 В Элару магнитолу от Джаги!
Сообщение В Элару магнитолу от Джаги!
Вот поставил! Вроди как распиновка вся та же! А кнопки с руля не работают!
Так же нет (если звук добавлешь сильно а она на оптимальную громкость сбрасывает)
Фишку оставил свою!
Но в Джаговской не было пару проводов! Точнее 3! У меня в Эларе только одного!
Что может быть такое?
Или не поддерживает эти функции???
Чт апр 21, 2011 18:28
Сообщение Re: В Элару магнитолу от Джаги!
Джаговоды! Ну ответте!
Чт апр 21, 2011 20:37
Видимо не поддерживает.Точнее сказать не могу-у Джаги таких кнопок на руле нет.Я устанавливал магнитолу с другой конфигурацией разьема,но все состыковалось.
А по поводу сброса мощности,похоже защита от перегрузки срабатывает.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Чт апр 21, 2011 21:03
Varelik. а зачем себе такую запару делал? или хотел что бы от руля контроль был?
Чт апр 21, 2011 21:33
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Я там не видел выхода на кнопки на руле. Управление сд ченжером вродебы есть.
В том то и дело! На родной эта штука работала! А на этой нет!
Чт апр 21, 2011 21:55
С мп3 только хотел! И кстати по дизайну она очень даже вписалась! Серенькая такая!
Чт апр 21, 2011 21:56
На Jaggi нет кнопок на руле даже в люксовой комплектации, так что тут мы тебе не советчики
Чт апр 21, 2011 21:57
Так разпиновка что на этой что на моей одинаковые (ну на картинке)! А на самом деле видать всё по другому!
Чт апр 21, 2011 21:58
Китайцы обломщики! А картинку клеят одну и ту же!
Но на 2 провода у меня всё таки больше!
Но то что нет этих 2-х функций то не смертельно! Кнопками на руле я особо не пользовался!
А потом тогда можно с 2-х одну сделать! и недостающие детали установить! Но это если желание и время будет!
Чт апр 21, 2011 22:05
Не все выходные каскады УНЧ магнитол имеют гибкую защиту.Некоторые усилители грузят так,что рассыпаются катушки динамиков или горят предохранители.Если знаешь мощность своих динамиков,то лучше звук хотя бы субьективно согласовывать с ними. :bye:
Пт апр 22, 2011 19:47
elektro спасибо! А у тебя в машине нету такой функции?
Пт апр 22, 2011 20:02
Инструкцию давно читал,не помню.Кстати,еще вчера вечером хотел выложить тебе распиновку так на всякий случай,но не нашел.А динамики у меня штатные,так что один раз я их нагрузил кратковременно,они начали хрипеть.Я мощность сбросил.Более не насилую их.Усилитель магнитолы никак не отреагировал на полную мощность.Может не успел...Да и шумно как то с большой мощностью в салоне.В прочем это на любителя.
Пт апр 22, 2011 20:18
Распиновка есть на магнитоле!
И что самое цикаве что они одинаковые что в Эларе что и в Джаги! И по ходу и в других так же!
Вот подключены ли эти функции???
Пт апр 22, 2011 22:12
Varelik,таких функций у меня нет.
Вс апр 24, 2011 6:35
В клубе Шевроле эта тема разрулена.Для пояснения несколько скриншотов:
ScreenShot060.jpg [ 80.22 КБ | Просмотров: 5615 ]
ScreenShot053.jpg [ 88.5 КБ | Просмотров: 5615 ]
ScreenShot051.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 5615 ]
Вс апр 24, 2011 7:29
Эдо для меня сложно! Но всё равно спасибо!
Я думал установлю и всё будет работать! А нет!
Но система выключения через 30 минут таки работает!
Вс апр 24, 2011 18:18
Валер на Тиго тоже нет в люксе кнопок но функция в магнитоле есть думаю что в Джагге тоже
ИМХО магнитола вообще одна облицовка разная
почему не работает причин две
1. подключены не все провода в разъеме
2. в настройках магнитолы выключен функционал
Вт апр 26, 2011 13:32
По 1-му! там не хватало проводов (мне её продали вместе с разъёмом)
По 2-му??? А что вкл? Я уже всё перепробывал вроде! х.з что не так делю!
зы! да и по внешнему виду и по распиновке она действительно врядли чем то отличается от остальных!
Вт апр 26, 2011 13:49
ну дык возьми со своей старой разьем :) а по магнитоле на русском форуме скачай инструкцию к Тиговской магнитоле там на английском типа как то включается тонкий настройки и там типа кроме всего прочего есть включение как и функций телефонии так и ду на руле
Вт апр 26, 2011 13:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брызговики на Элару от чего подходят?
Чт мар 29, 2012 16:38
Styx
36
16284
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20671
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте АКБ на элару 2008года
Les
Чт июл 04, 2013 12:21
