Растёт расход, настроение падает(
Po Lina
 Re: Растёт расход, настроение падает(
Тяга нормальная, машина ведёт себя отменно, как и ранее... Живу в холмистой местности, часто поднимаюсь на "горы", делает это довольно резво.
| Чт май 05, 2011 8:56 |
vlad195
Sergg писал(а): А разве лямбда-датчик не осциллографом проверяется ? Работу датчика кислорода можно проверить даже обычным мультиметром. осциллограф - это для гурманов диагностики, его надо иметь и уметь им пользоваться. с помощью сканера в графическом режиме тоже видна работа датчика кислорода, скорость и величина отклика на изменение состава смеси. да и 4-х компонентный газоанализатор покажет проблемы двигателя. все проверяется элементарно. забейте на на аббревиатуру СТО. работа этих контор мне известна не по наслышке. ищите специалистов в своем регионе.
| Чт май 05, 2011 9:23 |
vlad195
Hacker писал(а): я ездил на диагностики с раз десять...я незнаю, что у меня отключена лямбда я вам сочувствую. на лицо крайне низкая квалификация электрика. отключенный датчик кислорода на сканере виден сразу или в течении 10 минут, если мотор не прогрет.
| Чт май 05, 2011 9:43 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Po Lina писал(а): Тяга нормальная... Тяга падать не будет! Он переливает а не недоливает!
| Чт май 05, 2011 10:33 |
Po Lina
а давайте по порядку? Мне менять этот датчик или заставить их проверить всё остальное? Они вроде проковырялись довольно долго и никакой другой причины не обнаружили... Или они и не будут ничего искать, пока я не поменяют чудо-датчик?
| Чт май 05, 2011 16:25 |
sander
Стоит проверить провода на датчик такое уже было!!!
| Чт май 05, 2011 18:24 |
Po Lina
Да вроде бы всё проверили.. Сказали что он "отравился" (((
Я не отходила при ТО, куда не надо не лез (хотя я конечно совсем не спец), но дядько всё что делал - озвучивал!
| Чт май 05, 2011 19:07 |
Po Lina
поменяли датчик кислорода) Купила в автоазии за 440 грн, официалы предлагали за 770. Сегодня ставили официалы, сказали, что я ничего им не должна, но дала чуть-чуть денюшку мальчикам, что непосредственно ставили.
Машину сегодня не удалось опробовать на предмет расхода, завтра по программе шопинг(надеюсь, что теперь деньги не придётся тратить только на бензин), отпишусь сколько кушает машинка...
| Пт май 13, 2011 19:52 |
Motto
Борцам с большим расходом горючего посвящается..... Мозги адаптируются к манере езды и если она агрессивная или короткими перебежками, то расход и будет большим. А еще когда в вяло тянущихся пробках постоянно застреваешь, средний расход тоже большой. Попробовать вылечить можно сняв клемму с аккума минут на 5-10. ЭБУ сбросит таблицы адаптации и начнет учиться по новой. Но если какой то датчик глючит, такое действие поможет ненадолго. Я не имел дело с контроллером Бош МЕ 7.9.7 который управляет мотором на Кимо и Джагги и вообще с мозгами заточенными под евро 3, но на более старых Бошевских контроллерах, после сброса мозгов рекомендовали делать стартовую инициализацию. Для этого надо было завести машину, прогреть на ХХ до трехкратного включения вентилятора обдува радиатора, заглушить. И повторить процедуру еще пару раз. Еще нужно проверить давление в колесах. Китайская резина Шампиро с жесткими бортами, можно не увидеть, как колесо спустило до 1,5 очков, пока им на кочку не наедешь. А это плюс 5-10% к расходу. Еще нужно проехать остановиться не пользуясь тормозами (тормозить мотором), быстро выскочить и пощупать тормозные диски и барабаны. Если горячие, то возможно колодки не отходят до конца от барабанов (дисков). А это на расход влияет очень сильно. Вторая по распространенности причина жора бензина это неучтенный подсос воздуха в задроссельное пространство. Т.