен для загрузки через переднюю часть фюзеляжа (если речь о грузовом варианте) или для большего числа пассажиров (если речь о пассажирском варианте - там размещают второй этаж бизнес-класса) или у военных вариантов - для размещения радиолокационного оборудования. На аэродинамику это практически не влияет, ну или если более корректно сказать - это компромис между полезным объёмом и аэродинамикой. Идеалом аэродинамики считается действительно летящая вниз капля воды. В представленном варианте есть только один недостаток - это резкий срез задней части бокса, идеально было бы сделать постепенное утоньшение к верхней кромке багажной двери - т.е. как задняя часть капли только с выходом немного вниз в ноль к кромке задней двери, только без фанатизма, т.к. будет сопротивление набегающему потоку по нижней части бокса. Одновремнно это будет служить и своего рода дефлектором направлящим поток воздуха между крышей авто и нижней частью бокса на обдув заднего стекла и уменьшать разряжение возникающее за нашей пятой дверью за счёт потока воздуха под давлением.
| Пт мар 11, 2011 12:16 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
 Re: Рейлинги
Есть много в мире заблуждений! Одно из них - летящая вниз капля. Это всего-навсего компромис между силой поверхносного натяжения воды, которая хочет превратить каплю в идеальную сферу (минимизировав ее площадь) и силой трения о воздух. К примеру веретено имеет намного меньшее сопротивление. Учите физику, господа!
| Пт мар 11, 2011 20:29 |
Sergey G
 Re: Рейлинги
Тю, блин. Нет такого, чтоб большая площадь имела меньшее сопротивление. Чем уже передок - тем меньше сопротивление. Доказано примером остроносых спортивных машин. Большое рыло - больше сопротивление на передок и меньшее за автомобилем. Еще при союзе были велогонки где использовалось так называемое "преследование лидера", т.е. велосипедист ехал за авто и отдыхал, потом авто уходило, у велосипедист с новыми силами мчал далее. А на авто можно пристроиться за фурой, и тем самим уменьшиться сопротивление воздуха и немного снизиться расход. Как оно на практике - были исследование еще при том же СССР.
| Пт мар 11, 2011 21:01 |
Malina
 Re: Рейлинги
И причем сдесь воздушный мешок? Аисты это используют задолго до СССР  . К капле это постольку-поскольку.
| Пт мар 11, 2011 22:04 |
VJ54
 Re: Рейлинги
Учите гидродинамику и поведение ламинарных потоков!!! Умники. Лобовое сопротивление становится менее значимым по сравнению с вихревым разрежением позади. С одной стороны - вы должны проталкивать массу сквозь толщу воздуха и казалось бы очевидным, что чем тоньше тело/меньше угол атаки - тем проще. Однако всё далеко не так. Гораздо сложнее вытащить тело из массы воздуха. Простой пример - возьмите банку с густым медом и попытайтесь воткнуть в него гвоздь!!! смешно не правда ли? А теперь опустим гвоздь на 2-3 см и попытаемся его вытянуть. А? - вот где собака зарыта! По поводу Спортивных авто Сергей прав- но там задача - создание прижимной силы. Посмотрите на переднее антикрыло формульного болида - спрашивается накой хрен там столько маленьких закрылочков/подкрылочков??? ведь это создает дополнительное сопротивление??? - ответ создать вокруг болида ламинарный поток или хотя бы его подобие. Далее, не буду Вас сильно напрягать - присмотритесь к форме дорогих аэробоксов - кашалот!!! Пингвин, дельфин, акула - идеал обтекаемости. А как вам утконосы Эдриана Ньюи?? (это конструктор формулы 1 команда РедБул - обладатель двух кубков сезона 2010) А вот что выкинули Макларен в 2011 Вложение:
m9785.jpeg [ 11.85 КБ | Просмотров: 3568 ]
Проще говоря - красная зона не менее важна чем синяя, поэтому надо искать компромис. Вложение:
krilo1.jpg [ 22.29 КБ | Просмотров: 3568 ]
Но вы пока тут спорьте о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, а я пошел строгать матрицу...
| Пт мар 11, 2011 22:13 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Рейлинги
Ни дай Бог попадут Русские и Украинские ИНЖЕНЕРЫ на заводы ЧЕРИ.
| Пт мар 11, 2011 22:21 |
Malina
 Re: Рейлинги
И у китайцев будут Жигули с Запорожцами
| Пт мар 11, 2011 22:25 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: Рейлинги
Да они отступят от наших границ, и Я здесь смогу купить снова токо ВАЗ>  НЕ позорьтесь - отпровляйте ЭТО в ЛС!
