Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: аккумулятор
Лично я бы подходил к выбору аккумулятора таким образом. Во первых новый аккумулятор должен как можно больше совпадать по размерам с штатным (а в идиале полностью) чтобы проще устанавлевать и была-бы возможность использовать старый чехол. Для этого заблаговременно снял внешние размеры со штатного. Во вторых чтобы расположение клем + и - тоже совпадали. Чтобы не переделовать провода. В третих чтобы емкость былабы хотябы не ниже прежней. В четвертых чтобы пусковой ток тоже был бы не ниже прежнего. По поводу производителя тут уж исходить из личных пристрастий и опыта.
| Вт окт 26, 2010 14:08 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: аккумулятор
Притча про аккумулятор. При покупке новой машины (Amulet), которая до этого простояла пару лет под всеми ветрами, выяснилось, что родной АКБ Chery приказал долго жить. И поставили мне новый Vartа Blue dynamic 60 Ач. Только через недельку я случайно обнаружил, что не закреплен он, шатается, рискуя треснуть на хорошей кочке. Поскольку в тот день ехать мне было надобно на дилерскую СТО, то по случаю решил попросить "грамотных специалистов" подтянуть крепление... Юный "мастер" попробовал – не получилось. Вот его вердикт (привожу дословно), занесенный в "личное дело" моего авто: "Не закреплена АКБ – кронштейн на месте, болт крепления зажат (АКБ болтается – специфика конструкции)"... Парни, когда я прочел, – чуть не оборжался вслух... и это заведение гордо именует себя СТО! Приехал домой, отсоединил клеммы и крепление, сдвинул АКБ в сторону, подложил под противоположное основание крепления отрезок эластичной трубки, задвинул АКБ, затянул и все! Делов минут на 15. Делаем выводы, Cheryводы...
| Вт окт 26, 2010 18:21 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: аккумулятор
Salvator писал(а): Во вторых чтобы расположение клем + и - тоже совпадали. Чтобы не переделовать провода. Вот Вот этот вопрос меня интирисует. Я хочу заказать аккумулятор в интернет магазине, как правильно определяется расположение полюсных выводов? У нас + левый или правый?
| Вт окт 26, 2010 21:43 |
Salvator
 Re: аккумулятор
mark6510 писал(а): Salvator писал(а): У нас + левый или правый?  Так открой капот и увидишь. Плюс (краснвй) ближе к центру капота, а минус ближе к левому крылу.
| Вт окт 26, 2010 22:16 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: аккумулятор
у меня 3 года родной работает в норме не слышал от людей плохих отзывов по поводу аккума по этому чуть удивила тема )
| Пт окт 29, 2010 22:38 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: аккумулятор
моему уже срок как видно на фото и РАБОТАЕТ. вот простоял авто в гараже больше месяца без заводки, попробовал завести все ЛЕГКО и без проблемно.
P2020009.JPG [ 352.77 КБ | Просмотров: 3869 ]
| Сб окт 30, 2010 22:51 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Аккумулятор
У кого есть опыт многократной разрядки - зарядки аккумулятора на автомобиле? К примеру: в течение недели, каждый день, после обеда, нужно максимально разрядить АКБ, а на следующий - до обеда, завестись и успеть зарядиться.
| Пн апр 04, 2011 15:05 |
eXformer
 Re: Аккумулятор
Мог бы на аватар и чистую машину сфотографировать))) Извиняюсь за офтоп. По теме - не думаю, что это сильно хорошо для АКБ... Не лучше ли (раз с утра надо гарантированно завестись) для этих целей (для которых вы будете ежедневно полностью разряжать АКБ) купить другую (новый, б/у) АКБ?
| Пн апр 04, 2011 15:36 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Аккумулятор
АКБ скорее всего умрет если оригинал от машины! Но если новый и не китайский то должен потянуть!
| Пн апр 04, 2011 15:39 |
 Re: Аккумулятор
тут стоит смотреть на технологию по которой изготовлен акум. если есть "кальций", это такой ново-модный элемент табл. менделеева в аккамуляторах который увеличивает стартовый ток, так вот их разряжать вообще крайне не полезно. В предложенном режиме действительно нужно использовать другой АКБ. Благо можно найти б/у который машинку уже стартует плохо, а вот для других целей самое оно.
| Пн апр 04, 2011 16:02 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Аккумулятор
Купи "стартовый(тяговый)", он дороже обычного раза в два, но не боится полного разряда и срок службы больше. Для каких целей нужен, случаем не для электромотора лодки?))
