IgorG
 Re: Замена штатной магнитолы
Олег, сам же уже все написал. Снимаешь родную панель, аккуратно обтякиваешь ее полиэтиленовой пленочкой, затем берешь 2 картонки и выгибаешь верх и низ, чтобы примерный профиль создали. Задуваешь монтажной пеной (лучше в холодное время, чтобы не быстро и не сильно расширялась). На следующий день, снимаешь, ножем и шкуркой выводишь форму. Если понравилось, наносишь слой шпатлевки, затем ее пленочкой обклеишь или покрасишь. На скотч приклеишь. Если понравится черновое изделие, можно более качественно делать.
| Сб апр 09, 2011 21:09 |
eastfire
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2011 0:59 Сообщения: 130 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
Здравствуйте Вам. Наткнулся намедни на вот этот магазин, так вот: заверяют, что за 350 - 500грн. могут продать рамку (накладку) для крепления 2 din девайса на черри тигго. также вопрос к знающим: если я меняю магнитолу - я смогу подключить управление музыкой, вмонтированное в руль? если да, то как?
_________________ мну завело бортовой журнал"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
| Вс апр 10, 2011 0:19 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Рамку за эту цену я бы не брал, придумал что то с рамкой что идет в комплекте, на своей так и сделал. Управление с руля прежде всего должна поддерживать купленная вами магнитола, а остальное дело техники.
Последний раз редактировалось Varelik Вс апр 10, 2011 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Вс апр 10, 2011 20:39 |
eastfire
ок, пасиба.... а на счёт рамки... возможно, Вы правы.
| Вс апр 10, 2011 21:04 |
kaseva
[quote="Olegalex"]Мужики, здрасте всем! Есть мысль видоизменить декоративную панель(большая округленная), которая надевается на магнитолу и климатическую систему.Дело в том что солнце засвечивает экран, магнитолу посадить глубже(что бы получился козырек) не удается, думал расположить один экран и посадить его поглубже, который ездит и открывается( как у любых двухдиновых аппаратах), а сам аппарат под сидение. Но шлейф в 40 проводов + помехи это слишком. Мысль такая, нарастить (в объеме) декларативную панель, так сказать придать другую форму.За счет этого магнитола получиться в глубине этой панели и чем глубже(в разумных приделах) тем меньше солнечных бликов. Наклеить, плотный пенопласт, вырезать нужную форму, за шпаклевать и обклеить красивой пленкой. Ну что, какие мысли и формы панели можете предложить?[/quote Как вариант, приклеить антибликовую защитную пленку экрана
| Сб апр 16, 2011 9:55 |
Olegalex
kaseva писал(а): Как вариант, приклеить антибликовую защитную пленку экрана  уже стоит, но от прямых попаданий лучей солнца не спасает.Если бы экран стоял как у Самсунга - Супер АМО, тогда да, а так надо прятать экран от солнца.
| Пн апр 18, 2011 15:38 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
Людиии... а где вообще у нас можно найти отверстие, чтобы из салона протянуть провод под капот? Для подключения сабвуфера и т.п.
| Вт май 24, 2011 14:08 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Под ногами водителя и пассажира,на уровне левого колена есть тех. отверстия для кабелей.Они залиты прозрачным герметиком, вместе с проводами. Либо сверлить в районе тросика газа.
| Вт май 24, 2011 14:35 |
Alex_UA
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 11:33 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
Вопрос по штат.магнитоле, может кто в курсе...в режиме CD при проигровании мр3 отсутствует звук по правой стороне..передние и задние динамики не работают. При радио и ченджере работают обе стороны все нормально...а вот при мр3(диски и новые и старые) такая лажа....в настройках перебрал...и ничего...чуйка говорит, что где-то настройки AST....но где они....кто в курсе, что там клацнуть?
| Вт июл 12, 2011 10:08 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Надо разобрать, и "пошибуршать" разъёмами. Или просто вытащить и вставить шлейфы, разъёмы на место. Плохой контакт скорее всего.
| Вт июл 12, 2011 13:08 |
eXformer
Ну да, контакт, а при проигрывании CDC и радио контакт вдруг сам появляется))) Надо копаться в настройках, лучше с инструкцией по магнитоле (она у меня была отдельно).
| Вт июл 12, 2011 19:08 |
Дмитро
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 22:18 Сообщения: 39 Откуда: Нежин
Автомобиль: TIGGO
А как менял 2дин на 1дин...нижняя полочка-вставка откуда?? как зафиксирована теперь магнитола в нише?