Последний раз редактировалось Varelik Пт мар 11, 2011 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пт мар 11, 2011 22:37 |
VJ54
 Re: Рейлинги
От теории к практике. Для самых умников. Вложение:
Комментарий к файлу: ДЕШЕВКА
thule_pacific_100_auto.jpg [ 66.35 КБ | Просмотров: 3873 ]
junior430-b41f6.gif [ 6.67 КБ | Просмотров: 3873 ]
Комментарий к файлу: ВАРИАНТ ПОДОРОЖЕ
у_2.jpg [ 5.79 КБ | Просмотров: 3873 ]
Комментарий к файлу: СТОИТ КАК ПОЛ-КИМО
images.jpeg [ 4.63 КБ | Просмотров: 3873 ]
| Пт мар 11, 2011 22:55 |
Sergey G
 Re: Рейлинги
Не ясна зависимость. Дешевку тоже можно слепить с дутой баклагой спереди. Почему форма должна играть роль на стоимость? Вот материалы, качество исполнения - это да. Чтоб не рассыпался на ветру.
| Пт мар 11, 2011 23:15 |
Sergey G
 Re: Рейлинги
Не совсем дешевые. И без капли.
11.032.png [ 117.33 КБ | Просмотров: 3868 ]
11.03.png [33.11 КБ]
| Пт мар 11, 2011 23:23 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Рейлинги
Вообще для чего этот спор! Все что приведено выше типа дишевле хуже БРЕД! Все зависит от материала с которого сделано варианты подишевле простой пластик те которые средней цены низ метал верх пластик, очень дорогие низ метал верх карбо или углепластик! Вот и все! Споры об аэродинамике бесполезные! Знакомы ставил на туксон такойбокс как на первом фото и никаких проблем при скорости 140-160 км не возникало и спорить что у Кимо сопротивления ветру и хуже аэродинамичность чем у Туксона глупо! Вообще зачем заморачиватся по этому поводу! Вот пример выше указаной машины!
17106572f.jpg [ 24.99 КБ | Просмотров: 3864 ]
| Пт мар 11, 2011 23:33 |
Malina
 Re: Рейлинги
В самые умники, как понимаю попал я Разница в цене врят-ли объясняется формой. Ну ее же с дорогого можно просто скопировать  . А вот материал это да, насколько понял промониторив рынок, основные это АБС пластик и стеклопластик. Продавец на рынке рассказывал что АБС это бамперный - на самом деле у разных производителей это ооочень разный пластик. Со стеклопластиком все более менее ровно, но он изначально дороже, и по материалам и по масовому производству. Второй фактор формирования цены - фурнитура. Петли с открыванием на одну или две сторны, замки, гидравлические или пружинные упоры.
Последний раз редактировалось Malina Пт мар 11, 2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 11, 2011 23:42 |
sander
 Re: Рейлинги
Ах да еще замок играет роль!!
| Пт мар 11, 2011 23:48 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
 Re: Рейлинги
В Финке в Билтеме 149евро аэробоксы.Серые под покраску.Размеры точно не помню,но длина 1м 30.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Сб мар 12, 2011 0:40 |
VJ54
 Re: Рейлинги
Sergey G писал(а): Почему форма должна играть роль на стоимость? Тому що в її розробку вкладено чимало грошенят. Якість матеріалів не виключається, але при серійному виробництві собівартість матеріалів.... Склопластик коштує дорого, бо це переважно ручна робота (високооплачувана), а не штампування з хє..вого поліпропілену "боксів" за 150 у.о. Взагалі розмова пішла в інше русло. Сподіваюсь за тиждень- другий закінчити матрицю, а там і потеплішає надворі. Побачимо, що з цього вийде.
| Сб мар 12, 2011 10:58 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
 Re: Рейлинги
Igorsan писал(а): Насчёт лобового горба - а никто не задумывался почему у фюзеляжа самолётов он достаточно часто встречается? . Позволь не согласиться. Фюзеляж самолета в любом случае выполнен в виде трубы с обтекаемыми конусообразными формами носка и хвоста что бы минимизировать лобовое сопортивление набегающему потоку, при этом подьемной силы он практически не создает. А горб на 747 сделан спереди скорее всего из-за особенностей распределения веса и центровки, а поскольку на втором этаже у 747 в основном место под 1-й клас, поэтому разумнее в целях комфорта размещать дорогих пассажиров в передней части самолета, потому что там почти не слышен звук двигателей, и не так болтает, как в хвосте. Хвостовую часть самолета всегда раскачивает влево-вправо от боковых порывов ветра, с этим явлением специально борется такая система как демпфер рыскания. Поэтому чем плавнеее будут линии и чем меньше будет площадь поперечного сечения - тем меньшее лобовое сопротивление будет оказывать аэробокс набегающему потоку.
Последний раз редактировалось CINCK Сб апр 23, 2011 14:13, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 23, 2011 12:36 |
