Шершень
 Re: Самопроизвольное щелканье центрального замка + аварийки
nalnik писал(а): может глючить концевик(связан с кнопкой) в водительской двери. Оставшиеся двери можеш не ломать. Блок ЦЗ находица под жопам водилы(под ковриком) Седло снимать надо!!!  Сідло знімати не потрібно. Так можна достати
| Чт апр 21, 2011 9:36 |
SergeyK
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 13:43 Сообщения: 24 Откуда: Красноярск
 Re: привязка ключа-брелка с авто
Тож самое : стал все реже и реже откликаться на штатную сигналку.. Совет: если закрыли и не можете открыть- открываете дверь ключом и сразу просовываете ключь под переднее сиденье к блоку и к именно к антене и давите на кнопку ОТКЛ. С близкого расстояния она работает. Предварительно вытащите саму антену из под коврового покрытия на крышку блока. Хоть и херня, но с экономит вам пара тройку нервов)))) в ремонт-дилер ничего сделать не может.(((
| Сб апр 23, 2011 8:56 |
Шершень
У тебе мабуть батарейка починає здихати.
Розкажу по своїй машині. На сервіс загнав в неділю, забрав в пятницю. Причина: Вийшов з ладу блак управління штатною сигналізацією, приремонті поломалась і друга сигналка. Поміняли блок управляння по гарантії і сказали що неправельно підключили другу. Благо другу сигналку я ставив у них, гроші з мене не взяли. Ось така історія
Моя порада. Не ставити дополнітєну сигналку, бо вона походу конфлікетує із штатною
| Сб апр 23, 2011 16:46 |
jumanji_pop
Короче, сегодня закончил обесшумку 3-х дверей, прорыва проводки не обнаружил, мигалки продолжают мигать.  Ездил к электрику на Эксперсс-Авто, поговорил, сказал что скорее всего дефект в блоке комфорта, говорит хоть уже и поменяли, наверно снова дефектный. Записался на понедельник на диагностику электрооборудования, сказали будут снова менять блок. Посоветовал обнулиться, снять клемму минут на 10. Так и сделал, нифига не помогло. Проехал км 10, снова начал мигать. Короче в понедельник будем посмотреть...
| Сб апр 23, 2011 20:30 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Два разных блока с одинаковой "мерцающей" неисправностью - нонсенс.
| Сб апр 23, 2011 22:14 |
дедушка юра
Шершень скажи конкретно , что сказали на СТО.
| Вс апр 24, 2011 17:40 |
jumanji_pop
Вобщем был у мастера, покрутился покрутился, говорит если бы проблема была постоянная, можно было бы смотреть, искать где глюк, а так стоит вроде все нормально. Короче сошлись с ним на том что вытянули мне предохранитель отвечающий за аварийку. Теперь не буду мигать, только щелкать ЦЗ. Сказал кататься, наблюдать, собирать сведения, как будет глючить так что каждые 2 минуты, то можно будет диагностировать. Приятно - предохранитель вытянули по гарантии, денег не платил Будем собирать сведения.
| Пн апр 25, 2011 11:07 |
Шершень
Сказали що не правельно підключили сигналізацію (шериф) і через це поломався блок управління (штатною сигналізацією)
| Пн апр 25, 2011 16:38 |
дедушка юра
Проверить трудно .Значит это правда.
| Вт апр 26, 2011 11:44 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
НУ почему же трудно,вовсе нет просто всё уперается в показатель НДВ (нервы,деньги ,время).
| Вт апр 26, 2011 13:36 |
gips
аналогичная проблема. вкл/выкл центральный замок, что сопровождается миганием аварийки. происходит в основном на ходу, временно и редко, но всё же приносит неудобства. глушить авто не приходится, само все проходит. стоит доп сигнализация шериф, устанавливали сразу при покупке, в салоне, но она звуков не издает. ездил в экспресс-авто на диагностику. ковырялись в отсеке слева от руля, но ничего определить не смогли. я вот думаю, может это проблема в ключе? он бывает мигает сам по себе...
| Чт май 05, 2011 15:29 |
SergeyK
Вобщем родная сигналка чаще работает ночью или в выходные . Когда общее движение авто почти нет. Помехоустойчивость хилая? Отправлю ее к спецу по связи. Пусть покумекает.
| Ср май 11, 2011 18:19 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Коллеги - если кто сталкивался - му... на оф сто не смогли прошить ключ - купленный у них с иммо купленном там же - говорят , что штатный блок не позволяет прошивать ключи кроме двух штатных ( один из которых они пр...ли ) .
_________________ aa3067ke
| Пн май 30, 2011 12:20 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
на каком сто если не секрет? насколько я знаю - позволяет. на сто экспрессавто мне перешивали, специалист показался авторитетным, советую туда обратиться. на столичном в какие-то дни работает представитель чери, тоже вроде перешивает. на универсал авто сказали что могут, но загнули цену неадекватную, и обращаться туда по опыту я бы стал в самом крайнем случае.
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Пн май 30, 2011 15:21 |
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
может кто знает как сделать что-бы стекла медленнее поднимались , опускались?
| Пн июн 13, 2011 22:05 |
TRAFF
| Пн июн 27, 2011 14:24 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
Перестала работать кнопка стеклоподьемника пассажирская,с водительской все работает.Подскажите с чего начинать и куда лезть)
| Сб июл 09, 2011 21:42 |
VJ54
т.е. с двери пассажира кнопкой не того, а с водительской -здрасьте? Напрашивается предложение проверить живость разъема двери ( а вдруг это самое элементарное из того, что могло случиться и случилось.??) проверить разъем можно срабатыванием сигналки или салонного фонаря.
1) работают ли остальные окна ( не с водительского пульта - назовем этот блок так) 2) оставить окно в положении по середине. - проверить подчиняется ли опусканию (а не только закрытию). 3) искать глюк в кнопке - ищешь разъем int\right\front нога В2 - при нажатии на кнопель на нее должна приходить масса. Или в блоке ВСМ точка А14.
методом отсекания цепей находим глюк.устраняем. бьем пассажиров линейкой по рукам, "шоб не ламалы кнопочку"
| Сб июл 09, 2011 22:26 |
Александр C
Мне больше нравится пользоваться кнопочкой "обломай пассажира"! Линейкой по рукам уж очень жестоко!
| Вс июл 10, 2011 11:14 |
VJ54
На некоторых индивидуумов отсутствие реакции на нажатие кнопки действует как : "Давить сильнее надо! (палец пока ж еще не посинел)", - а от этого и появляются вышеописанные проблемы.
Топиаскеру - нужны еще симптомы для дифдиагноза.
| Вс июл 10, 2011 12:05 |
key |
584 |
76013 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14175 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54992 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21840 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
