kakady2
 Фильтр салона
Вижу в салоне систему от Valeo. Фильтра салона у бита нет, есть место в салоне под фильтр но не могу его открыть ... или ставить снаружи под жабо самопальный
| Вс май 08, 2011 10:25 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
если его таки на самом деле нет, то это не только минус, плюсы тоже есть. Негде грибку заводится и нечему забиваться.
| Вс май 08, 2011 21:53 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
 Re: Фильтр салона
В Кимо нет, наверное и в Бит не впихнули
| Пн май 09, 2011 12:28 |
stealth
 Re: Фильтр салона
Если есть возможность приколхозить, лучше поставьте, полезнейшая вещь.А грибок он и в испарителе кондиционера хорошо себя чувствует.
| Пн май 09, 2011 13:42 |
kakady2
 Re: Фильтр салона
Точно нет.. место есть у бита под него штатное.. но не знаю как открыть крышку
| Пн май 09, 2011 13:48 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
Будешь на ТО-1 скажешь что бы тебе поменяли фильтр салона и тогда узнаешь.
| Пн май 09, 2011 19:35 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Нет фильтров ни у КИМО НИ У ДЖАГИ.У БИТА тоже нет.Это даже лучше-нечего будет менять.Просто вытирай пыльцу в салоне иногда.
| Пн май 09, 2011 20:19 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
Будем надеяться, что у Бита есть фильтр салона, и что там стоит система воздухозабора как у Джагги/Кимо, и что мы наконец сможем себе его поставить.
| Пн май 09, 2011 21:49 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
судя по пыли на торпеде при закрытых окнах его таки нет
| Пн май 09, 2011 22:32 |
Karmeat
 Re: Фильтр салона
Считаю, что это фигня, пыль протереть не трудно. Не стоит заморачиваться.
| Пн май 09, 2011 22:35 |
kakady2
 Re: Тюнинг, модернизация салона
у бита есть штатное место в салоне , но не понял как его открыть
| Вт май 10, 2011 20:39 |
kakady2
штаное место запаяное !!! капец.. нада снаружи на пистоны самопальный ставить .. завтра поставлю
| Пт май 13, 2011 22:37 |
stealth
 Re: Фильтр салона
Karmeat писал(а): Считаю, что это фигня, пыль протереть не трудно. Не стоит заморачиваться. Когда едешь по полю за грузовиком и пыль столбом, когда едешь по тарханкуту и если без фильтра вся машина внутри желтая....Очень радуешься что стоит фильтр. К тому же пыль, грязь, дохлые мухи, забивают испаритель кондиционера, с грязью смешивается вода, появляются бактерии, вонь....А чтоб почистить испаритель, я думаю надо пол торпеды разобрать.
| Пн май 16, 2011 0:05 |
kakady2
самопальный буду ставить из сеточки и синтипона.. сетку пупил а синтипона пока не нашел... еа пистоны сразу и хомутики
| Пн май 16, 2011 12:12 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
взял мочалку, разрезал нужный размер и засунул в шахту. вот и весь фильтр. шахта находится под двориками, с правой стороны от водителя. пыль конечно вся не исчезла но гораздо меньше и мусор с улицы уже не летит
| Чт июн 30, 2011 17:50 |
алеx
Автомобиль: beat
walkman7 писал(а): взял мочалку, разрезал нужный размер и засунул в шахту. вот и весь фильтр. шахта находится под двориками, с правой стороны от водителя. пыль конечно вся не исчезла но гораздо меньше и мусор с улицы уже не летит обьясни пожалуйста поподробней.если есть скинь пожалуйста фото
| Пт июл 01, 2011 8:36 |
Tiggy
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 21:24 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Фильтр салона
Вот решил создать такую тему. Судя по осмотру фильтр салона в наших автомобилях отсутствует. А он нужен. И не только из-за пыли, попадающей в салон, сколько из-за крупного мусора(пух, листья и т.д.), ко торые со временем забъют испаритель, а для его чистки прийдется снимать торпеду. Если снять лючок на жабо(пластиковая решетка в районе дворников) видно, что в районе воздухазабора в печку есть некие отверстия. Судя по всему в евроверсиях фильтр устанавливается. Предлагаю обсудить варианты установки фильтра самостоятельно.
Последний раз редактировалось Tiggy Вс июл 03, 2011 9:15, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 03, 2011 7:31 |
дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Если агрегат печки такой как в кимо и джаги то уже кто то чегото мастерил .
| Вс июл 03, 2011 8:09 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Не выдержал - пошел, разобрал. Снимаем жабо - пять саморезов, снимаеи колпачки с гаек крепления дворников, ключом на 13 отворачиваем гайки, снимаем дворники и жабо. Видим, что в моторном щите два отверстия неправильной формы, одно слева в районе мотора стеклоочистителя, второе справа. За правым расположен сам воздухозабор , представляет собой щель 27Х7 см, при этом на входе воздухозабора приварена вертикальная железяка, похоже она препятствует попаданию воды из короба в печку. Попробую купить фильтр, вырезать по размерам и втулить между железкой и входом. Конечно плохо, что площадь фильтра будет небольшой, но другого выхода пока не вижу. Дедушка Юра Я не знаю как расположен воздухозабор в Кимо или Джаге, если можно ссылку на установку там фильтра салона.
Последний раз редактировалось Tiggy Вс июл 03, 2011 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс июл 03, 2011 9:14 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Фильтр салона
в другой теме кто то писал что справа от водителя шахта вставил вырезаную губку
| Вс июл 03, 2011 9:18 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21101 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37480 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
