Нижние уплотнители стёкол дверей
Smol12555
Автомобиль: Mitsubichi Galant
 Уплотнители стекл
Доброго время суток! Вот в скором времени стану обладателем Тигра 4х4 но смущает качество уплотнителя стёкл... Скажите у вас тоже такое было??? Смотрел 6 машинок и у ВСЕХ резинки с наружной стороны (причем на всех дверях) такое ощущение сто их повытаскивали наружу и вывернули.... Туда же будет все забиватся.... Кто как боролся с этим??? да и ещо пластиковые вставки возле стекл както липко прижети, болтаются... Спасибо огромное и сори если не туда написал
| Пт авг 22, 2008 13:15 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Уплотнители стекл
да проблема такая есть пока не видел чтобы кто то ее решил у самого волнами уплотнители идут
| Пт авг 22, 2008 13:39 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... у меня такой прикол после тонировки стекол (передняя левая и задняя правая дверь). ... уплотнители, при неполном поднятии стекол (гдето 0,5 см) до уровня верхней мертвой точки ведут себя нормально, но только загоняешь стекло в верхнюю точку до упора-сразу оттопыриваются. ... было подозрение, что это произошло из-за "кривых рук" специалистов салона, при тонировке сместили фиксирующую планку стекла немного вверх, и соответственно теперь при полном поднятии стекла она упирается в уплотнитель, чем вызывает его выворачивание. ... сам лезть нехочу, при ТО-1, выражу предъяву, думаю до этого времени двери и соленоиды не сгниют )))
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Сб авг 23, 2008 20:05 |
YurOL
... а по поводу волн, на разного рода тазиках-это нормальное явление )) ... у меня у знакомого "славута", как он грил у них в клубе такое тоже не редкость, от жары это случается ))
| Сб авг 23, 2008 20:13 |
Vlad
Автомобиль: Tiggo 4x4
1. Оттопыривается в некоторых положениях резинка относительно стекла: Решение - снять уплотнитель (открутить саморез с внутренней части двери и тащить назад), и клеем (обычный 3х грамовый "super") с МИНИМАЛЬНЫМ количеством приклеить все оторвавшееся пространство - которое точно соответствует оттопырившейся части 2. Резинки изначально криво подогнаны но не на всех новых машинах - поэтому если есть выбор - выбирайте, в принципе их можно снять и довести до ума самостоятельн но надо потратить время...
| Ср ноя 26, 2008 13:44 |
YurOL
... я уже давно нашел причину, говорил об этом в другой теме, там все оказалось до банальности просто, и действительно уплотнитель элементарно в нескольких местах оторвался от направляющей (говновые потому-что), их клей не клей на долго не хватит, видел возле стоянки тигра, на котором данные уплотнители были такие-же, как на шкоде, или кому ближе, типо как на 15 жигулях (безворсовые), думаю владелец сам заменил, жаль, что его в тот момент возле авто не было, я-бы спросил с чего он их слямзил ... так-что бороться с этой проблемой можно ТОЛЬКО заменой
| Ср ноя 26, 2008 22:44 |
eXformer
Искал решение на форуме, но ничего не нашёл  Если решение проблемы есть на форуме, ткните носом, а то я никак не могу понять алгоритм работы Поиска (выдаёт что попало). Нижние наружные уплотнители стёкол дверей (отмечены на фото) деформировались. Машина 2007 г.в., куплена в 2008 г. На многих авто такого же возраста наблюдал нормальные и ровные уплотнители. Хотя, на некоторых - такие же, как и у меня. Кто проводил их замену? Если делали, то какие будут практические советы по замене? Где лучше (или вообще можно купить), какая цена? Какие аналоги (возможно, более качественные, с других авто) подойдут? Спасибо за советы и ответы
Снимок.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 11195 ]
| Сб мар 19, 2011 12:52 |
eXformer
 Re: Нижние уплотнители стёкол дверей
Что-то тихо за весь день... Неужели никто не решал данную проблему? Ведь наверняка многие с ней сталкивались. Мне как то не приятно ездить с таким волнистым уплотнителем
| Сб мар 19, 2011 20:20 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
shumic078 писал(а): Неужели никто не решал данную проблему? У себя пока не замечаю, да и прикрыл накладками, но есть тоже проблема и вот в чем! У меня начал отрываться тканевый уплотнитель от резины, купил ленту антискрип (самоклейка и с ворсом) хочу отремонтировать, устранить все щели и выровнять установкой ( стоят не плотно) ну и посмотрю состояние - отпишусь...
