Спутниковый навигатор GPS
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Имеется мысля в приобритении GPS навигатора до 300$ + карты городов Украины.
Что можете посоветовать Господа?
От чего предостережете
| Вт фев 19, 2008 14:35 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
1) Ноут плюс GPS адаптер (90-150$) плюс софт.- самый дешевый оптимальный вариант.
2) КПК с ЖПС
можешь посмотреть эту ветку http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2488 там за 1250 грн с картами и флешкой на 2 гиг, так это еще и КПК!
3) из недорогих-Mustek GP-230- поддерживает карты IGO
почти 230 баксов
http://www.itkiev.com/products/full/164569
| Вт фев 19, 2008 15:00 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Этот Mustek 3,5" ?
Если да, то за 1350 FSC LOOX N520! Так это еще и КПК
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Вт фев 19, 2008 15:03 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Я вообще не признаю эту навигацию... Погрешности и задержка, можно в раз проехать нужный поворот ))
__________________7_12_19.gif)
| Вт фев 19, 2008 15:12 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну ссылку на КПК я тоже дал. Асус круче твоего будет. Да и карты и флешка уже в стоимости.
Но все КПК и Коммуникаторы с ЖПС еще сырые. Т.е. хорошие 3D- карты- слайд-шоу. Память куда-то постоянно сжирается.... короче гемор.
В ветке про калькулятор расстояний Рожновский написал бюджет 500 баксов. ИМХО лучшего варианта как ноут плюс адаптер- просто нет!!! Поэтому я и написал его. Что на коммуникаторе, что на отдельном ЖПС все равно отвлекаться на настройки и все равно тыкать пальцем - и по-большому счету не важно экран это или кнопка клавиатуры.Ноут как я уже где-то писал можно дополнительно снабдить инфракрасным портом (если нет) и управлять с помощью абсолютно любого пульта ДУ. Так что разговоры про Тачскрин и всякое такое на ноуте- таже хрень!
карт (ворованных) немеряно!!! Даже есть эмуляторы ОС КПК, можно использовать их карты. Во всех современных ноутах есть видеовыход- что позволяет подключать его к мониторам и магнитолам с экраном. А вот КПК и просто ЖПС вы не найдете с частотой проца под 2 Ггц!! А вот именно слабость процессора- главная проблема задержек и погрешностей при использовании ЖПС
| Вт фев 19, 2008 15:19 |
AURA
Клубная карта №: 93
andrey_sem писал(а): Я вообще не признаю эту навигацию... Погрешности и задержка, можно в раз проехать нужный поворот ))
+1
Печатная Карта - лучший мой помощник!!!!
| Вт фев 19, 2008 15:36 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Это собственный опыт или так, в интернете отзывов начитались?
| Вт фев 19, 2008 17:36 |
rulevoy
Как по-мне, то если куда намылился, то заранее думаешь: и про карту, и про запасные трусы...Так что - кесарю кесарево!
| Вт фев 19, 2008 17:39 |
ManOwaR
andrey_sem писал(а): Я вообще не признаю эту навигацию... Погрешности и задержка, можно в раз проехать нужный поворот )) Ни разу еще такого не было.
| Вт фев 19, 2008 17:41 |
andrey_sem
Лодочник писал(а): andrey_sem писал(а): Я вообще не признаю эту навигацию... Погрешности и задержка, можно в раз проехать нужный поворот )) Это собственный опыт или так, в интернете отзывов начитались?
продаю мобло, комуникаторы(с жпс), жпс приемники редко - не пользуются спросом... Но на комуникаторах работает слабо... задержки большые да и в самих картах есть много ошибок.. А при езде вообще не представляю как им пользоватся...
| Вт фев 19, 2008 21:27 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
да ну, иго ведет более мение.
| Вт фев 19, 2008 21:39 |
Anton Oprya
я так понял речь шла про КПК, поддерживаю GPS на КПК бывает подтормаживает
| Вт фев 19, 2008 22:00 |
-=Jack=-
Да ничего не тормозит - иГО идет просто замечательно 640х480.
