 Течь передней заглушки коленвала
Сообщение Течь передней заглушки коленвала
При замене ремня ГРМ обнаружилась свежая (!!??) течь передней заглушки коленвала. Под гарантии моего непредъявления претензий в случае трещины блока (ребята обжигались :) , рядом маслопровод высокого даления), заглушка была посажена на герметик :) . Сегодня обнаружил масло на правой полуоси. Красиво кинуло. :) Сначала думал - потек шланг с жидкостью ГУР. Дальнейшее вскрытие :) показало наличие масла в корпусе защиты ремня ГРМ :( :( :(
Слил где-то 100 мл. :( . Палиативно в нижней точке платмассового корпуса зашиты ремня ГРМ было просверлено отвестие диаметром 2,8 мм :( :( :(
По наслышке: течь передней заглушки - не такое уж редкое явление :(
Просьба ответить по толку, нужны люди, кто сталкивался, поймите - жена не дочь миллионера :) , и отдавать по 500-700 грн. только за вскрытие резона нет.
Мои вопросы (хотя ответы я подозреваю :) ):
1. Можно ли отделаться только заменой "замасленого" ремня ГРМ, без роликов?
2. Существуют ли присадки и т.д. "затягивающие" мелкие течи масла? (течь - 1 капля в 100 секунд, не зависит от оборотов двигателя (Испытано).
_____________________________________________________________________
Последний раз редактировалось igor L Ср мар 30, 2011 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 29, 2011 21:32
Сообщение Re: Течь передней заглушки коленвала
Оно именно течет, ибо если посчитать сколько капель уходит за сутки....Тут надо вмешиваться. А всякие герметики, они вредны для двигателя. Но если очень хочется у Ликвимоли, были антилеак для мысленных систем.
Вт мар 29, 2011 21:49
Вот вопрос - сколько вмешиваться! Для моей з/п два раза на месяц слишком круто! Это де-юре, а де-факто ремень ГРМ после трех недель эксплуатации можно выкинуть. :)
Вт мар 29, 2011 22:09
Про эту заглушку мастер меня предупреждал! Нужно следить за этим!
Вт мар 29, 2011 23:11
Чёт я не понял,посадили на герметик и что?Опять потекла?
Ср мар 30, 2011 6:13
Таки да, потекла форева.
А как за ней следить?
И можно ли поменять только ремень (разумеется после ремонта), если ролики были замазаны маслом - их менять надо?
Последний раз редактировалось igor L Ср мар 30, 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 30, 2011 9:31
Блин,мастера хреновы.Даже элементарные вещи не могут сделать.Возьми герметик,высокотемпературный(момент кажется,красного цвета)выкрути эту хрень,всё тщательно обезжирь,смажь этим герметиком дай отстояться и всё,течь не будет.Кстати не пойму,как заглушка,смазанная герметиком,может дать трещину в двигателе? :o Ролики обезжирить,особенно те части что соприкасаются с ремнём,ремень в топку,отверстие в 2мм заделать.Вот и весь сказ.Да и ещё одно,не лейте вы синтетику,лейте полусинтетику,не такая жидкая а допуск на неё есть.
Последний раз редактировалось Varelik Ср мар 30, 2011 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Ср мар 30, 2011 10:21
Благодарю за подробный ответ.
Трещина блока может возникнуть не из-за герметика - особенности конструкции :( , и если заглушку хорошо затянуть - силумин (или бог его знает из чего оно сделано) трескаеся как раз через маслопровод (там 6 атм.). Поэтому эти мастера даже не хотели браться (у них уже не один такой случай был), ну когда настоял - сказали претензий не предъявлять (типа мы предупреждали), и судя по всему затянули ну очень осторожно, скорее всего потекло практически сразу. я под капот перед каждой поездкой смотрю - но кожух ГРМ не выпускал масло - проблемы не было видно... А тут видать уже дотекло до уровня ремня - и выкинуло (проблему увидел, но как говорится поздно батенька боржоми пить :( :( :( )
Ср мар 30, 2011 17:02
В маслопроводе 6 атм??? :o Это кто такое сказал? 3,5 + - 0,5 атм.ПРИ 4000об/мин
Ср мар 30, 2011 20:16
Но тоже некисло :) По мануалу я не смотрел, поверил на слово "спецам из Укр Авто" :(
Ср мар 30, 2011 22:13
З.Ы. Господа, просветите!
При замене отдал за ремень ГРМ (без работ) 450 грн. Знаю что их выпускается несколько (толи производителей, толи подтипов (Х.З.)). Решил все сделать сам, полез в интернет-магазины там эти ремни от 105 и до 240! (это самое дорогое что я нашел). Вопрос: какая должна быть маркировка (спецификация, производитель и т.д.) чтобы не взять откровенное фуфло, и сколько примерно должен стоить нормальный ремень ГРМ?
