vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Чтоб вставить эти проставки на зад ,откручивать амортизатор , для того чтоб опустить подвеску и вставить проставку или как -то по другому?
| Вт мар 29, 2011 15:15 |
Sergg
Амортизатор откручивать не нужно, нужно сжать пружину что бы вытащить родную проставку, и вставить вазовскую. Некоторые, тут писали, что сжимают пружину руками  .
| Вт мар 29, 2011 18:46 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
В принципе я так и делал - руками,но назад руками вставить сложновато. Лучше так - 1-Поднять машинку домкратом. 2-открутить гайки. 3-снять колесо. 4-Слегка приподнять тормозной барабан вторым домкратом или подставить деревянные подставки,постепенно подставляя разные доски,пеньки ил что у кого есть. 5-После того как пружина слегка сожмется ,обвязать её крепкой тонкой верёвкой или проволокой,таким образом зафиксировать её. 6-Отпускаем барабан и пружина сама выпадет. 7- Достаём со стакана родную проставку, 8-Подгоняем под стакан новую проставку. 9-Ставим пружину на место. 10-Обрезаем верёвку,проволоку,канат или чем вы её крепили. 11-Одеваем колесо. То же повторить с противоположной стороны. Но настоятельно рекомендую добавить в композицию меж витковую проставку,не из кусочков а в виде цельного кольца. Разрезаем его и вставляем в пружину по центру высоты,стык лучше чтоб смотрел наружу-в сторону колеса. Проделывать это лучше между шагами 10 и 11,при помощи ВД40 или силиконовой смазки в виде аэрозоля. Я применял и то и другое. Вот тогда вы почувствуете НАСТОЯЩУЮ РАЗНИЦУ,МОЖНО НЕ ПРОСТО ЕЗДИТЬ С КОМФОРТОМ,А ЕЗДИТЬ С ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖЕННЫМ БАГАЖНИКОМ И С КОМФОРТОМ!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт мар 29, 2011 21:17 |
mallisch
Автомобиль: свой
делал так прошлой весной и столкнулся с такой проблемой - занос зада на поворотах, когда машина пустая.От идеи пришлось отказаться , машина не устойчива.Я про вставки в пружину.
| Ср мар 30, 2011 0:44 |
spider_n
mallisch писал(а): делал так прошлой весной и столкнулся с такой проблемой - занос зада на поворотах, когда машина пустая.От идеи пришлось отказаться , машина не устойчива.Я про вставки в пружину. Чёто я не понял  как это может влиять на занос зада на поворотах  вставка в пружине придаёт ей больше жёсткости,по идее на оборот не должно заносить там где заносило раньше У меня ,проставка над пружиной и вставка в пружине В итоге я не разу не ощущал заноса зада  хотя иногда могу и по хулиганить на пустой дороге Это смотря как ездить и как в поворот входить  Может ты так закладываешь что почти в дрифт входишь,так это другое дело,тут любая подвеска носить будет
| Ср мар 30, 2011 13:22 |
Максик
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 21:10 Сообщения: 24 Откуда: Чернигов
spider_n писал(а): За тем в середину пружины вставить междувитковые проставки А какую именно межвитковую проставку надо? Они ж наверное по высоте разные бывают. И как их вставить самому?
| Ср мар 30, 2011 14:41 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Не поленись,полазь по форуму.Где-то здесь был ответ на твой вопрос.Даже с фотками!
| Ср мар 30, 2011 17:40 |
Stolichniy
у меня проставка черного цвета, высота 4.5 см снаружи, внутри выемка под пружину высота 2.5 см такая норма???
| Чт мар 31, 2011 10:43 |
spider_n
Главное чтоб она была каучуковая,а не резиновая!!!!!!!
| Чт мар 31, 2011 20:46 |
Stolichniy
блин а как определить теперь резина, каучук???
| Пт апр 01, 2011 18:49 |
usl
Насколько я знаю, резина состоит из: каучук, наполнитель (мел, сажа, и др. минеральные эл-ты), вулканизирующие присадки. Есть РТИ на силиконовой основе. (Поумничал)
| Пт апр 01, 2011 20:09 |
spider_n
Хорошая должна быть тяжёлой и толстого литья,на ощупь очень твёрдая почти как твёрдый силикон. Хреновая очень лёгкая,тонкая имеет с внутренней стороны элементы похожие на зубцы шестерёнчатого колеса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
| Сб апр 02, 2011 13:34 |
pearl
Автомобиль: jaggy
 Re: подкрылки и брызговики на Джаги
Если можно отзывы тех, кто ставил межвитковые резинки на пружины... А то мнения разные, некоторые мастера говорят, что при ограничении хода пружины большая вероятность, что она лопнет. Потому хочу отзыв тех, кто узает систему. Спасибо!
| Ср апр 13, 2011 8:40 |
Максик
Купил сегодня жигулёвские резиновые проставки 2 шт - 20 грн. Подскажите подойдут такие ?
Изображение 002.jpg [ 67.55 КБ | Просмотров: 5175 ]
Изображение 001.jpg [ 70.63 КБ | Просмотров: 5175 ]
| Ср апр 13, 2011 15:49 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Я спрашивала у мужчин. потому что читала . что сами делали. Вот и хочу услышать отзывы от юзателей, а не теоретические выкладки на тему. Относительно этих самых межвитковых проставок, я так поняла что они есть именно как резиновая вигня, которая вставляется между витками пружины, вроде писали от 8-ки подходит и делали еще из резинового садового шланга, просто одевали на витки пружины. Вот хочется понять, что лучше по юзанью и по максимальным нагрузкам.
| Ср апр 13, 2011 16:11 |
Po Lina
я бы "шлангу" не стала бы "пихать" в авто)
| Ср апр 13, 2011 16:18 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Я пока в раздумьях. Я видела фотки восьмерочной межвитковой фигни, довольно высокая, и правда думаю, если нагрузить машину и попасть не дай бог в яму, вырвет на фиг все что сможет. А вот шланга меньше, да и одевается не в одном месте а на нескольких витках по кусочкам, и не будет так пружину перекашивать... Но походу наши размышления мужчины всерьез не воспринимают.
| Ср апр 13, 2011 16:39 |
Po Lina
они, видимо, работают))) Подождём вечера)))
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
Ставил жигулевские проставки на задние пружины.Поначалу было нормально,для двух-трех человек пойдет, а сядут больше или в багажнике что-нибудь то всё едеш как на телеге,аж в спину отдает. Поехал на разборку хотел взять жигулевские пружины(как некоторые уже себе поставили)показались жестковатыми плюс подгонка На глаза попались наподобее родных тока немного уже и чуть длинее(но интереснее сами пружины в них средние витки толще чем верх и низ) взял, поставил (часа полтора без помощников)Сегодня испробовал- пока нормально. Без груза работают тонкие витки, идет мягко. ,Загрузил – низ верх витки прикоснулсь,а средние заработали.Дальше видно будет
| Ср апр 13, 2011 21:53 |
Po Lina
нас с девочкой-Перл снесли не в ту тему))))
| Ср апр 13, 2011 22:11 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14544 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65402 |
Вт июл 12, 2022 22:05