е. сосет воздух, который ЭБУ не "видит" и не учитывает, лямбда сообщает, что смесь бедная, ЭБУ добавляет еще и вот он большой расход. Диагностируется сложно. Во первых опрашиваются ошибки, на предмет ошибки лямбда регулирования или достижения/превышения пределов лямбда регулирования. Профессионалы откручивают родную лямбду (которая до ката стоит), подключают вместо нее к машине обманку, в дыру суют газоанализатор и смотрят CO и CH. Сразу видно в каких режимах идет переобогащение смеси и в чем причина. Например если зашкаливает CH, это скорее всего пропуски зажигания. А непрофессионалы или бедные или ленивые сервисмены выкручивают свечи и смотрят нагар, смотрят осциллографом размах сигнала с лямбды и есть ли подвисания сигнала на переходных режимах мотора (это признак ее кончины). Ну а совсем ленивые (таких 90% к сожалению) просто тупо начинают менять всё подряд, сначала свечи, потом лямбду, потом ТМАР датчик... Третья причина жора бензина это неправильная работа датчиков. В первую очередь лямбда датчика, по которому смесь и корректируется (кстати подсос воздуха вызывает его неправильную работу), во вторую ТМАР датчика
| Вт май 17, 2011 8:29 |
Po Lina
ну да, про стиль вождения и т.д. - такое прямо маленькое открытие Америки))))
Даже я могла бы дать такой совет просто прочитав ветку))))))))))
| Вт май 17, 2011 21:31 |
port73
Автомобиль: jaggi
попробуйте поставить свечи от производителя "DENSO" номер свечи К20ТТ была таже проблема расход вернулся на прежний уровень как покупал из салона, а перед этим перепробовал кучу свечей но результат был прежний
| Ср май 18, 2011 10:16 |
Po Lina
да, только вот на сервисе мне сразу поменяли датчик кислорода и всё вернулось! А ваши советы были бы полезны, будь они на первой странице, а не на 7, т.к. ваше сообщение подрезюмировало предыдущие! Хотя всё равно благодарна, возможно вы не прочли страницы ранееидущие!
а у меня уже 7.3, кого цёмнуть?! )))))))))))))))))
| Ср май 18, 2011 18:23 |
acid yellow
я в шоке ! 27 л газа на 255 км! правда город и все донеццк! и пасажиры.
| Ср май 18, 2011 21:57 |
Po Lina
а я не знаю это хорошо или плохо для газа. Какая вообще норма?
| Ср май 18, 2011 22:01 |
acid yellow
максимум +5%!
| Ср май 18, 2011 22:03 |
Po Lina
ну получается около 10 литров/100 км(если в бензине, то 9-9,5 литров), не так уж и плохо для городского цикла! Вы чё, меня теперь такие цифры вообще не пугают)))
| Ср май 18, 2011 22:07 |
sander
acid yellow писал(а): максимум +5%! Если газ нормальный! У меня расход тоже когда как в зависимости от того где заправишся.
| Ср май 18, 2011 22:22 |
acid yellow
заправляюсь в одном месте г. харцызск заправка аси. цена 5,4 гр за литр... агрессивно вожу три дня. пробки донецка - планка падает!
| Ср май 18, 2011 22:48 |
Po Lina
7.2, уф....
P.S. Пробила колесо, все приостанавливались, но никто не помог, уважаемые мужчины, вы что только пош-барышням в мини-юбках помогаете?! ((((((((((((((
Последний раз редактировалось Sergg Чт май 19, 2011 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Po Lina - ты конечно молодец, но заведи себе бортовой журнал и там выливай свои эмоции. Тут все же читателей больше мужщин и их в основном интересуют технические вопросы
| Чт май 19, 2011 20:38 |
chubarevsg
Просто большинство водителей-мужчин не умеют этого делать. Пора женщинам самим учиться осваивать азы обслуживания своего авто, или ждать, когда в Украине появится служба 911.
| Чт май 19, 2011 20:44 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
