Andriy_Tiggo
 Тече масло з КП
Не знайшов аналогічної теми тому створив цю. В мене з одного болта що прикручений до Коробки передач тече масло. Приїхав на сервіс так цей болт був взагалі на половину викрученим і масло витікало... більше 1 л витекло. Вроді болт закрутили але проїхав 20км. і знову з того місця тече масло (2-4грами витекло). Важливо: Тече в тому місці де прикручений до КП фішка що відповідає за одометр спідометр і так далі...
Фото докладаю... якщо не зрозуміло постараюсь зробити краще фото.
2.JPG [ 269.23 КБ | Просмотров: 2675 ]
1.JPG [ 220.75 КБ | Просмотров: 2675 ]
| Пт апр 08, 2011 17:58 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Тече масло з КП
Скорее всего давит не из под болта, а из под датчика. Вероятно прокладочка уплотнительная гавкнулась. Попробуй заменить уплотнительное колечко на датчике...
| Пт апр 08, 2011 18:29 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Дійсно розібравшись в тій фігні як завжди сам... витягнув цей датчик він немає жодної прокладки.... Де взяти прокладку для нього ??? Чи можна силіконом зробити слой типу прокладки ?
3.JPG [ 263.26 КБ | Просмотров: 2657 ]
| Пт апр 08, 2011 18:58 |
BigZ
 Re: Тече масло з КП
Не не не... Силиконом не надо! Обыкновенное резиновое колечко на рынке купи и одень на паз примерно посредине датчика. И будет счастье! Вложение:
t1.jpg [ 184.29 КБ | Просмотров: 2650 ]
| Пт апр 08, 2011 19:16 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Машина на гарантії... забув написати. Треба буде до них ще раз їхати нехай ставлять колечко або цілий датчик.
Просто я незнаю скільки я часу їздив бо це сталось зимою з маслом в коробці передач десь на рівні половина - це не зашкодить коробці ? пробіг 4500км.
| Пт апр 08, 2011 19:40 |
BigZ
 Re: Тече масло з КП
Масло - долить обязательно! И постараться чтобы это сделали официалы за свой счет!!!! Есть записи в книжке по обращению с течью масла? Вот директору сунуть эту книжку под нос - пусть высчитывает с нерадивых работников!
| Пт апр 08, 2011 20:37 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Так то так але я записів не робив.... і прикол в тому що за масло платив я бо вони сказали що це розхідний матеріал тому треба платити. Це нормально ?
| Пт апр 08, 2011 20:39 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Я це розумію... вперше так і вийшло 135грн. заплатив. Масло 85грн. + діагностика. А чи реально таке кольцо купити на базарі і як вона називається ? Чи так і казати кольцо для датчика швидкості для чері тіго.
| Пт апр 08, 2011 23:26 |
eXformer
 Re: Тече масло з КП
Andriy_Tiggo писал(а): Чи так і казати кольцо для датчика швидкості для чері тіго. Ну попробуй так сказать на базаре. Покрутят пальцем у виска и всё. Едешь с датчиком и на месте подбираешь.
| Сб апр 09, 2011 0:05 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Re: Тече масло з КП
Andriy_Tiggo писал(а): Машина на гарантії... забув написати. Треба буде до них ще раз їхати нехай ставлять колечко або цілий датчик.
Просто я незнаю скільки я часу їздив бо це сталось зимою з маслом в коробці передач десь на рівні половина - це не зашкодить коробці ? пробіг 4500км. Ну заменят они тебе датчик и он побежит через 4000км Сделай уплотнительное кольцо долей масло и забудь
| Сб апр 09, 2011 11:15 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Купив на базарі кольцо поставив - вроді все гуд побачу що буде далі.
| Сб апр 09, 2011 12:35 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Ви були праві ціна резинки 5грн. ))) Спочатку пробував вчепити резинку за 2 грн. але вона було трохи більша тому ніяк неміг її туда втиснути, а коли вчепив за 5грн. то війшло туго як так і мало бути. Тепер буду дивитись чи перестане текти - по ідеї повинно помогти.
Ще єдине що побачив так це те що з фільтра масляного трошки підтікає масло... теж був слабо прикручений. Я в шоці як сам ні до чого не подивишся то вони такого нахомутають ті майстри (((
| Вс апр 10, 2011 9:52 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
 Re: Тече масло з КП
Резина для воздушных шариков и г.. разные вещи. Резиновое колечко должно быть маслостойкое. Со временем проверить надо, не течет ли опять.
| Вс апр 10, 2011 18:43 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Я купив якраз маслостійке резинове кільце інакше б я його не ставив туда ))) тільки продавець казав що це кільце (запчастина) для машин ВАЗ. Мені підійшло дречі його розміри 28мм., внутрішній діаметр 22мм. і ширина 3,5мм.
Дивно інше чому його там не було ... це мене лякає.
| Вс апр 10, 2011 22:11 |
vicctor
 Re: Тече масло з КП
Видимо китайцы тоже криворукие попадаются. У меня тоже 2,4 механика (а они все китайской сборки) и тоже не было этого колечка. Обнаружилось на ТО-1 (10000 км.) Видимо партия такая (у меня 2008 г. выпуска). Поскольку гарантия на резинотехнические изделия не распространяется предложили заменить целиком датчик, но ждать две недели. Я не захотел, в итоге слесарь куда-то сходил, где-то нашёл это колечко и благополучно поставил. Сейчас не вытекает. Масло естественно покупал сам. Где-то попадались картинки, как китайцы пищалки ставят. После этого уже ничему не удивляюсь.
| Пн апр 11, 2011 16:05 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Тече масло з КП
А де этот датчик находится,сфоткайте плиз!А то у меня такаяж проблема.
| Вт апр 12, 2011 1:50 |
Andriy_Tiggo
 Re: Тече масло з КП
Його важко сфотографувати.... знизу. Його добре видно коли зняти повітряний фільтр щоб був доступ а там побачите... сьогодні зроблю фотку покажу. Власне цей болт і тримає його до коробки передач... відкручуєш витягуєш і дивишся що з ним. Раз тече то резинки нема.
Доречі, після того як зладив датчик (поставив резинку) долив масла до норми... коробка стала тихіше працювати + в машині стало тихіше коли їдеш. І передачі переключаються як колись при купівлі з нуля. І ще коли купляєте кільце резинове на датчик їдьте на базар машиною знімайте датчик купляйте кільце і приміряйте чи увійде... я перше купив так на вигляд вроді гуд але запхати не зміг його туда ніяк. Ось так.
| Вт апр 12, 2011 8:43 |
