Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Задний суппорт
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Задний супорт.
Olegalex писал(а):
Чертежей не осталось, но старые направляющие гдето в гараже валяются. Если найду то обмеряю.
Подожду. Спосибо. Надеюсь будет весь комплект...
Пт май 06, 2011 21:53
советую пальцы делать не зеркальными на на оборот более рифлеными и в прорезями....
ибо та везде пыльники и все оно движеццо....
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб май 07, 2011 1:47
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
буду менять суппорт в сборе
секас надоел
Сб май 07, 2011 10:16
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
секас надоел
Только сразу там все хорошей смазкой смазать.
Вс май 08, 2011 10:59
Автомобиль: tiggo
по конкретней можно про хорошую смазку..как ее зовут то...
Вс май 08, 2011 23:03
Если можно, напишите католожные номера задних суппортов. Если собираетесь ставить не оригинальные, то напишите от какой машины и тоже номера. Да, и чуть не забыл, ещё интересует цена (хоть приблизительно).
Пн май 09, 2011 8:09
gsm писал(а):
секас надоел
Дык если хорошей смазкой смазать, то и партнёра для секаса нехрен менять :?
Пн май 09, 2011 12:15
Olegalex ну как там? есть новости? а то ремкомплект сальничков, резинок, уже взял. хотелось бы залезть туда...
Пт май 13, 2011 14:00
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Блин забыл, завтра выложу.
Пт май 13, 2011 17:43
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
по совету соседа начал исследовать вопрос о масле с дисульфидом молибдена может, есть такая смазка и для суппортов....нада прогуглить... =)
прогуглил
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Пт май 13, 2011 23:39
Хочу воспроизвести свое понимание дела, при изготовлении новых направляющих следует сделать продольные т.с. "канавки" и на это дело есть две причины:
1. уменьшить площадь соприкосновения резинки и направляющей в ценральной ее части, потому как при загустевании смазки направляющая(короткая) прикипает к резинке.
2. увеличить более свободное перетикание смазки.
Кстате, кто разбирал передние супорта, и у кого направляющая с резинкой, вот там есть продольные канавки(на резинке) для свободного перетикания смазки и меньшего трения (опять же резинка трется с металом и плюс повышенные температуры).Кстате эти резинки решают очень большую проблему, нет металического тарахтения при проезде по брусчатке.
Смазку использовал из аэрозольного балончика(написано для супортов), зеленого цвета.Шипит, как "газированная". Но перед зимой, когда буду туда лезть куплю другую (Ликви Молли в маленьких пакетиках).
По отзывам неплохая.
Сб май 14, 2011 0:45
Буду мазать - Castrol LMX Li-Komplexfett 2Изображение
по описаниям- должно работать и хватать с лихвой.
тут опробовали, отзывы хорошие.
А у "канавок" - появляться ребра жосткости которые побют сальники, резинки...
Сб май 14, 2011 13:11
Автомобиль: Тигго
Эти проблемы только в задних супортах возникают?
Сб май 14, 2011 20:18
Автомобиль: Тигго
В начале темы давали номера задних супортов
47750-42050 / TOYOTA
47730-42050 / TOYOTA
направляющие
90389-10054 / TOYOTA
ремкомплект
04479-42020 / TOYOTA
Но никто не отписался, все ли ок
Сб май 14, 2011 20:25
нет, конечно!
механизм то одинаковый, а при зборке дают или не качественную смазку или (что, более вероятно) вообще не дают.
если машинка новая- залезь, акуратно и просто смазай. Хорошей смазкой.
Сб май 14, 2011 21:26
mark6510
Дело в том, что как писали на форуме многие пользователи, с завода передние суппорта идут смазанные, а задние - сухие. Именно отсюда и проблемы с задними суппортами. У самого недавно вылезла такая проблема (подклинило цилиндр (не направляющие) суппорта заднего правого колеса). Заехал к мастерам, оба суппорта смазали, направляющие были без следов коррозии, но сухие.
Сб май 14, 2011 21:30
Чертеж делал на скорую руку, поэтому так
чертеж направяющие дя заднего супорта.jpg [ 184.03 КБ | Просмотров: 4682 ]
Сб май 14, 2011 21:59
Вот, спасибо! Подсобил.
Единственно, уточни: размеры длинны, в скобках- это короткий а без- это длинный. Я правильно понял?
ну и конечно же- это только задние?
еще раз - спасибо!
P.S.
помоему, по краям фаска (1мм) была? (по памяти) Для удобности монтажа в сальники ???
Вс май 15, 2011 12:53
Фаска нужна обязателно. При монтаже проследить, чтобы резинка из паза не вытолкнулась. (У меня такой деффект с завода. При смене зимних колес обнаружил подклинившую направляющую).
Вс май 22, 2011 1:54
может коому пригодится, пущай лежит:
чертежи направляющих - Задний супорт
потом промеряю и добавлю передний!
Вс май 22, 2011 13:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39160
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
