Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
m_nikolya писал(а):
А как все таки с шумом уменьшился? ответа четоне слышно. А где достать родную шумку, и по какой цене? А как (технически) лучше ее установить? Прошу расказывать поподробнее
Еще как уменьшился.Как установил по фото вроде видно надо разобрать салон до метала.И потом клеишь битум -второй слой теплоизоляция и третий шумка сама продается в рулонах толщина желательно 5-8 мм.Сам материал стоит в раене 400 уе.И так и двери надо делать.Багажник тоже весь делаться и крышка капота и задние крылья тоже.
Чт фев 14, 2008 16:17
Вячеслав писал(а):
а у нас ходовая что от ваза? Или китайцы для нас удешевление сделали - не гоните беса. Двигло мицика - не отрицаю, накладка под дерево на ручнике - не отрицаю, а вот все остальное аля ориентал сон-микадо-истар!
Андрюха, не дрейфь!!!!!
Спорить не буду но от ходовой мне НЕ ЧЕГО НЕ ПОДХОДИТ ОТ ИСТАРА.От тойты камри предпоследняя модель все как родное.
Чт фев 14, 2008 16:21
Клубная карта №: 49
товарищи - вместе с шумкой избавляйтесь от сверчков - ибо раньше из-за шума колес и дороги их пассажирам не слышно было, а щас в гробовой тишине будут "термиты грызть" и пассажиры скажут, - "Китайчег!"
Чт фев 14, 2008 16:32
Шумка действительно в салоне установлена аккуратно, а вот в багажнике не очень.
Пт фев 15, 2008 9:33
Автомобиль: ------
О чем Вы говорите. В салоне сфоткана заводская шумка, потому и аккуратная. Кождый может проверить путем снятия задней сидушки. Такая же шумка наклеена и багажнике, а то что на фото наклеено сверху.
Пт фев 15, 2008 10:34
Какая разница в аккуратности все равно ее не будит видно.Главное РЕЗУЛЬТАТ.
Пт фев 15, 2008 19:58
Раскажи как снимается передняя панель и подлокотник только все на болтах или есть какие то специальные заморочки, извиняюсь если не в тему!
Пн фев 18, 2008 17:00
Снимается панель просто НО надо очень аккуратно.И надо не забывать что есть скрытые болты. :sad: А так за два часа мона разобрать.
Пн фев 18, 2008 19:20
а можешь написать или на картинки выделить где они есть эти скрытые.
Заранее большое спасибо!
Вт фев 19, 2008 12:30
кто менял магнитофон подскажите как его снять и поставить что разбирать надо? где скрытые болты? только если можно срочно а то в среду меняю!
Пн фев 25, 2008 17:11
Для начала снимаешь -вокруг магнитофона есть панель под дерево.ТОЛЬКО АККУРАТНО. :eek: Съемный ключи есть в комплекте магнитолы.А ТАМ вроде два болта или четыре открутил и все ;)
Пн фев 25, 2008 17:19
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
У нас нет съемных ключей!
А вообще правильно- снимаешь (подковыриваешь) планку (см рисунок) которая вокруг магнитолы. Я подковыриваю тонким ножом, можно отверткой, только смотри, чтоб не соскочила, а то поцарапаешь панель! Панелька крепится на 4-х защелках. Магнитола и полочка крепятся на шахте, которая прикручена 4мя болтами на 8.
Если возникнут трудности- звони 8-067-538-22-89
.JPG [14.38 КБ]
Пн фев 25, 2008 18:19
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я вот себе тоже решил поставить магнитолу и сразу вопрос к знатокам.
Бюджет до 400 (мафан и две пары колонок)
Пока хочу дживик, но будем выбирать на месте посмотрим, нужно 100% с синей подсветкой кнопок.
Теперь чтоб 100 раз не бегать на базар хочу спросить:
1. Шахта магнитолы, всё стандарт или нужно шаманить.
2. Подключение магнитолы, переходники или так становится.
3. Размеры колонок спереди и сзади, Возможно нужны какие-то дополнительные приколы.
4. Что там с пищалками на торпедо, просто меняются?
Плюс, если кто что ставил подобное мнение в студию, у меня пока нет конкретных предложений только присматриваюсь и не хочу совершать глупых ошибок. Хочу всё купить сразу взять и поставить.
Пн фев 25, 2008 18:46
Stack спасибки большое :frends: теперь буду знать!
Пн фев 25, 2008 18:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Макс теперь тебе
1) Шахта- стандарт
2) Нужно паять переходник. Готовых переходников нет. Просто так не подключишь!
3) 16,9 перед, 13- зад. Приколы не нужны.
4) Подковыриваешь пластмассовую панельку
Разницы в магнитолах до 500 уев- нет. Все имеют примерно одни и те же характеристики.И собраны на одних и тех же ЦАП-ах. Поэтому выбирай дизайн и навороты (если нужны) Я бы советовал брать DVD. Мелочь- а приятно у меня 5 DVD дисков музыки, если бы не DVD диски СD дисков с таким же количеством музыки было бы 35 !!!! разобраться где, что- былобы нереально. А монитор к нему можно и позже купить..... и фильмы смотреть. У меня в мафоне еще и слот под CD карту и USB. Недавно купил флешку на 8 гиг- красота что-то качнул свеженькое или у друга с кинул с компа и уже слушаешь или смотришь в машине!!!
Пн фев 25, 2008 19:27
Stack, а можно более детально по поводу колонок - меня в частности интересуют следующие вопросы касательно задних колонок (хочу в пятницу установить):
1. В Истаре 2.0 сделана проводка к ним или нужно тянуть от магнитолы провода (если сделана проводка, то есть ли там какие-то фишки-разьемы ? (я к тому что нужно будет обрезать провода и самому крепить разьем под колонки или там штатные разьемы подходят (в случае их наличия)?
2. Какая глубина колонок допустима и вообще есть ли какие-то ограничения по глубине или можно покупать колонки с любой глубиной?
П.С. буду благодарен за оперативный ответ, поскольку на днях планирую покупать колонки.
Вт фев 26, 2008 11:18
Клубная карта №: 20
16,9 это что значит
16 см диаметрт а 9 ??
Вт фев 26, 2008 11:19
Клубная карта №: 49
Ребята,я тоже хочу колонки в двери, не знаю, самотужки делать или на СТО двивгаться?
Вт фев 26, 2008 11:35
Автомобиль: ------
Рукомендую в задних дверях расширмть отверстия при помощи ножнитц по металлу, тогда туда встают колонки побольше размером и покачественней, желательно бассового диапазона, места там достаточно. Звучание будет поприятнее. А проводка имеется, надо только разъёмы существующие откусить, а новые присобачить. Дерзайте.
Вт фев 26, 2008 11:37
А как насчет глубины колонок для задних дверей - есть какие-то ограничения?
Вт фев 26, 2008 11:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
35768
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг двигателя,ходовой и салона
GadFly
Ср июл 08, 2009 9:20
Модэрн Перейти к последнему сообщению
