 Странная детонация
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Странная детонация
а сколько машина прошла, может грм и фазы проверить?
Пн апр 11, 2011 19:49
Автомобиль: CVH-GT
Без копеек 90 тысяч. ГРМ и фазы в порядке. Проверяю каждую замну масла :) Ремню тоже около десяти тысяч, как и ролику и помпе :)
Пока склоняюсь к лямбде. Ищу осциллограф с возможностью залезть под машину :)
ПС: компрессия хоть и немного прыгает, но показатели глобально нормальные - 12-14. На новой было 13.5-14.5
Пн апр 11, 2011 19:52
Дружище, а распредвал проверял?
Пн апр 11, 2011 20:02
Автомобиль: CVH-GT
Я его видел только когда гидрики менял, но это было ну очень давно...
а что с ним может быть не так?
Вт апр 12, 2011 14:57
К 90 тык распредвал очень хорошо изнашивается.
Вт апр 12, 2011 20:14
Автомобиль: CVH-GT
Кхе. Обрадовал :D
Ладно, на изношенный распредвал я могу списать слегка повышенный расход...но чтобы детонация появлялась? Масло-то не уходит...
В каких пределах должно быть напряжение на исправном лямбдике?
Чт апр 21, 2011 19:56
Приблизительно от 0.2 до 0.8.
Чт апр 21, 2011 20:27
Автомобиль: CVH-GT
Ок, буду мерять
Тут мысль появилась...
Распредвал изнашивается по кулачкам, или по постели? Я смотрел каталог, втулок нет, в головке он сидит...это что же получается, при большом износе менять голову??
Пт апр 22, 2011 21:45
Обычно в кулачках.
Пт апр 22, 2011 22:02
Автомобиль: CVH-GT
Странно что-то...последние два дня ваще жестко детонация вылазит...
Все никак не получается лямбду проверить - занятость :(
Сб апр 23, 2011 21:20
может просто отключить ее и пусть ЭБУ в аварийном режиме поездит, если детонации нет.........
может банально датчик детонации не ку-ку ?
Вс апр 24, 2011 9:46
если такие вилы с детонацией, то может посмотреть датчик коленвала дпкв?
Вс апр 24, 2011 10:02
Автомобиль: Amulet lux
А при чем датчик коленвала, если он не рабочий машина вообще работать не будет.
tel. 0667835411
Вс апр 24, 2011 12:16
еще бывает что он грязный и не правильно зубки считает
Вс апр 24, 2011 19:44
Саша! Я только что вышел снял датчик положения коленвала, залепил его полностью пластилином толщиной где то 2мм и вставил обратно даже не прикрутив , то завелась с пол оборота и работала идеально заглохла лишь тогда когда я на работающем двигателе этот датчик начал вынимать потихоньку, а когда вытащил где то на 5-6 мм, движок заглох, я бы датчик коленвала из причин отбросил , он обычно или работает или нет.
Да и вообще если это так достает, поймай когото из клубней с Амулетом и по очереди по переставляй датчики и посмотри как будет менятся работа двигателя , если не хочешь поехать на СТО и отремонтировать машину.
tel. 0667835411
Пн апр 25, 2011 12:50
Артур, а Ты на датчик опилок металлических прицепи.
Пн апр 25, 2011 12:54
Саша! Который Емеля, только ради Тебя, я буду сегодня (разрушителем мифов), я пошел насверлил стружки , вмял ее в пластилин и все это прикрепил к датчику, не поверишь Мул завелся и работал идеально, и вообще пусть человек почистит свой датчик и двигается дальше, лично у меня он за 3 года абсолютно чистый.
tel. 0667835411
Пн апр 25, 2011 13:14
Опят Ты с пластилином.)
Пн апр 25, 2011 13:35
Какая разница электромагнитный импульс проходит и если стружка так мешала бы то мотор работал бы как то не так, а как Ты предлагаешь приклеить или приварить?!
Саша! И вообще давай про энтот хренов датчик забудем, а то мы не о чем пол страницы испишем. :drinks:
tel. 0667835411
Пн апр 25, 2011 13:48
Автомобиль: Амулет
Я неделю ездил без лямды - на СТО слабо защелкнули контакты, БК через пол дня начинал ругаться - ошибка (не помню номер) слабый сигнал с ДК01. Так детонации от этого небыло никакой, ну может немного туповата, да и расход немного больше.
Пн апр 25, 2011 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Ср авг 18, 2021 23:25
svyatoslavch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детонация движка
Poll
Вс окт 05, 2008 14:09
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
