Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 ГРМ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Внимание!Левые ремни ГРМ!!!
У меня пробег 80тыщ ремни менял у дяди васи дали гарантию 40тыщ менял на 50тыщах полностью доволен
Выхода нет только из гроба!
Чт дек 30, 2010 14:48
Автомобиль: tiggo 2.0
У официалов тебя разведут официально. Мне только роликов и ремней насчитали аж на 4600 грн + работа. А шо там за "гуано", потом сюрприз будет. На 50000 взял ремни Дайко и корейские ролики и заплатил 1200 + 250 работа. Доволен вполне, прошел 23000. Найдите нормальных мастеров и забудьте про официалов. Я к своим после первого посещения дорогу забыл.
Пт дек 31, 2010 0:15
Автомобиль: chery elara
согласен 100% себе тоже подобрал ремни по dayko, с официалами и небыл знаком,поетому ничего немогу сказать.
Пт дек 31, 2010 0:40
Абсолютно верно! Никакой гарантии на замену ремня на официальных СТО нет и быть не может! Они дают гарантию на 3 месяца (???), ставят "левые" ремни, а потом требуют бабки за ремонт. В Киеве было как минимум 4 случая, когда рвались ремни, установленные на ТО 40000 и владельцы потратили кучу времени и нервов воюя с официалами и ничего не доказали... плюнули и отремонтировали свои двигатели на других СТО.
Пт дек 31, 2010 2:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Замена ремней и роликов
А кто то есть, кто реально уже менял ремни и ролики на 2.4 АТ
У Россиян много информации, но те 2.4 и наши 2.4 это все же разные машины. И хотелось бы услышать замену в наших реалиях.
Чт янв 06, 2011 22:01
ни один ремень или ролик не проходит больше того что поставили на заводе.и это не только касательно Чери.
буду ездить на родном ремне и роликах до 100 000 тык потом посмотрб что с ним если все ок буду ездить дальше.
у нас парень на б3 пассате ездил 300 000 км на родном ремне и роликах.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт янв 07, 2011 19:11
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Наверно чувак на 300 тысячах узнал что такое слово ТО. :sad:
На самом деле, на машинах (выпуска 80-х,90-х) запас просности и качества комплектующих был намного выше чем сейчас. Это говорю про заводские запчасти(чем комплектовались новые машины). А что сейчас.Блок цилиндров из алюминия(БМВ), между цилиндрами 2 см, даже не расточишь, но не в расточке дело. Экономия вот чем движит всех производителей, а китайцев тем более. Поэтому до 100000 км я ездить не буду, а поменяю свои ремни и ролики на 60000 км.
Пт янв 07, 2011 20:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Не совсем понятно, какая разница между 2,4 в русской и украинской сборках. Индекс в двигателя, устанавливаемого в Украине 4G64S4M? Или нет? Если да, то у меня такой же. Первый раз на 45000 менял всё сам в нараже с ямой, на второй ( 90000), плюнул на экономию бабла, и помянял у адекватных сервисятников. Сам больше менять не хочу, уж больно неудобно без подъемника, а по технике ничего сложного. С уважением.
Сб янв 08, 2011 21:33
Я имел ввиду требуемые детали - с примерами того, что бралось
Вс янв 09, 2011 20:06
125000не менял но готовлюсь
Пн янв 10, 2011 0:22
Это, парни, чересчур смелый эксперимент. На родных япошках и то 90000 по мануалу интервал. А у нас то... У меня после снятия первого комплекта корейский ролик балансировочного ремня чуть в руках не рассыпался, а остальные два ( тоже корейские) смазку выгнали конкретно. И это всего 45000. Так что ролики лучше японовские и ремешки через 60 - 70 ткм поменять. Но здесь хозяин - барин. С уважением.
Пн янв 10, 2011 22:55
немного может чайниковский вопрос, но как будет "выглядеть" момент когда во время движения порвется ремень ГРМ?
Пн янв 17, 2011 23:43
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У соседей тема есть, там все подробно описано:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 66&start=0
Вт янв 18, 2011 0:24
Rus73 писал(а):
Ага, для начала надо убедиться, что у тебя на двигателе стоит китайское "гауно" фирмы GATES, если не ошибаюсь USA, которое я себе заменил после 75 тыс. на точно такоеже "гауно" и не на фирменном СТО потому, что они с ценами не дружат, а за одно и с головой и расчитываю тысячь эдак на 130 уже поменять и все ролики и опять все ремни.
Судя по фото тебе поставили ""полный оригинал"-япона мать-мать ее!
