Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: Tiggo 2010
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
"""Коли їдеш по нерівній дорозі або по бруківці дуже чути як там тарабанить... чи це запасне колесо тарабанить так і не зрозуміло. """!!!!! Гайки и клепки на месте?
Сними "ответную" крышку колпака и проверь плоскости. И крути ее туда-сюда, как хочешь. Что ж ты крышку "ломом" закрываешь? Ну ей богу!! Потом колпак будут клеить тебе всем форумом?
Ср мар 02, 2011 19:26
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Здрасте ВСЕМ! недавно купил себе ТИГРА!!! доволен шо слон. после Ланосов и сенсов машина-зверь! читаю форумы и все больше замечаю что многое хочется сделать или доделать! но все постепенно! Интересует вопрос: магнитола штатка МР3 не читает??? и центральный замок маловато как бы - придется ставить сигналку - посоветуйте какая лучше?
Вс мар 13, 2011 22:31
Мп3 не читает только с чейнжера, а с головы - читает :?
Пн мар 14, 2011 0:01
МП3 штатна магнітола читає, СД ченжер на 6 дисків вже МП3 не читає.
Сигналка штатна взагалі не працює як сигналізація тільки коли розмикаються контакти дверей або капота тоді спрацьовує сигналізація, в інших випадках сигналізація спрацьовувати не буде - навіть якщо буде розбито шкло автомобіля.
Пн мар 14, 2011 12:27
Клубная карта №: 177
Штатная сигнализация на Тигго срабвтывает в 3-х случаях:
1. При попытке открыть (взломать) двери, капот ибагажный отсек
2. При попытке завести двигатель
3. При попытке вытащить магнитолу
Читайте инструкцию к авто:
Аварийная сигнализация
Если подозрительные лица пыта-
ются открыть ваш автомобиль,
багажное отделение или моторный
отсек, охранная сигнализация бу-
дет издавать сигнал в течение 30
секунд, а аварийный свет будет ми-
гать в течение 5 минут.
Охранная сигнализация издаст тре-
вожный сигнал повторно в случае
любой попытки запустить двига-
тель или демонтировать магнито-
лу.
Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось Valiok Пн мар 14, 2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 14, 2011 13:31
Тобто фактично це не сигналізація... полюбому треба ставити додаткову.
Або до штатної сигналізації купити живого собаку так 100% буде ефект.
Пн мар 14, 2011 13:37
Ну... Как бы штатная сигналиция не является противоугонным средством, но с охранными и предупреждающими задачами она справляется.
Ну и, естественно, она не будет "кричать" при попытке вандальных действий - открутить колёса, раскачивать или бить авто, разбить стекло...
Моб.- 050 911 69 69
Пн мар 14, 2011 13:46
Я підключав на сервісі додаткову сигналу зразу коли купляв авто... але там нічого складного нема, головне блок підключити і все.
Питання, як правильно натягнути колпак на запаску ?
Зимою було все нормально зараз потепліло, і кришка пластикова дуже слабо тримається тільки зверху і знизу по бокам коли їдеш тарабанить.
Може туда паралону напхати, поділіться досвідом.
Пн мар 14, 2011 15:10
Автомобиль: ТИГГО
Записал себе музыку на диск в формате МР3 - вставил, не читает! :sad: :sad:
Что-то может в настройках не то???
и у меня на магнитоле нет входа под флешку
может старая модель???
Пн мар 14, 2011 16:49
Там вхід під міні USB вихід має бути.
Щоб читала МП3 треба взяти чистий диск і записати без мультисесії - тоді буде читати.
Якщо на диску присутні мультисесії або диск РВ то працювати не буде.
Виставіть фото магнітоли ... я покажу на фото де вхід в USB.
Пн мар 14, 2011 16:57
Да, если на магнитоле нет юсб входа, то нет и надписи мр-3 и это старая модель.... 2007 года.
Пн мар 14, 2011 16:58
Автомобиль: ТИГГО
Придется менять!
Пн мар 14, 2011 17:07
Andriy_Tiggo писал(а):
...Може туда паралону напхати, поділіться досвідом.
Ти читаєш, що тобі відповідають, чи ні? Вдруге писати не буду :?
Пн мар 14, 2011 17:12
В мене замітив наступну фігню з правого боку кришка на запасному колесі почала тертись об бампер.
На фото з лівого боку кришка втуплена на 2см. а з лівого боку навпаки кришка виступає фактично вона стоїть на рівні з бампером.
Питання як правильно має стояти кришка ???
Втуплена чи на рівні бампера.
правий.JPG [ 74.23 КБ | Просмотров: 1526 ]
лівий.JPG [ 86.28 КБ | Просмотров: 1526 ]
Вт мар 15, 2011 10:39
Вчора зняв запаску попідкладав всюда де тільки міг, вроді стало краще тиждень покатаюсь поділюсь враженнями )))
А взагалі в мене виникла ідея ... зняти запаску повністю і накрити це все ковпаком, бо запаска там конкретно все розбиває і розтягує. Поки все в нормі може її зняти - важкенький кусок на спині тягає Тіго ))) вага колеса немала.
Вс мар 20, 2011 13:06
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Добрый день!
Andriy_Tiggo, я с самого выезда из магазина, снял запаску и езжу с пустым тазиком и ничего нормально. Ставлю запаску только когда еду далеко. Только "тазик" снимаю и одеваю чехол.
Вс мар 20, 2011 15:19
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Криво установлена… Обычно если с одной стороны не доходит до защелки, то с другой стороны проходит защелку и утапливается глубже чем надо. Если не получается правильно закрыть, то действительно сними и не парься.
Вс мар 20, 2011 15:54
Заклав кришку все гуд... підклав під пласмасу резинки і все нормально, запаску заклав так як була.
Але вона важка тому напевно скористаюсь вашою порадою і знімлю запаску і закрию ковпак і все.
Вс мар 20, 2011 21:33
Ничего, еще несколько дней будет уже теплее, помою хорошо машину сделаю фотки и выставлю если надо. Там подкладки надо налепить, что бы не дребезжало!
Вс мар 20, 2011 22:58
Підскажіть який розмір свічного ключа в тіго потрібен.... вроді на 16мм. ???
Бажано вказати магазин провірений де можна його придбати.
Дякую.
Вт мар 22, 2011 20:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263889
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491816
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73900
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
