Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор: как определить его неисправность? (симптомы)
Ну так это у jaggi и kimo одинаковые, а у тебя в профиле написано:
Автомобиль: QQ база.
Или ты забыл запятую поставить между qq и jaggi, и они одинаковые для всех 3 авто ? :)
Последний раз редактировалось Sergg Ср май 11, 2011 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
А зря подправил цитирование. Было сделанно специально - что бы логи остались :)
Ср май 11, 2011 13:20
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
судя из этого прайса да http://asiaparts.com.ua/S11-3701110BB
просто не понял суть ваших постов.....
Наш Бортовой Журнал здесь
Ср май 11, 2011 13:34
Ну если одинаковые - то конечно фотки будут интересны. И чем их будет больше, и с описанием - тем лучше :)
Ср май 11, 2011 13:56
Одинаковые, только разъем немного другой.
Ср май 11, 2011 15:30
Срочно нужна помощь! Нужно заменить на генераторе реле-регулятор, объездили весь город, нигде ничего нет. Подскажите пожалуйста, от какой машины можно поставить, а то на понедельник очень нужна машина!!!
Временно пешеход.
Сб май 14, 2011 19:45
Снять свой и подыскать от любой машины методом визуального сравнения. Главное, чтобы посадочные места подходили.
Вс май 15, 2011 11:51
В том то и дело что ничего не нашли.
Временно пешеход.
Вс май 15, 2011 14:40
Покупал в апреле на Перова в Киеве. MOBILETRON (также написано вроде с Англии) номер VR-H2005-14H цена 280рн.. Разница по сравнению с родным в том, что выход расположен вертикально, а не горизонтально. При замене необходимо будет вырезать отверствие в защитном кожухе генератора и по необходимости удлинить провода.
Вс май 15, 2011 15:56
В принципе можно приспособить любой реле-регулятор. Просто некрасиво, если он будет прицеплен снаружи генератора и соединён с ним проводками. Но как временный выход из положения вполне годится.
Вс май 15, 2011 17:48
Электрик поставил реле-регулятор старый, но сказал что при первой же возможности его нужно заменить. Сказал что он неправильно работает, и что это скорее всего заводской брак. Но я вот думаю, что с этим реле я уже наездил 108т км., а проблема всплыла когда я приехал к электрику с посторонним жужжанием в генераторе. Может и дальше так и ездить? Все остальные проблемы он устранил. И сказал что последний раз когда меняли подшипники, сделали это очень неаккуратно, погнули якорь и т.п.
П.С. Еще он посоветовал заменить генератор :(
Временно пешеход.
Вс май 15, 2011 18:43
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
у нас гены одинаковые что на QQ 0.8, что на наших. если не верите поговорите со спецама кто занимается запчастями. Просто у меня по зиме пришли щетки в негодность а во время ремонта обломали ухо крепления, так что пришлось новый покупать. На коробке написано QQ 0,8 "S11-3701110BB"
Пн май 16, 2011 11:29
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
vovchik2000 писал(а):
В четверг снял генератор для замены подшипников
-------- Bот итог 38545км не было не свиста не стона ! На трассе около г. Попасная Луг.об . На скорости где то 70км. Резкий свист , глушу накатом скатываюсь с моста . Генератор поймал клина . Разобрал передний подшипник тупо высыпался тирануло статор . Заменил, собрал и в путь контрольная лампа зарядки не моргала и не горела . В Горловке Дон. об. заглох здох акум. Сегодня снял генератор, отдам электрику на стенд проверить . Меня мучает вопрос почему не горела контролька зарядки ? Может при коротком замыкании вылетела ещё какая то гадость?
Пн май 30, 2011 19:21
Поскольку сел аккумулятор, это означает, что не работал реле-регулятор. Лампочка контроля заряда как раз запитывается от реле-регулятора.
Перед установкой подшипников, нужно было проверить наличие в них смазки. Смазки должно быть примерно половина свободного места в подшипнике. Если смазки нет, то и так понятно, а если слишком много, то подшипник быстро перегреется и выйдет из строя.
Натягивать ремень генератора нужно так, чтобы не очень туго, но чтобы и не проскальзывал. При перетяжке ремня подшипники очень быстро выходит из строя. Могут пострадать также и другие подшипники, которые приводятся во вращение этим ремнём.
Пн май 30, 2011 19:43
Автомобиль: jaggi
После замены подшипников я проехал всего 10 000км. У меня оказалось как я думаю две причины , 1) Подшипник от родного шире на глаз где то 0.5 -1мм. то есть под наши подшипники нужно на роторе проточить на станке вал . 2) На сто когда меняли подшипники не установили шайбу под шкив со стороны генератора , и шкив тёрся по всей поверхности подшипника. В следствии перегрев и капут!
Сб июн 04, 2011 9:45
Автомобиль: jaggi
Подскажите? А если есть возможность скиньте фото где находится регулятор напряжения (номер или другие признаки по каким можно его найти )
Сб июн 04, 2011 9:51
Автомобиль: jaggi
Нужен генератор, где купить ? Есть чем заменить родной кто делал!
Ср июн 08, 2011 22:00
я уже писал что к нам подхадит QQ SWEET 0,8 а это тот же матиз так что думать и решать вам
Чт июн 09, 2011 17:20
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Подходит от "КУКУШКИ" автомат, один в один. Себе уже поставил. Должен быть 75 ампер.
Чт июн 09, 2011 19:39
Автомобиль: chery qq6 1,1
Почти с начала эксплуатации машины подсвистывал ремень при запуске,а какой не знаю.Потом я заметил что,когда включаешь ближний,дальний и противотуманки одновременно, свистит ремень.Я сделал вывод - ремень генератора.Но недавно на 57000 поменял все ремни,а свист при запуске не пропал, фары светят без свиста,но зато появился свист ремня,когда поднимаешь сразу два стекла.Свист происходит в тот момент,когда стёкла уже закрылись,а отпустить кнопки ещё не успел.Ремень на генераторе Gates. Может подшипники в генераторе туго крутятся?Но за то время что я езжу они бы давно развалились.А тут ехал и включил кондей - опять присвистнул.Что делать с этим и как бороться?Я думаю,что ремень тут не причём,а всё дело в генераторе.Какие будут мнения?
Чт июн 09, 2011 20:00
Автомобиль: jaggi
Восток это дело тонкое... Нужно отрегулировать натяжку ремня и все пройдет.
Чт июн 09, 2011 20:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