Без тормозов. Память (и батарею) хавает не слабо, но принимать параллельно звонки не проблема. 007 подтвердит - у него тоже Х800
Поначалу были глюки с аппаратом, но они в принципе решились - обновил прошивку и памяти теперь хватает для полноценной и нормальной работы иГО.
| Вт фев 19, 2008 22:08 |
ManOwaR
andrey_sem писал(а): продаю мобло, комуникаторы(с жпс), жпс приемники редко - не пользуются спросом... Но на комуникаторах работает слабо... задержки большые да и в самих картах есть много ошибок.. А при езде вообще не представляю как им пользоватся... Такое часто бывает - продавцы не очень разбираются в том, что продают, или знают только по-наслышке - взять тех же консультантов в автосалонах Chery. Нужно спрашивать у пользователей. Я могу сказать, что ничего не тормозит, данные с GPS-приемника идут в программу постоянно, точность в условиях уверенного приема очень высокая, скорость обновления карты задается в программе - по умолчанию 1 секунда, можно постоавить 0 - тогда с каждой новой позицией будет пресчитываться положение, сильно жрет процессор и аккумулятор - имхо имеет смысл на очень больших скоростях, для города одной секунды за глаза. Ошибки в картах в основном связаны с часто меняющейся киевской разметкой - тоесть прога тебя может послать под кирпич и на встречку, но для этого своя голова на плечах есть. ИМХО бумажные карты обновляются не чаще электронных.
| Вт фев 19, 2008 22:20 |
Anton Oprya
не знаю не знаю Вы наверное проф GPS не использовали, тестил на нескольких HTC GPS (как встроенные так и с выносным приемником) сносно но не более того (думаю на большинстве КПК и коммуникаторов отличия небольшие по производительности), с нормальной автомобильной системой навигации в сравнение не идет, да использовать можно, особенно если уже есть, а специально покупать именно КПК для целей навигации ИМХО не стоит, поэтому подумайте для чего будете использовать КПК, если только для навигации то лучше купить навигационную систему, если еще интересен КПК как органайзер, mp3 плеер и куча всего другого то покупайте КПК, правда навигация будет там немного похуже как с точностью так и с быстродействием
| Вт фев 19, 2008 22:49 |
ManOwaR
Anton Oprya писал(а): не знаю не знаю Вы наверное проф GPS не использовали Что подразумевается под проф GPS? Пример модели можно? Единственно существенное отличие специализированных авто-GPS от КПК+GPS - это больший экран. Приемники сейчас используют что в КПК, что в коммуникаторах, что в авто-GPS одинаковые - SIRF Star III.
У моего шефа в Ferrari стоит фирменная GPS, вещь красивая, но бесполезная без карт Украины.
| Вт фев 19, 2008 23:01 |
andrey_sem
непомню сколько задержка по связи со спутником... но ефир спутниковых тв каналов секунд на 10 опаздует... сам смотрел в камеру и махал рукой, потом смотрел на рядом установленый екран и ждал пока оно там махнется))..
Киев не такой уж и лабиринт что по нему по навигатору ездить, я считаю что все это лишнее и в первую очередь нужно смотреть на дорогу а не в навигатор, это только отвлекает...
| Вт фев 19, 2008 23:03 |
ManOwaR
andrey_sem писал(а): непомню сколько задержка по связи со спутником... но ефир спутниковых тв каналов секунд на 10 опаздует... сам смотрел в камеру и махал рукой, потом смотрел на рядом установленый екран и ждал пока оно там махнется)) Твёрдая двойка. Учите теорию. В случае GPS приемника задержки нет никакой вообще. По принятому сигналу с нескольких спутников, координаты вычисляются однозначно и точно.
| Вт фев 19, 2008 23:16 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
Я вляюсь пользователем GPS уже 3 месяца, проблем пока с задержками нету. ЖПС очень выручает, только и слышу на работе: "забей улицу пожалуйста, не знаю как попасть..." Бывает конечно иногда провтыкаю поворот, но Навигатор тут же прокладывает новый путь. И не много туго на больших развязках многоуровневых мостах, нужно быть предельно внимательно ехать не быстрее 40-50км/ч.
| Вт фев 19, 2008 23:18 |
ManOwaR
andrey_sem писал(а): Киев не такой уж и лабиринт что по нему по навигатору ездить, я считаю что все это лишнее и в первую очередь нужно смотреть на дорогу а не в навигатор, это только отвлекает... Киев большой, улиц много, редкий таксист знает все улицы и подворотни. А смотреть на GPS приемник не нужно - достаточно слушать...
| Вт фев 19, 2008 23:19 |
