Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Llex писал(а): Вова 01 писал(а): Не знаю стоит ли переплачивать, моим бескарсным почти год брал на рынке по 45uhy за штуку, тоже чистят без скрипа и чисто Мне повезло меньше. Покупал по 47грн, сначала вроде ничего, но через неделю стали очень сильно доебезжать, через месяц поставил старые обратно. Драсти. Как вариант, по поводу дребезга. С нову, как только купил свою красавицу ДЖАГУ, дворники прыгали по стеклу, как заец по лесу и какие щётки не ставил, всё одно. Много вариантов выслушал, говорили резина такая, стекло галимого качества, ну и т. д. Потом помозговал и что окозалось?!?! Крепёж дворника стоит НЕ перпендикулярно к стеклу, подогнул и всё, по сей день никаких проблем. Может кому поможет.
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Пн фев 21, 2011 13:00 |
Sergg
Приобрел Turtle Wax Цветообогащенный полироль + карандаш. Пока его полностью не использовал, а только локально для эксперимента: 1) Восковый карандаш - похож на помаду, глубокие бороздки на краске заделывает более-менее нормально, но наверное для хорошего эффекта приставания нужна более высокая температура воздуха, или возможно нужно разогреть сам карандаш. 2) Полироль сам цветной, не абразивный. Жидкий, тоесть его наносить будет удобно, и для натирания/полировки много времени не потребуется. Белые черточки, полоски, царапинки на краске закрасил. Сами бороздки не затер, но для этого и нужен карандаш. Как потеплеет обработаю им всю машину.
| Ср мар 23, 2011 20:50 |
Sergg
22500 - залил для профилактики Эффективный очиститель инжектора Liqui Moly.
Последний раз редактировалось Sergg Вс мар 27, 2011 16:45, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 23, 2011 20:52 |
Sergg
Купил Вода дистиллированная 1л XIT. После того как вскрыл бутылку обнаружил что в ней плавают непонятные белые хлопья, похожие или на сопли или на вату. Для разбавления концентра стеклоочистителя пойдет, ну а если бы нужно было долить в АКБ, или в систему охлаждения. Поэтому для гугла: вода дистиллированная XIT - не качественная. Не покупайте XIT вода дистиллированная. XIT дистиллированная вода - не очищена.
| Ср мар 23, 2011 20:58 |
Sergg
4 месяца назад поставил новые стойки стабилизатора, вчера во время замены зимней резины на летнюю обратил на них внимание. Вердикт печален: резиновые пыльники полностью потрескались, видно как из них вытекает смазка. Перед этим ставил стойки за 35 грн, а эти были за 80 грн - качество резины одинаково паршивое. При следующей замене придется все же ставить от Хюндая Лантры, они хоть и чуть длиннее, но буду надеяться что качество будет получше.
| Пт апр 01, 2011 11:10 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Ставь!!! Не пожалеешь!!! Я уже на хюндаевских езжу почти 10 000, результат -бомба!!! Машина стала информативней при въезжании в пологие выемы дороги(машина стала меньше раскачиваться)!!!
| Сб апр 09, 2011 21:06 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
а переделывать под нихчто-то надо или ставятся без переделки?
| Ср апр 20, 2011 10:57 |
Sergg
Ставятся без переделки, но они длиннее на 5 мм, а как это сказывается на устойчивости на скорости - никто не знает.
| Ср апр 20, 2011 16:21 |
Sergg
Пыльник на стойках стабилизатора порвались окончательно, и пока еще сами стойки нормальные (туго проворачиваются) решил переставить целые пыльники с родных стоек, которые снял еще в прошлом году, на эти. Для снятия стоек нужно 2 домкрата (один что бы поднимать ступицу), рожковый ключ, и головку для удобства. Снимаются стойки легко и быстро, больше времени потратил на их промывку и одевание новых пыльников. На пыльниках родных стоек есть какой-то номер и надпись, а на 2 парах тех что менял ничего нет. Поэтому совет при покупке стоек стабилизатора: обращать на наличие надписей. Еще обратил внимание на пыльники шаровых - начали покрываться трещинами. Мне их продали как "оригинальные", хотя родные рычаги отходили 1.5 года и пыльники на вид нормальные, то есть получается барыги просто тупо нае..ли. Отмыл их от пыли и обработал силиконом, еще немного поработают, пока лопнут, но уже нужно готовить старые рычаги для подмены, наверно попробую вариант с разборной шаровой. Больше всего не люблю когда меня обманывают, сказали бы честно, что хз что за качество и сколько отходят - никаких бы претензий к людям не было, а так пожалуй напишу им отрицательный отзыв.
| Пн апр 25, 2011 20:23 |
Megatrend
Sergg писал(а): Наконец нашел время установить сирену и концевик на капот... Подскажите по полярности, на сирене черный и красный провода, черный - это масса красный"+" или наоборот?