| Пт июл 15, 2011 16:38 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Pioneer PI-803 navitel
Установил себе Pioneer PI-803 navitel. Навигатор работает просто супер! Устанавливает местоположение моментально. Телевизор ловит в Киеве нормально, некоторые каналы похуже, а некоторые просто супер, но даже в 50 км от Киева можно поймать пару каналов которые показывают более менее нормально. Радио тоже все ОК, хотя продавцы говорили, что ловит не ахти, но как по мне даже немного полутуше оригинала. За 80 км от Киева неплохо ловит, родные динамики конечно го…но, но и они начали петь получше, поскольку мощности на колонки он выдает явно побольше. Теперь по поводу установки. Что касается притушивания экрана ночью, в наш магнитофон помимо + и колонок идет 3 толстых провода и три тоненьких, что за три тоненьких для меня осталось загадкой, а из 3 толстых (два зеленых с черной полоской и серый) то один из этих зеленых это + при включение габарит, серый АСС. Но при подключение ILLUMI к этому зеленому проводу, если машина не заведена то все нормально, экран просто притухает, а если завести то он начинает мигать, то притухает, то становится обратно ярким, поэтому я его отключил. АСС я тоже не подключал, так как тогда магнитофон работает только с ключом. АСС я подключил напрямую к +. Проверяется зеленый провод на габариты легко, берется лампочка, присоединяться провод к лампочке и на минус включаем габариты если он, то лампочка загорится. Второй зеленый провод с черной полосой, наверное + при включении стартера, отрубает магнитофон при старте двигателя но не уверен, не проверял. Провода колонок определил путем постепенного отрезания проводов.
| Пн авг 22, 2011 17:31 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
 Re: Голова 2Din с GPS
На родной магнитоле с обратной стороны есть распиновка и колонок и проводов питания
| Пн авг 22, 2011 17:53 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Провод Illum к не родной магнитоле не нужно подключать, если в ней нет соответствующего контакта. На Illum подается +12В при включении габаритов. Тогда же включается подсветка торпеда, кнопок свеклоподъемников на дверях и на штатной магнитоле, если она выключена, подсвечиваются кнопки.
Если хочешь, чтобы магнитола работала без поворота ключа в положение АСС, необходимо провод АСС подключить вместе с +12В. ТОгда и время сбиваться не будет, и магнитола будет включаться в по кнопке в любое время.
| Вт авг 23, 2011 10:45 |
tosic
На сколько я помню что конфугурировать варианты работы магнитофона с ключом или без можно прямо в магнитофоне удерживая кнопку SRC ... так как питание на магнитофон подается независимо от ключа ( тоесть постоянно)
| Чт авг 25, 2011 15:03 |
Zmey
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 12:18 Сообщения: 1 Откуда: Запорожье
Есть желание приобрести Phantom DVM-130D HDi. Цена конечно приличная, но очень привлекает набор функций и дополнений. Кроме того существует ещё такая штатная вещица: Chery nTray 6881 GPS. Дешевле, но нет некоторых функций. Что порекомендуете? Может у кого нибудь стоят эти девайсы. Как они на практике?
| Вс янв 15, 2012 17:59 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Использовал http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=16320Работает на 4 по 5 бальной. Да и стоит в 2-3 раза дешевле.
| Вс янв 15, 2012 18:20 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Pioneer PI-803 navitel
Ian писал(а): Установил себе Pioneer PI-803 navitel. . так же приобрел себе месяц назад, доволен. установил альтернативное меню, работает навител, iGo, Garmin (запускается но пока что проблемно, спутники видит не видит подсунутую разблокированную карту - копаю) Не очень нравится не русифицированная wince 6.0 на нем, ищу способы руссификации для модуля GPS Masswiss A601_V03, который там установлен. так же знаю что в данном майфуне встречается модуль gps фирмы navada, более распространенный. сделал дамп памяти на всякий случай, если придется откатываться. если у кого есть наработки по данному майфуну - делитесь.
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Ср янв 18, 2012 13:00 |
Anton Oprya
| Ср янв 18, 2012 13:14 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4212 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12395 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade |
253 |
57105 |
Ср июн 12, 2019 11:12
Замена штатной сигналки
nikopol |
52 |
13340 |
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
