 Холостой ход
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Холостой ход
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости
Выхода нет только из гроба!
Вт мар 22, 2011 22:07
То Сармат вопрос на засыпку - как проверить правильную работу датчика температуры охлаждающей жидкости, ты надеюсь вкурсе, что он не выдает линейную зависимость напряжения от температуры (в отличии от того же датчика МАР) ?
Вт мар 22, 2011 22:12
Stolichniy писал(а):
давайте будем как то понятнее выражаться! я например не все понимаю термины!
РХХ - регулятор холостого хода
ДД - датчик детонации
КД - колодка диагностики
РБН - реле бензонасоса
РГ(РГЛ) - главное реле
РВ - реле вентилятора охлаждения
X,Y,Z - предохранители
АКБ - аккумуляторная батарея
ДК - датчик кислорода (L-зонд)
КПА - клапан продувки адсорбера
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДТОЖ(ДТОХЛ) - датчик температуры охлаждающей жидкости
ДТВ - датчик температуры воздуха
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Рабс - датчик абсолютного давления
ДС - датчик скорости
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ЭБН - электробензонасос
Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 - топливные форсунки
КЗ - катушка зажигания
ВСО - вентилятор системы охлаждения
ДФ - датчик положения распределительного вала (датчик фаз)
АПС - автомобильная противоугонная система (иммобилизатор) :drag:
Вт мар 22, 2011 22:16
Сармат - если бы ты еще фотки все этих штук (из тех что у нас есть) выложил и места где они расположены на авто тебе бы цены не было :).
Вт мар 22, 2011 22:45
Щоб швидко,то кинуть на сканер-40-50 гр.
Щоб самостійно,або кінути підміну,або на спрацювання ветеля.... Ще залежність вольтажу та опіру від температури.
6.pdf [162.85 КБ]
Последний раз редактировалось Сармат Вт мар 22, 2011 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 22, 2011 22:52
Так як в мого клієнта за 200 000 ще "НИЧОГО НЕ ПОЛЕТІЛО" з системи управління ДВЗ,то Я ще не торкався ДТОЖ.У Део ця залежність є,і якщо уважно подивитися той файл ,що скинув,то там є залежність + V та Ом від t-ри.
Последний раз редактировалось Сармат Вт мар 22, 2011 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 22, 2011 22:55
Лови! Що ще треба? Включай перекладач,копіюй та вперед. :drag:
Виходить ,що залежність є.
3.pdf [353.33 КБ]
Вт мар 22, 2011 23:01
Мне это и не нужно - все доки есть, в случае необходимости найду, а вот для людей на форуме было бы полезно выложить фотки датчиков.
Вт мар 22, 2011 23:04
Тільки навіщо провокаційне питання? 8-)
Вт мар 22, 2011 23:10
А ты не давай мудрых, но поверхностных советов простым людям не имеющих глубоких инженерных знаний :). Сказал проверить датчик температуры, то объясни как это сделать, желательно с фото.
По поводу датчика температуры - я хотел добавить еще на панель индикатор температуры, так как показания родного с 40 градусов мне не нравиться, думал брать данные с родного датчика, но там все не так просто.
Вт мар 22, 2011 23:23
Так Malish наче не хлопчик,одноденний,Я йому і підказав.Якщо по кожному питанню детально відповідати-доби не вистачить.Напише в лічку-поспілкуємось.Допоможе-напишімо на форум.Він же не казав як мив форси? А може і не помили як треба?! А перевірку на зрівняння робили? А як вони пропускали паливо до і опісля промивки? А може вони тупо забрудненні і залишились?!І навіщо мити якщо вони у нормі.
Написати як перевірити тиск у ПС(паливної системі)? :D
Вт мар 22, 2011 23:32
Я вважаю,що ти цього не зможеш зробити.Бо з ДТОЖ -данні ідуть на ЕБУ. І якщо ти туди влізеш,то "мозок" може глюки ловить.Краще брати з датчика показника температури.Ось той іде на стрілку! :drag:
Вт мар 22, 2011 23:38
Естественно напиши, а еще лучше покажи на фото. Напиши какое нормальное должно быть.
Давление топлива это тоже один из главных показателей работы, меня тоже мучает мысль поставить на панели индикатор давления топлива, правда они дорогие, дешевых китайских для инжекторных систем в продаже не видел.
А разве на панели выводятся данные температуры не с ЭБУ?
Вт мар 22, 2011 23:48
Нє-а!
Ср мар 23, 2011 0:00
Еще версия-проверь все ли свечи затянуты.У меня при откручивании как то легко пошли,хотя затягивал хорошо.И так несколько раз было,типа отпускаются понемногу-ессесно будет троить
Ср мар 23, 2011 20:16
+1 было несколько раз такое на других авто
Чт мар 24, 2011 18:31
Автомобиль: свой
400 км.
Первые 100 машина работала стабильно, но продолжала глохнуть при переходе на нитралку.
Сбросил клемо "-" на 20 минут, потупил автомобиль 30 км - и родился заного.Сейчас двигатель работает стабильно, без вибраций, очень тихо, сухо, разгон стабильный, расход пока снизился до 8,0.
В пятницу буду выгонять на трассу, еду в Днепропетровск, попробую разогнать.
Ср мар 30, 2011 1:02
Ось і все!!!! Зняв клему та годі...А ми тут розпинаємось за високу матерію-РХХ,ДПДЗ,ВВ ,свічки....
Карапузе! Так у чому була проблема???? :drag:
Ср мар 30, 2011 9:04
Автомобиль: свой
в форсунках и проводах ВВ
Ср мар 30, 2011 11:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