| Сб мар 19, 2011 20:55 |
eXformer
Завтра (если буду брать машину) сфотографирую свои уплотнители. На фото в первом сообщении не моё авто, разместил просто для обозначения проблемного места. slavutichДа, я видел Ваши фото с хром-тюнингом. Очень красиво смотрится. Видел такие же заводские в продаже. Цена - 400 грн., не совсем-то и дёшево... http://amax.com.ua/khrom-na-moldingi-ok ... jka--.htmlНо всё равно, прежде, чем их ставить, надо решить проблему с волнистыми уплотнителями.
Последний раз редактировалось eXformer Сб мар 19, 2011 21:34, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 19, 2011 21:01 |
Vlad_S
Вроде на российском форуме когда-то такая тема проскакивала
| Сб мар 19, 2011 21:17 |
Andriy_Tiggo
В мене ці ущільнювачі не покрутились але ворс який на них з внутрішньої сторони витерся... вони практично в мене лисі. Я часто вікна не відкриваю, але якщо б часто відкривав думаю на склах були б вже царапини (полоски).
Може хто дійсно підскаже як ці велюрові з ворсом замінити вставки ???
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Пн мар 21, 2011 11:14, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 19, 2011 21:25 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Оверквотинг
Та же болезнь на левой водительской двери. Поеду на рынок поспрашиваю
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вс мар 20, 2011 17:18 |
Meren
У меня все четыре внешние покорёбленые, если не присматриваться то не очень заметно - но обидно, решить бы проблему.
| Сб мар 26, 2011 0:13 |
Andriy_Tiggo
Хто вирішив дану проблему і знайшов замінник щоб вкласти у вікна... вставки.... відпишіться. Ато з такими темпами років через 2 все вікно буде в полосках (поцарапане) від ущільнювачів вікон. Я пробував силіконовий спрей бризгати нічого не помагає через певний час, знову все стає як і було до того.
| Сб мар 26, 2011 11:31 |
slavutich
Ну вот, сегодня один разобрал, снял хром- ровный, ткань просто сама слезла, почистил и приклеил антискрип, у него слой самоклейки и ткань. Получилось лучше заводского. Погонял стокло - песня!
| Вс апр 17, 2011 20:04 |
eXformer
У меня сама чёрная планка (обозначена стрелкой) стала на 2-х дверях волнистой. Никто не знает, можно ли их где-то купить и поменять?
Снимок.JPG [ 36.9 КБ | Просмотров: 10911 ]
| Вс апр 17, 2011 20:58 |
LedMax
две проблемы уплотнителей - китай и отсутсвие металлического скелета давно думаем с Maximumdp как побороть но ничего не придумали накладывать металлические накладки бесполезно так как будут дикие зазоры и металл будет отставать
кстати у оф. дилеров такого комплектами нет
| Пн апр 18, 2011 10:59 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
У меня волнами не успели пойти... я накрыл эти уплотнители накладками из нержавейки полированной, приклеил намертво )) Никаких зазоров огромных, и следов отклеивания, НЕТ  вот кстати фотку нашел: Вложение:
P4200749.jpg [ 577.08 КБ | Просмотров: 10809 ]
| Ср апр 20, 2011 12:51 |
dirmir
Мне эти уплотнители поменяли по гарантии почти сразу же после покупки. Правда в наличии не было, поэтому пришлось ждать почти месяц
| Вт май 17, 2011 11:34 |
