Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Плохо закрываются задние двери
Сообщение Re: мороз и задние двери "Тигго"
а я по утрам дам вожу - в мороз приходится выходить, и двери о-т-к-р-ы-в-а-т-ь........ ))))) так что, буду разбираться летом...
Вт фев 15, 2011 2:39
Есть такая проблемка... Как решать - пока сам не знаю, думал по теплу снять карты дверей и разбираться.
Вт фев 15, 2011 8:15
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня все ok
потому что перед зимой побрызгал вд40 и ok
а вообще эти петли и на дверях такое делают
Вт фев 15, 2011 8:33
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Было то же самое.
Забрызгал вначале ВД40 потом через часик другой забрызгал обильно незамерзающей смазкой и красота.
Вт фев 15, 2011 9:00
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Силиконовая смазка-спрей VeryLube почему-то замерзает на морозе... :o
Вт фев 15, 2011 10:35
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Проблема не нова, помните еще Пушкин писал:
мороз и задние двери "Тигго"; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный
Вт фев 15, 2011 10:43
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Паленая... У меня не замерзает :) Обрабатываю все резинки и уплотнители верилюбовским силиконом и все ок.
Вт фев 15, 2011 14:33
После того как в первый мороз прихватило, снимал карту двери, динамик выкручивал и пшикнул силиконом на механизм ограничителя. До сих пор все открывается.
Вт фев 15, 2011 21:52
ну вот, и прояснилось. что-то подобное и предполагалось - просто попытки смазки узла "снаружи", т.е., без разборки дверей толку не дали. а разборка и приведение в порядок этого узла, конечно, впереди.
Спасибо всем ответившим.
Ср фев 16, 2011 2:25
Сообщение ограничитель двери
Читал на форуме, что у некоторых Тиговодов задние двери плохо открываются / закрываются, особенно зимой. У меня тоже так было, но вчера нашел причину неисправности и способ ее устранения. Виной всему вода, грязь в ограничителе двери.
Я снял обшивку двери, динамик акустической системы (3 самореза), ограничитель (3 болта).
Разобрал ограничитель: разжал 4 усика на корпусе. Извлек 2 резинки (выполняют роль пружины) и 2 пластмассовые втулки, в которые вложены стальные ролики (как в роликовом подшипнике).
Вот в роликах и была «собака зарыта» - они должны вращаться! Но из-за того, что в корпус попала вода (плохой пыльник) ролики заржавели, стали шероховатыми, «настругали» пластмассы с направляющей (они ее обкатывают, когда откр./закр. двери, а старая смазка с водой, грязью и пластмассовой пылью – полный триндец!), поцарапали саму направляющую.
Короче, все промыл, очистил ржавчину с роликов (очень мелкой наждачной бумагой), заполировал ролики и направляющую, все смазал литолом, из тонкой резины (резиновый жгут) вырезал и поменял пыльники, собрал – работает как новая!
PS: При сборке отломались усики на корпусе – ерунда, корпус стягивается болтами при установке.
Кроме того, кто хочет, что бы двери открывались «мягко» можно поменять резинки. Я для эксперимента заменил их на карандашные, вырезав их такого же размера. … мне понравилось.
Пт апр 15, 2011 13:26
Сообщение Re: ограничитель двери
Очень жаль, что всё это без фотоотчёта. А за инфу - спасибо.
Пт апр 15, 2011 14:06
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
друзья, скажите, а дверь ведь должна нормально закрываться, без особого усилия? а то на тест-драйве ей приходилось "хлопать"... О_о
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Пт апр 15, 2011 16:31
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Вот как я это делал
Сб апр 16, 2011 14:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11856
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45548
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze
1020
138168
Пт фев 12, 2021 17:45
saev Перейти к последнему сообщению
