Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Победил гул на оборотах 2500-4500
Сообщение Re: Победил гул на оборотах 2500-4500
виктас писал(а):
artur писал(а):
DanceR писал(а):
поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне...
Что значит вырезал катализатор? Ты его чемто заменил или просто вытрусил внутренности?
Лично я когда посыпался катализатор,на 95 тыще,вырезал его и в место его вварил трубу. Но гул не прошел.Теперь попробую сначала отрезать конец загнутой трубы глушителя и если не поможет,вварю гофру перед резонатором или вместо трубы заменяющей катализатор. Отпишусь че получаться будет.
Наконец то прогорела гофра. В место родной вварил корейскую общей длинной 105мм,а перед резонатором 100 мм.Чесно сказать результат получился супер. Работа мотора стала мягче намного,гул пропал.Пробовал отрезать конец глушителя и прицепить насадку,но стало вонять выхлопом!.Парадокс.Но пришлось назад приварить кусочек срезанной закругленной трубы-все встало на места. Вонь прошла.
Ср июл 07, 2010 16:54
А парадокса нет, насадку надо ставить такую что бы за срез бампера выступала.
Ср июл 07, 2010 19:39
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всем привет!
После того как установил доп. гофру (сильфон) 45мм*150мм и проехав около 3000км, в местах где оплетка наружная гофры заходит в обжимную втулку, произошёл разрыв в некоторых местах самой оплетки, ну и соответственно появился неприятный гул. После установки гофры и до момента начала разрушения оплетки все было хорошо, пропал противный звук при разгоне и при начале движения на "холодном двигателе". Сразу как только установили-смонтировали систему обратил внимание на то что жесткость конструкции ослабла, думаю что это и стало коренной причиной точечног разрушения сильфона. Предполагаю что в данном случае требуется установка дополнительной точки фиксации к днищу авто, ну соответственно через эластчное крепление.
Что по этому поводу скажет уважаемое содружество Амулетоводов. Буду рад услышать мнения.
P.S. Не получается прикрепить фото :o
I like my car!
Вт апр 19, 2011 8:48
Вася писал(а):
Всем привет!
Безымянный.jpg [ 46.1 КБ | Просмотров: 2566 ]
I like my car!
Вт апр 19, 2011 13:16
Автомобиль: Amulet lux черный
У меня тоже замена гофры помогла. Но шум не "намного уменьшился" а пропал совсем. Набор оборотов идет тихо и без каких либо скачков звука. Это для любителей поговорить про психологические эффекты, на самом деле никаких иллюзий, рев действительно полностью уходит. (Вячеслав12.Может просто гофру не качественную поменял? Или при переделке что нибудь напартачили?)
Гофру менял одну на 30000 км, сейчас 85000 км, шума все равно нет.
Про это уже есть в другой теме, и фотки там.
А про воздушный фильтр, интересное решение. Если вдруг рассыпется родной, обязательно так сделаю.
Сб апр 23, 2011 18:03
Напиши пожалуйста, какую гофру поставил? от чего, размер, производитель?
Зараннее спасибо! :wizard:
E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин
Изображениеhttp://porosenki.ru/
Пт май 13, 2011 10:57
Был гул от 2600 до 2700,да такой что защита двигателя гремела .Снял одну резинку крепления,та что возле катализатора(их там две),гул немного остался но защита утихла.Гофра родная.
Пт май 13, 2011 14:56
Автомобиль: Amulet Lux
У меня гофра как раз об защиту и стучала. И протиралась из-за этого. Вырезал болгаркой прямоугольник под гофрой (ближе к глушителю) - стало тихо. Если надо будет - сфоткаю.
Вс май 22, 2011 5:27
Автомобиль: Амулет
Было тоже самое, так я под болты крепления защиты поставил резиновые втулки(как в стойках стабилизатора) и все! Защита чуть опустилась и гофра с защитой разошлись, никаких терок :ura:
В нашей стране, пешеходы переходя дорогу с односторонним движением - смотрят в обе стороны
Вс май 22, 2011 8:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается на малых оборотах
denkam
217
51607
Чт дек 08, 2011 0:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомобиль за $2500 уже на конвейере
в форуме Другие
freelite
17
4789
Чт дек 23, 2010 19:47
Dimon Перейти к последнему сообщению
