Александр C
 Re: Как прожили зиму?
Дык, ты резинки наоборот перемазал -силикон держится месяц -два, а то и более. А масло в коробке поменяй "на стороне" будет дешевле и право выбора масла за тобой, по регламенту замена масла в коробке на 30000тыс.
| Пт янв 07, 2011 8:52 |
Motto
SlimS писал(а): Ещё не закончилась зима, но при -17 коробка деревянная становится, задняя скорость включается со скрежетом)) А при -30 что ?? Зато заводится с пол тычка. Двери чтоб закрыть надо приложить усилие с разгону, иначе никак. Если в коробке родное масло, то таки да, уже ниже минус 15 рычагом с трудом замешиваешь на холодном моторе. А в минус 30 машина на нейтралке трогается, когда педаль сцепления отпускаешь. Я себе сменил родное масло в коробке на синьку Мобил-1. Вообще песня, даже в минус 30 передачи легко включаются на холодной машине. В минус 32 мотор заводил не выжимая сцепления, стартер и так несильно напрягался. Чтобы двери в морозы пинками не закрывать, достаточно смазать замок (ту часть, которая захлопывается об скобу) хотя бы моторным маслом. Просто набрать масла в шприц и облить движущиеся части. Ну а чтобы резинки не примерзали к кузову при перепадах температуры, их нужно периодически сбрызгивать силиконовой смазкой.
| Вт янв 11, 2011 11:45 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Дык, прожили!
Не понравилось: 1. Печка долго нагревает(ся) салон. ----> 2. Металлический ободок на руле ледяной, пока печка хорошо не натопит. 3. Постоянный скрип пластика в районе торпеды и лобового стекла. А всё остальное обычные для зимы вещи. Порадовала тем, что всегда заводилась быстро и с первого раза.
| Пт мар 11, 2011 17:41 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Ну... отписываемся тогда все) Прожили зиму мы так.. Плюсы: - Заводится. Всегда (тьху-тьху). - На скользкой поверхности ведет себя устойчиво, надежно даже на родной резине (видимо из-за соотношения размеров и веса) Минусы: - холодно очень. По сравнению с другими машинами ооочень долго прогревается. Я понимаю.. можно там краник врезать и так далее, но говорю как оно без доработок, переработок. А вообще... "сколько той зимы, а?")) - При каждой поездке новые скрипы и тарахтушки в различных местах машины... После норм. прогрева все проходит - Обжора в плане бензина... но половину греха беру на себя. Катаюсь на короткие расстояния.
А сотальное и правда было уже сказано как во всех машинах... дубовая подвеска, коробка первые 10 км.
Вот пришла весна и ненарадуюсь... после зимы все в салоне тихо, мотор приятно шепчет, заводится с пол-пол-пол оборота) Кароче покупкой доволен и не жалею. Потребляет меньше. Тем более сейчас она стоит 76000+.
| Пт мар 11, 2011 18:17 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Хоть зима еще и не кончилась но отпишусь: 1) Заводится с полпинка 2) Ооочень тепло даже сзади (пережал шланг хомутом - летом сниму) 3)В гололед и по снежной каше идет как танк, управляемость отменная (пару раз пыталось развернуть на трассе - пара движений и опять идешь ровно) 4) Коробка даже в морозе переключается четко Минусы 1) Подвеска дубовата Все остальное абсолютно нормально работает и никаких сверчок пока не замечал.
| Сб мар 12, 2011 9:30 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Зиму пережил с огромным удовольствием без всяких проблем с комфортом и сухими ногами За все время только по моей вине издох аккумулятор в "0" ( забыл выключить фары и весь день, пока был в офисе машинка простояла со светом) Прикурился и все гуд, но чувствую что скоро ему придет кирдык , так как после этого случая зарядку стал плохо держать и теперь даже после прогона на зарядном, один пень, хватает мин на 15 со включенным светом садится полностью  Хотя по утру заводится с пол тычка. Перед похолоданием промазал все резинки и уплотнители и стеклоподъемники силиконовой смазкой. Посему никаких нареканий на РТИ нет. замки, генератор и всю электронику тоже раз в месяц проходил ВД-кой. Печка начала радовать, когда прозрачном скотчем проклеил решетку радиатора. Вот и все,  а остальное время только наслаждался эксплуатацией в разных условиях и по убитым дорогам Львовской обл., и по горным перевалам Карпат, прошел пробегом по дорогам Восточной Украины, в общем все гуд  В среду переобулся и теперь буем жить по летнему
| Пт апр 08, 2011 11:00 |
Александр C
Успешно пережил очередную 3-ю зиму. Зимовали на улице! Проблем с запуском небыло - батарейка родная (необслуживаемая ни разу, моргает пока зеленым глазом). Качественные жижи дали о себе знать запуск и прогев гораздо лучше чем на "официальных фикалиях". Первая зима с краником в трубке - это просто чудо девайс)))Почему раньше не поставил. ХЗ. Прочувствовал прелести бескаркасных щеток. Хочу попогрейку на сиденье первые 5 минут поездки, т.к. машину практически не прогреваю. Остальное без особенностей. При переходе на летнюю резину, обнаружена безвременная кончина (мокрое дело - вытекли напрочь) передних стоек (проехали 28тык, хотя коматоз у них видимо наступил уже тысяч 20 назад). Стоковые стойки в топку - переделка под вкладыш.
| Пт апр 08, 2011 19:13 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
С машиной проблем не было ни каких. Было только одно приключение. На ул. Коперника во Львове (львовяне поймут), на рельсах на скорости 15-20км/ч развернуло, выбросило на тротуар...слегка треснул бампер...
| Сб апр 09, 2011 17:21 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
сегодня переобулся, появилась ржа в багажнике, за 3-ю зиму 2 раза садил аккумулятор практический в ноль, загудели передние подшипники, кончились передние стойки, не заметил когда ушла жидкость ГУРа, только при появлении шума проверил уровень -пусто  долил, будем надеяться что не угробил ГУР. С "краником" стало значительно теплее в салоне, да и прогревается быстрее пробег под 50 т /км...похоже машинка стала требовать повышенного внимания Расход зимой в городе 11-13 л...в зависимости от заснеженности дорог, эта зима была оООоочень снежная, на удивление застрял 1 раз, да и то по весне…..
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Сб апр 23, 2011 12:04 |
VPK
Клубная карта №: 1061
GASH писал(а): заметил когда ушла жидкость ГУРа, только при появлении шума проверил уровень -пусто  долил, будем надеяться что не угробил ГУР. Проверь, может потёк датчик ГУР. Можешь угробить насос.
| Вс апр 24, 2011 19:02 |
GASH
Автомобиль: КИМО
а где этот датчик?, пытался подтянуть штуцера "Мыссык советовал" - не помогло...залил герметик....
| Вт май 24, 2011 21:18 |