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Пн апр 04, 2011 16:15 |
eXformer
 Re: Аккумулятор
| Пн апр 04, 2011 16:28 |
Виктор Я
 Re: Аккумулятор
Приближается лето, а я люблю "дикий" отдых... Мне интересно, чем ограничивается, или управляется зарядный ток. К примеру: АКБ обычная, кислотная, разряжена на 2\3. Какой примерно будет зарядный ток и будет ли он зависеть от оборотов двигателя?
| Пн апр 04, 2011 17:11 |
Виктор Я
 Re: Аккумулятор
[quote="shumic078"]Мог бы на аватар и чистую машину сфотографировать))) Извиняюсь за офтоп.
Думал, так прикольнее, исправлюсь.
| Пн апр 04, 2011 17:15 |
Виктор Я
 Re: Аккумулятор
Так всё-таки: парни, посоветуйте, как контролировать ток и напряжение аккумулятора?
| Чт апр 07, 2011 13:28 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Аккумулятор
Для того, чтобы давать рекомендации нужно более точно знать , что за нагрузка и время нагрузки, а так - это гадание на кофейной гуще! По опыту работы скажу, что для простой эксплуатации автомобильный аккумулятор плохо подходит, ведь разрабатывался, как стартовый для пуска двигателя( это его основное назначение).
| Чт апр 07, 2011 14:04 |
Виктор Я
 Re: Аккумулятор
Этим летом пару раз планирую выехать на Тарханкут. Нагрузка - телевизор, DVD, освещение... Думаю, что Ватт 100 по 3-4 часа за вечер, а это половина ёмкости АКБ. Новый аккумулятор пока покупать неохота, работает родной (не знаю какой, надо будет посмотреть). Так вот, чтобы "не искать трактор", хотелось бы контролировать АКБ.
| Чт апр 07, 2011 15:34 |
Виктор Я
 Re: Аккумулятор
Аккумулятор у меня такой: Вложение:
22.jpg [ 65.93 КБ | Просмотров: 4604 ]
Открыл коробку предохранителей: Вложение:
11.jpg [ 79.65 КБ | Просмотров: 4604 ]
Провод от генератора к аккумулятору под номером 16 не нашёл, может он идёт сначала к стартеру, а затем к аккумулятору? Вложение:
33.jpg [ 83.63 КБ | Просмотров: 4604 ]
Было бы неплохо в это место: Вложение:
44.jpg [ 80.99 КБ | Просмотров: 4604 ]
врезать шунт и контролировать токи заряда и разряда АКБ.
| Пт апр 08, 2011 23:11 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Аккумулятор
А че на Тарханкуте розеток нет? Часто работаю в гараже, магнитола играет целый день. Утром пришел заводится без проблем.Главное не допускай сильного разряда, а за ночь АКМ немного восстановится и этого хватит чтобы завести машину. Покатаешься пару тройку часов и опять на вечер АКМ готов. Главное не разряжай сильно.
| Сб апр 09, 2011 1:02 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Аккумулятор
А я эту проблему решал втоым стареньким акумом в багажнике. Вечером его убивал как хотел (освещение в палатке, музыка и т д), а днем когда меняли место дислокации в том же багажнике заряжался от задней розетки. И никаких проблем с риском не завестись. ПС. Понравилось на ходу заваривать чай от штатного прикуривателя авточайником - 30 мин и литр кипятка готов.
| Ср июл 20, 2011 16:43 |
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15057 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
182677 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
RUDY82 |
30 |
7076 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
80625 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