Официалы как раз частенько ставят китайское гауно под видом Gates. Если бы ставли настоящий Gates то и темы для разговора здесь и не было бы. Проблема скорее не в том где ставить, а в том, что в конечном итоге тебе продадут если это аутентичный ремень - будь то оригинал chery (хотя это произведенный под заказ на стороне ремень), gates, dayco, ""полный оригинал"-япона мать-мать ее - будет ходить любой в течении своего срока, а если вам продали подделку, абсолютно не имеет значения, что на нем нарисовали.
Вт янв 18, 2011 8:10
Я вот что купил на http://chery-far.com.ua. Вроде на вид все ни так уж и плохо. Поменяю - посмотрю.
Фото-0118.jpg [ 186.78 КБ | Просмотров: 5082 ]
Фото-0117.jpg [ 228.96 КБ | Просмотров: 5082 ]
Ср фев 09, 2011 0:30
Цена этих ремней, приводные (поликлиноввые) ремни это вообще не проблема производителей и размеров как грязи.
На гейтце еще продолжение маркировки есть или это все?
Ср фев 09, 2011 20:43
Добрался наконец, то до замены ГРМ комплекта. Посмотрел как происходит замена. Сразу скажу, что самому не нужно и заморачиваться на этом. Достаточно сложно. Снимается правая фара, вся подкрыльная защита, правая часть пластиковой защиты двигателя и правая подушка двигателя (рис.) Ремни визуально осмотрел и пришел к выводу ,что еще тыс 10 проехали бы.На самом зубчатом (122 зубовом) нет трещин у основания зубов ВООБЩЕ, на ремне балансира нашел всего одну, и то не большую, ремень генератора тоже без трещин, а вот конденционера смотрите фотку. Замена обошлась на Черевском фирмовом СТО в 300 грн.
Фото-0128.jpg [ 288.14 КБ | Просмотров: 4905 ]
Фото-0129.jpg [ 205.93 КБ | Просмотров: 4905 ]
Чт мар 10, 2011 23:22
Сообщение Re: ГРМ 2,0 и 2,4 копия 4G63 и 4G64 ?
Какая приблизительно цена на сегодняшний день ремня и роликов ГРМ (нормального качества), на каких производителей лучше обратить внимание?
З.Ы.: Странно, у нас в книжке написано, что замена через каждые 40 тыс. Но это вроде тоже как часто. У меня был Лансер 1,6, дак там каждые 70 тыс . (или 80 - не помню). Это необходимость или элементарная перестраховка (желание больше заработать на сервисе)? Я понимаю, что все эти пробеги даны с определённым запасом. У одного может выходить и 100 тыс без замены (и внешне будет в нормальном состоянии), а у другого оборвёт на 45 тыс. Не хотелось бы попадать на капремонт, дороговато...
Сб апр 30, 2011 11:17
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Менял на 55 после того как разобрал ПЛАКАЛ, все ролики поставлю при следующей замене назад!!! И ремень мог ещё походить.
Есть нюанс. Гидравлический натяжитель, купил себе кооперативный а у него корпус немного иной формы, и доставал до ремня, итог: Снова разбирал, менял ремень (без роликов), и поставил назад гидро-натяжитель.
И НАПОМНЮ!!! 2,0 - ГРМ ремень 122 зуба, 2,4 - 123 зуба!!! Если поставить на 2,4 122зубовый то через 6-8 тык он порвётся....Пы.Сы. Статистика.
крыши...
Вт май 03, 2011 11:48
Автомобиль: Тигго
gsm писал(а):
Gates 5PK1390 Ремень поликлиновый (Г.У.Р.) от 100 грн
Gates 4PK938 Ремень поликлиновый (генератор) от 50 грн
Japan Cars E45058 Ролик натяжителя от 150 грн
Japan Cars E55030 Ролик натяжителя от 112 грн
Japan Cars E55031 Ролик натяжителя от 125 грн
Mitsuboshi 123XR29 Ремень приводной (балансир.вал) от 90 грн
Mitsuboshi 65XY13 Ремень привода ГРМ от 22 грн
Получается что на ТИГО 2.0 двигатель нужно эти 3 ролика и эти 4 ремня. ;)
Если это то все что нужно то выходит что: 100 + 50 + 150 + 112 + 125 + 90 + 22 = 650 гр. + замена ( это разберемся).
Как эта позиция(Mitsuboshi 123XR29 Ремень приводной (балансир.вал)) относится к ТИГО 2.0??? Ведь на 2,0 должно быть 122 зубца?
Сб май 21, 2011 16:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
