Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Обогрев заднего стекла. Перегорают нити.
Напряжение меряй на клемах, что на заднем стекле. Оно в лучшем случае вольта на 2-3 ниже напряжения в бортсети. У меня (для ускорения отогрева стекла) проведен дополнительный провод, что-бы уменьшить падение напряжения. И при этом с тонировкой, проблем пока не было.
Пн фев 21, 2011 23:40
Сообщение Re: предохранители и стеклоподьемники
Подскажите, где находится блок центрального замка.
Проблема следующая, что с ключа, что с брелка сигнализации (нештатной) открывается только водительская дверь.
Вт мар 22, 2011 21:00
В водительской двери.
Вт мар 22, 2011 21:23
спасибо :frends:
Вт мар 22, 2011 21:46
Еще вопрос :oops:
Блок центрального замка, это единое целое с приводом или отдельная коробка :oops:
Ср мар 23, 2011 10:33
У меня было похожее как у
Stherbak писал(а):
Stherbak
У меня перестал закрывать центральный замок с сигнализаци. Ключем закрывает, а с пульта
Подскажите что может быть, куда смотреть?
оказалось что накрылся ЦЗ в водительськой двери, так как он закривает и все остальные, но как они закольцовани, не подскажу. я заменил водительський ЦЗ, и всё стало на свои места. Цена вопроса 25 грн.
Ср мар 23, 2011 10:58
Сообщение Re: Отвалился рычаг привода дворников
А я выковырял резиново-эбонитовое посадочное место под палец. В образовавшееся отверстие вставил палец и надел на него обрезанную пластиковую крышку от Кока-Колы (предварительно сделав в ней отверстие чуть меньше диаметра пальца. Т.е. получилась типа монетка-пятачок с отверстием посредине). Держится уже почти год )))
Чт мар 24, 2011 12:39
былаа проблема... решил её презервативом (и то не одним) потом заехал на СТО ребята сделали, всё чики...
Чт мар 24, 2011 23:52
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
и у меня такое было
даже тему такую создавал
Пт мар 25, 2011 18:51
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Сообщение Re: стеклоподъёмники
Подскажите, можно подключить к блоку управления стеклоподъёмниками не родной эл. стеклоподъёмник и какие должны быть технические характеристики? У меня есть пара Электростеклоподъемник АМЕ АСМ-2020/1. из тех. характиристик знаю только: напряжение в сети 12В и Потребляемый ток при номинальном усилии не
более 2,5 ампер
Ср мар 30, 2011 19:44
Автомобиль: Чери Амулет
По электрическим характеристикам можно ставить однозначно. Не очень хорошо то, что эти
ЭСП не тросовые. Передние стёкла у нас довольно тяжёлые.
Ср мар 30, 2011 21:11
Автомобиль: AMULET
Я буду ставить на зад, а впереди будут родные, спасибо за ответ
Ср мар 30, 2011 21:23
Клубная карта №: 23
Сообщение Странно работают дворники
еду, решил стекло почистить
дворники дошли до середины хода вверх и ...все
потом появился в салоне запах неприятный
остановился, добрался до электродвигателя, а прикоснуться к нему ну никак - жутко горячий, с большим трудом, обжигаясь, отсоединил провода
так вот, куплю электродвигатель дворников на амулет
Последний раз редактировалось Cheryvod Ср май 18, 2011 6:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 14, 2011 19:09
Сообщение Re: куплю электродвигатель дворников на амулет
Расклинь трапецию и не спеши покупать привод :D
У меня в свое время было такое, после всего случившегося привод остался работоспособным :D
А вообще с гольфа подходит. Брал в Киеве 1,5 года назад за 150 грн.
Пн май 16, 2011 17:30
Клубная карта №: 23
спасибо
наверно такое же случилось и у меня :(
оказалось дело не в моторчике
поставил другой - включается
поменял на свой - тоже работает
но как-то странно: первая скорость не работает, вторая-третья работают, дворники не возвращаются вниз, и при брызганье вообще не шевелятся
может дело в реле (надеюсь не в проводке)
прошу тему перенести в Chery Amulet
Вт май 17, 2011 22:04
Смотрим в схЭму :buba: видим, что все признаки ухода в мир иной первой обмотки двигула.
Ср май 18, 2011 15:23
Клубная карта №: 23
Сообщение Re: странно работают дворники (прошу перенести в Chery Amule
так другой моторчик поставил - тоже самое
Ср май 18, 2011 16:28
кинь сцылко на мануал со схемой мулика, помозгуем за чашечкой чаю.
Ср май 18, 2011 16:33
Возможно и в реле, потому как симптомы похожи на то, как будто его (реле) там вообще нет.
Так же проверь предохранитель в цепи управления релюхой если таковой есть.
Ср май 18, 2011 16:57
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: Странно работают дворники
Могу посоветовать сделать профилактику. Недавно делал ТО и решил просто снять мотор дворников. Там ничего сложного. Когда снял, то заметил что в проёмах, в трапеции соединения начали ржаветь и тереться. От этого и была нагрузка на моторчик. От чего у меня дворники тоже не важно работали. Всё смазал, прочистил, установил - сейчас работают дворники лучше чем новые.
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт май 26, 2011 8:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45815
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3977
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
