Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
 Новый двигатель 1.5
Как Вы думаете есть ли возможность поставить новый движок 1.5 (109л.с.) на старый Амулет , надо ли менять коробку передач? И всё остальное совместимо ли?
| Пт апр 15, 2011 13:13 |
 Re: Новый двигатель 1.5
Двигатель+коробка+ЭБУ+проводка....ну иесли чего еще одну лямду...т.е глушак другой
| Пт апр 15, 2011 14:10 |
emelya
По не доконца проверенным данным двигатель и коробка от Акцента.
| Пт апр 15, 2011 15:00 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Все это понятно, просто сей час начали делать Элару с движком 1.5 и без турбины, а по отзывам некоторых владельцев надо в 2-х литровой Эларе менять прошивку чтобы почувствувать ее 130 заявленных кобыл, а 1.6 новый с цепком который на новых М-11 -тых могбы и быть той оптимальной заменой, и вообще я чето не туда зашел своей мыслью сорри! И на Амулет я бы не против такой 1.6 с цепком DVVT 93KW и 160 Hm для сравнения 2-х литр. 95KW и 180 Hm http://www.youtube.com/watch?v=qGyIe1Zy ... re=related
| Вс апр 17, 2011 21:08 |
не ну прогрес не стоит на месте. Но блин физику пока обманывать не научились, а жаль) вопрос на каких оборотах достигается заявленная мощность и крутящий момент. Говоря другими словами больше 40% (КПД бензинового дрыгателя внутреннего сгорания) снять не могут, т.е. чтоб ехать лучше надо затолкать больше смеси, вот для этого турбины с интеркулерами и т.д. А вообще чего это я........ давай по теме, менять старый амулетовский двигатель на новый, по моему скромному мнению, не рентабельно. Проще вместе с машиной
| Пн апр 18, 2011 11:03 |
Anton Oprya
а про смену двигателя согласен, дорого обойдется это все дело, ну разве только ждать разборок и детали брать с убитых машин подешевле а свое потом продать за сколько продастся
| Пн апр 18, 2011 12:52 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
| Чт апр 28, 2011 10:45 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
1.6 точно, и один из 1.4. Но точно не скажу - у форда под обозначением ЕФИ может быть четыре разных мотора
| Чт апр 28, 2011 11:32 |
artur
Ребята! А наши двигатели похожи, кто знает может головка подойдет от 1.5 16-ти клапанная http://autovisio.com.ua/statyi_testdriv ... 3.html#top этот двигатель от Форзы, но они вроде бы одинаковы с новым Мулом.
| Чт апр 28, 2011 20:27 |
artur
В целом очень похож, блок, ремень ГРМ,крышка ремня, помпа, масляный насос и еще несколько мелочей, но нет 100%- ных данных про двигатель, а у М-11 - 1.6 такой же? Если да то он больше подошел бы, и на 10 кобыл там больше 119л/с., меняешь голову, прошивку только ставь, и вперед. Там еще и коробка иная, интересно там подлиннее передачи чем у Мула старого?
| Чт апр 28, 2011 23:31 |
да вы фантасты, кроме банального присобачить головку еще смена прошивки и установка новых датчиков, возможно с проводкой........вообще лень гуглить но маньяки на жигули инстолили 16 клапанов так там бюджет был такой что продал одну и купил новую с 16-ю клапанами. А что 10 сил это такая большая разница ? у
| Пт апр 29, 2011 12:04 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Точно фантасты!  Даже на банальных ТАЗовских моторах о восьми и шестнадцати клапанах переделка сводилась не к тупой замене головки. Так что не порите горячку! Хотите мощнее двигатель - гольф-клуб дот орг дот юа вам в помощь! Или же меняйте машину. А ставить вместо хорошей копии офигенного двигателя непонятную поделку китайских австрийцев, да еще не обкатанную, да к тому же заведомо с приколами - нуна...
| Пт апр 29, 2011 14:14 |
artur
Что же Вы такие жестокие, и по мечтать не даете, весь кайф обломали.
| Пт апр 29, 2011 15:34 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
В Амулете и без мотора есть, чем заняться !.........))) Ходовая, обесшумка, газ .......... А гонять со светофора при цене бенза в 10грн..............тут уж, кто как свою жизнь и бабло прожигает........
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Пт апр 29, 2011 17:30 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Высока вероятность того, что летом 12 грн. за литр 95-го станет вполне реальным прайсом на заправках. Так что для Амулетиков с их немного неприличным расходом более предпочтителен не новый бензиновый 16-клапанник, а дизель, например, тот же актековский (правда, тяжелый, зараза – гораздо тяжелее стокового)
Комментарий к файлу: 1.9L, TDI, L4, DOHC, TCI, Common Rail, EGR System Diesel Engine Model Number: 1.9L TDI-SQR481A Model: 1.9L TDDI Fuel: diesel Type: L4, DOHC, TCI, common rail and EGR system Rated power: 93kW/4,000rpm Maximum torque: 271nm/2,000rpm Specific power: 24.2kW/L Emission: Euro IV Dimensions: (L) 634 x (W) 698 x (H) 687mm Weight: 191kg
Acteco_diesel.jpg [ 24 КБ | Просмотров: 6521 ]
| Чт май 05, 2011 9:19 |
artur
Дешевле газовую поставить, хотя движок не плохой!
| Чт май 05, 2011 13:22 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Да кто ж спорит, что газ и проще, и дешевле?! Только в этом случае нивилируется одно из основных преимуществ Амулета – вместительный багажник. Лично меня только этот фактор и останавливает от установки ГБО.
| Чт май 05, 2011 14:58 |
вместо запаски балон, вместо запаски-докатка.......места хватает и это при то что вожу с собой много хлама
| Чт май 05, 2011 17:45 |
