Стеклоочистители, омыватели
vladislav
 Re: отпала тяга стеклоочистителя
Достать можно только в России, в Украину торгаши не завозят, так как продаются эти реле ящиками, бояться что не продадут, поэтому вот так вот.. не найдешь в Украине...
Последний раз редактировалось Varelik Ср окт 27, 2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср окт 27, 2010 20:37 |
на перова купил без проблем
| Чт окт 28, 2010 13:43 |
vladislav
Может уже кое кто начал завозить, потому что 1,5 года назад был самый пик кризиса, может из-за него не возили, сейчас может ситуация изменилась в лучшую сторону..., проси купить того, кто ездит в Россию
Последний раз редактировалось Varelik Чт окт 28, 2010 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт окт 28, 2010 17:31 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
А я тоже отрезал от тяги пыптик, из второй выковырял пластик, и с помощью авторынка подобрал себе две разные клипсочки, которые одна в другую вставляются, и получается пластик по пластику и намана  А еще один вариант - это на упомянутый болтик накрутить наконечник от свечи зажигания (многие ж уже менли к тому времени када тяга спадать начинает  ), а во вторую под размер какраз есть газелевская пластмасска с пояском внутри (для пущей фиксации и возможности крена  ). И вот уже полгода ежжу, вот думаю через недельку полезу посмотрю на износ и может ченить поменяю да смажу  ЗЫ: 81 тыща пробега, а поломалось на 75.
| Пт окт 29, 2010 14:26 |
Сezar@
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 10:55 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
vladislav писал(а): Достать можно только в России, в Украину торгаши не завозят, так как продаются эти реле ящиками, бояться что не продадут, поэтому вот так вот.. не найдешь в Украине... тут без проблем , http://myavto.kiev.ua
| Вт ноя 02, 2010 10:59 |
bornslippy
Я свою тягу закріпив за допомогою тюбіка від зубної пасти. Вирізав полоску вставив її в отвір змастив і вставив шарнір і все ходить.
| Чт ноя 04, 2010 9:34 |
Антон Анатольевич
 Замена форсунок омывателя
Всем привет,зарание извеняюсь,может тема была,просто стока постов что все неугледеть: Вопрос-у нас форсунки омывателя (возможно я не правельно их называю) к капоту преклеены аль нет? Суть в том что у меня коллега по работе на Лачетти поставил форсунки с под Вольво, а они как известно жутко экономичны,тем что они распрыскивают не струйки жидкости,а что-то на подобии пены,и бочка омывателя хватает на очень долго.У меня вторая машина служебная-Кия Маджентис,я себе эти форсунки в вольво заказал, и установил на Маджентисе-действительно прыскает шикарно и эканомично.И тут вопрос-у нас спор с отцом затеялся,он когда форсунки регулировал,говорил что они преклеены (но тогда как же быть елс по какой-то пречине они повредены,как менять?) а я утверждаю что их можно снять.Просто за руль своей машины давно не садился,не удаеться посмотреть как там. Кто-нибуть менял форсунки???Спасибо зарание.
| Вт апр 05, 2011 20:05 |
emelya
 Re: Замена форсунок омывателя
На защелках они, открой капот и увидишь как стоят.
| Вт апр 05, 2011 20:28 |
Антон Анатольевич
Спасибо,я тоже думаю,что на защелках,не могут быть они преклеены иначи как бы их тогда менять,просто хочу поставить с под Вольво.Доберусь до машины посмотрю.
| Вт апр 05, 2011 20:38 |
emelya
Проблематично другие ставить. Отверстие в капоте прямоугольное по длинне почти с форсунку, по ширине то же.
| Вт апр 05, 2011 20:50 |
на каких машинках стоят такие форсунки ? или можно спрашивать у барыг отдельно просто чтоб распыляли ?, вообщем идея такая - изготовить из пластмассыпосадочное место под форсунки, т.е. закрыть прорези в капоте. Вариант 2 - вывести писялки не на капот, а использовать декоративную решотку возле дворников. Вариант 3 - просто на родные форсунки наклеить сеточку, обычную металическую
| Ср апр 06, 2011 12:02 |
Den15
Брал здесь шкодовские (они дешевле и не хуже вольво): http://oza.net.ua/pages/140.htmlСрезал переднюю нижнюю часть. приклеил прокладочку из жесткой папки для бумаг. Уже полгода держится. (до инсталяции прикупите шланг - родного не хватит)
| Чт апр 07, 2011 9:41 |
уже установил....фотки будут позже на перова подобрали, впринципе посадочное место не дорабатывал, залил силиконовым герметиком, там реально 1мм перед форсункой, в глаза не бросается. Писяет красиво, а главное эффективно ........
| Пт апр 22, 2011 14:50 |
mansh
а я свой уголок обмотал 20 слоями скотча (ехал по трассе в дождь и не было выриантов) и так и проездил 1.5 года, пока не купил новую трапецию за 200грн  скотч рулит.
| Вс окт 16, 2011 13:31 |
mavski
Знакомый на соединение подложил пакет из под пачки сигарет (прозрачный кулечек). А я презервативами смотал. У меня и у него вроде держит
| Пн окт 17, 2011 9:26 |
Влад46
 Re: В форсунках замерзла вода омывателя
Если бы жидкости были оригинал, а не подпольных фирм то не в форсунках не разодке не замерзали.
| Пт дек 16, 2011 1:31 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
А у меня той зимой было так.Слякоть,постоянно пользуюсь омывателем,останавливает гаец.Открываю окно:чо надо,он аж танцевать начал "да вы выпивший",говорю нет,а он забрал права и попер в свой Логан.Я сидел-сидел,потом подхожу и говорю,мол сколько ты на мои права молится будешь.А этот "шедевр"уже протокол на задержание начал строчить (а они же все под номером)Еле его уболтал подойти к машине,открыл капот,сунул пальцем в бачок и дал "проанализировать мой перегар".Гаец плакал,мне его аж жалко стало,ведь протокол-то испортил,но настроение поднял на всю неделю
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Пт дек 16, 2011 18:03 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Тоже имел честь прочувствовать на себе, но без протокола, с настойчивым придложением проехать на экспертизу (при том что я вообще не пью лет так 10, то мой напарник был в шоке еле его уговорили что бы отпустил! Не замерзайка была Красный Пингвин от ХАДО!
| Пт дек 16, 2011 20:06 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Кажется на новых фордах идет такая опция.как форсунки с подогревом. Будет время пороюсь в нете.
| Пт дек 16, 2011 22:10 |
Sanya77
После того,как у меня отпала тяга стеклоочестителя, поехал к токарю,он выточил новый боченок с резьбой на одном конце, боченок смазал и вставил обратно. Работает нормально. Цена 10 грн.
| Сб дек 24, 2011 22:39 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50749 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Riki |
103 |
26218 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56815 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24483 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
