Anton Oprya
 Re: Не могу найти ответа!!!!!!!
не верьте нашим переводчикам EPC - ЭБУ, такая лампа и на Ауди есть например, это стандарт, а то что накалякали переводчики УкрАвто то это они так переводят, я без слез мануал на Элару местами читать не могу пользуюсь русским или английским, там ошибок на порядок меньше, в идеале конечно шарить по китайски но не образованый я
| Ср мар 30, 2011 23:14 |
ssbsfbsbbsbsb
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 19:30 Сообщения: 32 Откуда: ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автомобиль: черри джаги+тигГО
| Чт мар 31, 2011 8:43 |
ssbsfbsbbsbsb
| Чт мар 31, 2011 8:45 |
Anton Oprya
лампочка должна гаснуть после тестов, а если не гаснет то есть ошибка в памяти ЭБУ и по блату или не по блату а она может быть прочтена сканером, если конечно человек умеет им пользоваться
ошибка критичная или нет можно понять только после ее прочтения
| Чт мар 31, 2011 9:00 |
ssbsfbsbbsbsb
Цитата: лампочка должна гаснуть после тестов, а если не гаснет то есть ошибка в памяти ЭБУ и по блату или не по блату а она может быть прочтена сканером, если конечно человек умеет им пользоваться Антон ты же пойми я же делал диагностику на УКРавто там где собственно покупал машину, я же не буду их учить как это надо делать он мне лично показывал сканер (хотя я там ничего не понял) что все в порядке!!! А вопрос по этому я задам диагносту при встрече и сразу отпишусь!!!!
| Чт мар 31, 2011 9:10 |
Anton Oprya
хы в Укравто вообще диагностику не умеют делать, убедился на личном опыте когда то была проблема не было реакции на педаль газа, к ним еле доехали, лампа кстати не горела после завода, а горела только после тестов, приехал к ним они мне тоже не смогли определить ошибку,еще пытались с меня 90 грн содрать за диагностику, потом я за 50 грн в частной фирме, которая тюнингом занимается уже прочел ошибку, но правда тоже после пинка, и за 200 грн ошибку нашли и починили с тех пор я не забиваю на лампу которая не тухнет после тестов, потому что может быть все что угодно, прикинь у тебя пропадет реакция на педаль газа во время обгона на трассе?
| Чт мар 31, 2011 9:46 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А о чем собственно спор? Относительно игнорирования EPC при самодиагностике Anton Oprya абсолютно и во всем прав. Относительно самостоятельного считывания ошибок из ЭБУ, так в соответствующих темах подробно об этом написано (перед самодиагностикой нажать одновременно педали газа и тормоза и посчитать количество миганий лампочки). И ничего нигде замыкать не надо. Относительно сброса ЭБУ (обнуления) так все немного сложней чем просто сбросить клемму с аккумулятора. В ЭБУ три ячейки памяти, и сброс без сканера возможен лишь при записи в первую зону памяти, в второй и третей без сканера ошибку не стереть. И в принципе весь спор неплохо было бы перенести в соответствующую тему (для облегчения поиска информации не слишком искушенными в интернете пользователями).
Последний раз редактировалось Sergg Пт апр 01, 2011 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Объединил
| Чт мар 31, 2011 22:51 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Вот бы ещё найти достоверную расшифровку кодов ошибок,а то по той что я нашёл на форуме ,какой то бред читается. На пример ,по одному коду у меня какая то ошибка в круиз контроле Где этот круиз контроль засунули
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт апр 01, 2011 10:59 |
Po Lina
а что это такое?
| Пт апр 01, 2011 11:02 |
vvv15
Как раз на этом форуме в свое время скачал расшифровку кодов для наших автомобилей: Service_Manual_for_Chery_QQ6__UMC_EFI_for_473F_Engine_[2].pdf Все прекрасно совпадает.
| Пт апр 01, 2011 14:04 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
spider_n писал(а): какой то бред читается.На пример ,по одному коду у меня какая то ошибка в круиз контроле А номер ошибки скажи
| Пт апр 01, 2011 22:31 |
spider_n
vvv15 писал(а): Как раз на этом форуме в свое время скачал расшифровку кодов для наших автомобилей: Service_Manual_for_Chery_QQ6__UMC_EFI_for_473F_Engine_[2].pdf Все прекрасно совпадает. Кинь пожалуйста ссылку в личку,буду благодарен!!!
| Сб апр 02, 2011 13:25 |
spider_n
H@BiBulin писал(а): spider_n писал(а): какой то бред читается.На пример ,по одному коду у меня какая то ошибка в круиз контроле А номер ошибки скажи Если можешь помочь то помоги уточнить ошибки. Ошибки. №1 - 0343 №2 - 0571 №3 - 0504
| Сб апр 02, 2011 13:28 |
vvv15
spider_n писал(а): Кинь пожалуйста ссылку в личку,буду благодарен!!!
Выложу здесь. Может быть еще кому нибудь пригодиться
| Сб апр 02, 2011 13:52 |
H@BiBulin
Вот расшифровки двух первых ошибок: P0343 - Высокий показатель датчика положения распредвала P0571 - Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля А вот приблизительная расшифровка третьей ошибки (нашел на форуме автомобилей газ) Р0504 - Расхождение сигналов торможения с 1-го и 2-го датчиков (концевик педали тормоза, в народе - лягушка) Плюс к этому эта ошибка уже обговаривалась у нас на форуме здесь viewtopic.php?f=24&t=10896
Последний раз редактировалось H@BiBulin Сб апр 02, 2011 14:20, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 02, 2011 14:18 |
spider_n
Кто нибудь по русски может сказать что означают коды этих ошибок.
| Сб апр 02, 2011 14:20 |
vvv15
spider_n писал(а): Ошибки. №1 - 0343 №2 - 0571 №3 - 0504 0343 -слишком высокий уровень напряжения в сигнале датчика коленвала ( или распредвала). 0571 - ошибка в сигнале концевика педали тормоза. 0504 - неправильный сигнал от педали тормоза.
| Сб апр 02, 2011 14:28 |
spider_n
Спасибо
| Сб апр 02, 2011 14:33 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
vvv15 писал(а): spider_n писал(а): Ошибки. 0504 - неправильный сигнал от педали тормоза. а не сцепления? там че-то типа "incorrect clutch pedal signal" - я перевел как сцепления  ... И устраняется выдвиганием концевика сцепления на максимум при нажатой педали (у себя раз устранял)
| Сб апр 02, 2011 21:48 |
spider_n
Ну я периодически тоже такую манипуляцию проделываю.
| Сб апр 02, 2011 21:50 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4738 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49405 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48725 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
grinkins |
391 |
64773 |
Вт июл 12, 2022 22:05