| Чт апр 28, 2011 19:46 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Совершенно верно.Черный-масса.Красный-плюс.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 16, 2011 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Чт апр 28, 2011 19:58 |
Sergg
Жабо между капотом и лобовым стеклом выцвело и стало темно-серым и на нем появились какие-то потертости, риски. Решил его привести в более-привлекательный вид. Купил специальное средство для черного пластика: Код: Чёрный хром" от "Тёртл Вакс" – это уникальный, цветообогащённый препарат, предназначенный для всех чёрных элементов внешней отделки автомобиля, включая резину, пластмассу и винил. “Чёрный хром” быстро и эффективно снимает въевшиеся загрязнения, следы полироля, маскирует обесцвечивание и потёртости. Моментально восстанавливая первоначальную глубину цвета и блеска, “Чёрный хром” устойчив к влаге и обеспечивает длительную защиту обновлённых поверхностей. Результат использования меня разочаровал, ожидалось большего, да пластик стел темнее чем до использовать "хрома", но видимые дефекты не замаскировались. Возможно такой же или даже больший эффект был бы от использования обувной крем-краски  .
black_chrome.jpg [ 30.16 КБ | Просмотров: 3557 ]
| Сб апр 30, 2011 19:27 |
алексавто
а с суппортом передним не было проблем . я менял колодки и увидел что под пыльником потеет . и колодки с этой стороны выроботка была меньше .короче надо менять суппорт а цена кусаеться . искал на форуме вроде проблем ни у когоне было . один я такой наверно не везучий . может сталкивались с этой проблемой
| Сб апр 30, 2011 20:12 |
elektro
Sergg писал(а): Жабо между капотом и лобовым стеклом выцвело и стало темно-серым и на нем появились какие-то потертости, риски. Решил его привести в более-привлекательный вид. Купил специальное средство для черного пластика: Код: Чёрный хром" от "Тёртл Вакс" – это уникальный, цветообогащённый препарат, предназначенный для всех чёрных элементов внешней отделки автомобиля, включая резину, пластмассу и винил. “Чёрный хром” быстро и эффективно снимает въевшиеся загрязнения, следы полироля, маскирует обесцвечивание и потёртости. Моментально восстанавливая первоначальную глубину цвета и блеска, “Чёрный хром” устойчив к влаге и обеспечивает длительную защиту обновлённых поверхностей. Результат использования меня разочаровал, ожидалось большего, да пластик стел темнее чем до использовать "хрома", но видимые дефекты не замаскировались. Возможно такой же или даже больший эффект был бы от использования обувной крем-краски  . Я сегодня чистил дроссельную заслонку и положил ветошь,пропитанную очистителем инжектора на эту самую пластиковую часть перед капотом.Результат-больщое пятно темного цвета.То же подумал о крем-краске.Правда,сделать еще не успел.
| Вс май 01, 2011 17:31 |
Sergg
алексавто писал(а): увидел что под пыльником потеет . и колодки с этой стороны выроботка была меньше Может просто пыль попала под пыльник и там подклинивает.
| Вс май 01, 2011 21:16 |
Sergg
Наконец дошли руки сделать кнопку отключения света в багажнике. Нужная мелочь. Получилось так, что будт-то кнопка родная и поставлена на заводе
| Вт май 03, 2011 22:40 |
paKIMOn
Прикольно. Но зачем?
| Ср май 04, 2011 6:32 |
elektro
Вообще класс!Как я раньше не додумался?Ведь я сирену в салоне так отключаю.В смысле стоит аналогичная кнопка под рычажком открытия отсека заправки бензином.
| Ср май 04, 2011 19:34 |
Sergg
Как уже раньше писал восстанавливал шаровые с помощью полимера, отходили они у меня не долго и пришлось купить и поставить новые рычаги. Старые решил отдать мастеру на переделку в разборные, принцип такой, шаровые разбираются из капронита врезаются вкладыши, и делается крышка на резьбе которую можно поджимать по мере износа вкладышей. После вскрытия старых шаровых мастер сказал, что смысл в дальнейшей их переработке отсутствует из-за повреждения самих шариков на пальцах. Возможно это одна из причин того что полимер отходил так не долго, вторая в том, что залит он был не качественно, не полностью покрывал шарик, и в некоторых местах терся метал об метал корпуса. Возможно, что коррозия на шарике из-за попадания воды во внутрь, или что больше вероятно - заводской брак, так как шаровые начали у меня стучать через 1500 км после покупки. Зашлифовать шарик не получилось, так как у него твердый каленый металл. Буду теперь рычаг переделывать под шаровые с другого авто. Пока в раздумьях от чего ставить : от Логана или Митсубиси.
| Вс май 15, 2011 19:30 |
Sergg
Размеры пружины. Приблизительно: высота 335 мм, внешний диаметр 100 мм; Точно: диаметр прута 11 мм.
DSCN2148.jpg [ 140.82 КБ | Просмотров: 3451 ]
| Вс май 15, 2011 19:55 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Lisa |
589 |
124196 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31511 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
