Общие вопросы по эксплуатации
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
купил Beat недавно, захотелось настроить время в машыне, при нажатии на единственную кнопку-джойстик показует только отрезок километража и мгновенный расход!! кручу в право-в лево нечего не происходит. инструкции по эксплотации ещё нет(( Может кто что знает, отпешитесь!!!
| Ср апр 13, 2011 14:49 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
 Re: Общие вопросы
нажать и держать некоторое время. Сначала начнут мигать часы, после чего кратковременными нажатиями можно выставить значение. После подождать - начнут мигать минуты. Выставлять минуты также - кротковременными нажатиями.
| Ср апр 13, 2011 16:37 |
modecom
 Re: Общие вопросы
walkman7 писал(а): купил Beat недавно walkman7, как ходовая? Пробивает ли на ямах среднего размера? Как ведет на брусчатке, может уже ездили ? Опишите плиз свои впечатления о машинке, плиз.
| Ср апр 13, 2011 17:10 |
walkman7
 modecom
ходовая жестковатая, при глубокия ямах сильно бёт по кузову! как в эуксплотации ещё не знаю, проехал всего 800км. Но первое впечитление хорошое)), было много машин есть с чем сравнивать. На свои деньги авто отличное!! бортовой комп пробовал держать долго нечего не происходит, буду ждать инструкцыю.
| Ср апр 13, 2011 17:53 |
Gamilton
 Re: modecom
Какой расход при обкатке?
| Ср апр 13, 2011 19:55 |
Sergg
 Re: Общие вопросы
Если можешь - выложи фотки моторного отсека и ходовой.
| Ср апр 13, 2011 21:30 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Общие вопросы
Короче Кимо в новом кузове...
Anton Oprya
 Re: Общие вопросы
если пробивает на кузов то какая же это жесткая, наоборот мягкая и короткоходная, типа кроссовер не получился, с новья владельцам снова искать замену для аммо
| Ср апр 13, 2011 21:50 |
walkman7
 Re: Общие вопросы
по расходу не меньше 7.5 по городу!!
| Ср апр 13, 2011 22:09 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Общие вопросы
Если ямка в полтора сантиметра глубиной передается на кузов жестким ударом - значит подвеска не настроена как следует. Похоже китайцы настраивают подвески только под свои дороги (а у них дороги получше наших), не заморачиваясь ходовыми испытаниями. Кстати, возможен еще и такой вариант - колеса тупо перекачаны...
| Чт апр 14, 2011 8:09 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
 Re: Общие вопросы
walkman7 здравствуй! А ты в Киеве живешь? Если в Киеве, то хочу попросить тебя прокатится на Бит. Попробывать как ходовая. Собрался покупать Бит, пошел салон, мол говорю дайте тест-драйв, а они говорят, нет машин, много разкупают...и врядли будет. У меня был Кимо, машиной был доволен, но ... увы..., постигла ее авария. (099) 3020395, Вячеслав ("Brabus"). Заранее спасибо
| Чт апр 14, 2011 21:03 |
Клубная карта №: 1011
 Re: Общие вопросы
Вчера видел рекламу по телеку. В суботу по первому автомобильному каналу в 21.30 (вроде бы) будет передача модельный ряд и главный герой в ней Chery Beat. Если у кого будет возможность может пусть запишут, как когда то про КИМО было.
| Пт апр 15, 2011 8:53 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
машину на прогреве немного тресет и что то скрип в одшипнике толи генератор толи еще что -то.. потом проходит.. может так и нада ?
ходовая нормально , поглатывает луче чем (шкода октавия и форд фиеста, поло .)
но когда подпрыгивает и приземляеться то само колесо очень дубовое ..
еще ехал 90 немного уводит его в лево , приехал на СТО на развал, говорят ходовая новая и зад тоже, в компютере даных нету. или колеса поменять местами , или новую резину .
полных версий нету в Киеве две красные забрали в Кредит а мне привезли "серый".. передачи легко включять легче чем на шкоде, ничего не "штопорит "
в зади смотрели на продовку, номальная. на концевиках пише "АУДИ - Вольцваген" и перемотаны тоже так как на шкоде.. сеченеие проводов тоже как на Ауди - шкода что с переди не знаю . бортовой тоже тестирует ЕСП (елктроная диагностика двигетеля) - как на шкоде.. пока все..
| Пт апр 15, 2011 10:50 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
по настройки времени .. читай чт онаписали.. машину не заводи !!! тогда етой кнопкой и настравивай.. оно начнет мигать ...
если хочеш параметры бортовог овидеть надо выключит ьмагнитофон, тогда пишет СТО и километраж до заправки.. потом он пропадает если врубаешь магнитофон ,
в магнитовоне выведены 2- передние колонки , на зад нада покупать , в зади за стойкой на проводах пише "АУДИ - Вольцваген" мест оест ьпод задние колонки , надо думать чт овтыкнуть
| Пт апр 15, 2011 11:00 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
walkman7 писал(а): купил Beat недавно, захотелось настроить время в машыне, при нажатии на единственную кнопку-джойстик показует только отрезок километража и мгновенный расход!! кручу в право-в лево нечего не происходит. инструкции по эксплотации ещё нет(( Может кто что знает, отпешитесь!!! а ты какой купил ? "максималку" у тебя обрабатывали дополнительно кузов ??? у меня от обработки немного теперь дребежит в салоне по мелочам.. и писк подшипника на прогреве в моторе, один кулибин говорил чт омогли ето смолой попасть в область мотора , типа когда лонжероны обрабатывали..
| Пт апр 15, 2011 11:03 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
на сто по чери сказали что ето не подшипник а ремень пищит .. страшного ничего нет , том вот тогда поезжу проходит .. с утра мороз немного .. так и должно быть ??? или СТО врет ??
| Пт апр 15, 2011 11:20 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
сегодня по ямках за мной гнался сузуки , не догнал , потом на трасе гнался..
незнаю може сузуки жалко было
| Пт апр 15, 2011 11:32 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Общие вопросы
А Вы уверены, что он за Вами гнался?  Как в машине шумоизоляция? Вентилятор очень шумит? На дороге машина не раскачивается?
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пт апр 15, 2011 12:02 |
kakady2
 Re: Общие вопросы
ауди подготовка - Немецкая + провода Ауди , пищет маде ин германи, лампы филипс, кондюк ЗФ-германия. антена тоже от ауди, спецом проверяли на ауди .
| Пт апр 15, 2011 22:26 |
paKIMOn
 Re: Общие вопросы
Тю. Ты во всех ветках написал что проводка немецкая. И что???? Зато машина китайская!!! Главное что может интересовать форумчан это подвеска и расход топлива.
| Сб апр 16, 2011 8:09 |
Majachok |
85 |
49355 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8251 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11050 |
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
261679 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