Ср мар 30, 2011 23:10
Сегодня пол дня выкручивал болт крепления зубчатого шкива коленвала :(
Сказывается отсутствие пневмоинструмента и помощника :)
Итоги:
"Мастера" садившие на герметик переднюю заглушку - андрофилы :viking: , на герметике оказались только болты (или он испарился с остальных частей :-D )(а денег взяли).
Достал весь масляный насос, промыл, посадил на герметик :-P .
На всякий случай решил все же пока поставить старый ремень (поменяю попозже - когда убежусь в отсутствии течи масла).
Ну как всегда не без приключений - не фиксировал распредвалы - нарушил фазы газораспределения при попытках открутить болт (в ремне провернулся шкив коленвала):( :( :(
Завтра с утра продолжу шаманить.
Подскажите я правильно понимаю что теперь надо поставить рапредвалы в сервисное положение, зафиксировать, выставить коленвал по метке в позицию 3-х часов и можно одевать ремень ГРМ, или я заблуждаюсь?
Пт апр 01, 2011 22:16
Всё правильно! Нужно выставлять по метках! И нужно было зафиксировать их! Или накернить на кройняк!
Пт апр 01, 2011 22:28
Да я, дурья башка маркером метки то поставил на распредвалах, а потом лицом торганул, да забыл на коленвале метку сделать, да и крутанул ключом на 22.... Не пошло, приложился со всей пролетарской ненавистью - опять не пошло, а шкив провернулся...
Пт апр 01, 2011 22:36
Ну тогда хоть по распредвалам обратно выставь!
Но я так понял ты уже снял ремень?
Ох ты и нашёл приключения для себя!
Какой у тебя плодотворный день завтра!
Не спеши! Всё получиться! Всё сделаешь! Не заводи сразу! Прокручивай всё с руки!
Пт апр 01, 2011 23:13
да уж приключения, там блокирующие устройства плевые можно и самому сделать из подручных материалов
слушай Валерика а то течь масла цветочками будет
Сб апр 02, 2011 22:29
Спасибо всем за поднятие духа.
Почитал форумы (у нас и в Росии) - везде мрак и ужас.... Нельзя так. Оказалось проще чем коленвал на Яве поменять :)
Вся работа заняла пять часов (очень сказывалось отсутствие опыта и малый выбор инструмента). Стопорную планку на точильном круге с помощью японской матери, без чертежей, из обрезка уголка сделал за час. Коленвал застопорил шестигранником на 6 (или на 8 - не помню, тупо с набора брал на подбор). Шкивы распредвалов не снимал (не смог, металл на планке мягкий - прогибается (на будущее сделаю из чего-то получше). Ремень ГРМ около часа ставил (пока понял как его засунуть, не с той стороны тянул). Ремень генератора где-то часа полтора занял, махался как папа Карло, пока наконец не сообразил что у меня устройство для его натяжки накрылось медным тазом (заклинило в точке наибольшего натяжения :( (еще 40 у.е. :( ), ничего поставил и заклинивший :) .
Итого: полтора часа чистой работы для одного человека (с точки - снятый ремень ГРМ, полностью сбитая система ГРМ, прикрученная крышка головы). Еще при сборке умудрялся все помыть и почистить :) :) :)
На замене ремней, передних сальников, масляного насоса и т.д. теперь ни одна СТО с меня денег НЕ ПОИМЕЕТ, и теперь у меня не будет головняка - а на совесть ли мне провели перечисленные выше работы :) :) :)
ВСЕ ПРОСТО ДО УЖАСА, если бы не начитася коментов в различных форумах - хрен бы я поехал менять систему привода ГРМ на СТО четыре недели назад (думаю штуки бы две сэкономил :( )
Сб апр 02, 2011 22:56
Ну я на 50-ти сам буду менять! И один!
зы! Только это ещё 30 тысяч (3 года) и по ходу до этого времени я машину сменю!
Сб апр 02, 2011 23:03
Хорошо если сменишь- я тоже так расчитывал, но иногда жизнь бъет ключем, чаще разводным и из-за угла :) , мне-то если брать новую то надо минивен или бусик, желательно дизель, а поскольку еще стройку не закончил то куплю я их нескоро (ношенные не признаю), так что Ларка у меня надолго :D
Сб апр 02, 2011 23:12
при определеннной сноровке ремень ГРМ менять меньше часа, ну ниче натренеруешься, я сам хотел но отдал мастерам правда не на Укравто
Сб апр 02, 2011 23:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42245
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
