Chery Jaggi (QQ6) Comfort 1.3
Hacker
 Re: Chery Jaggi (QQ6) Comfort 1.3
особо нету времени писать здесь..хотя тут будет куда полезнее.. вообщем после полугодичных скитаний по сервисным СТО, за машину все таки взялись после замены катушки, лямбды, форсунок, проводов ВВ и тыды...результата никакого недало Вообщем скажем так свели меня с тем человеком который непосредственно понимает в этом всем деле, на той же сервисной СТО. Машину отдал...делали около недели, была еще зима, делал ремонт за свои деньги, потому как с гарантией там такая катавасия, причем в таком случае. Диагноз.. мол зависли, застряли клапана, или же закоксовка двигателя...кому как нравится..вскрыли головку блока Клапана подаставали, почистили двигатель все было в смоле, притерли клапана и тд. После ремонта проехался на машине, и неузнать.
Заплатил за ремонт - 1200 грн.( сюда же входит прокладка ГБЦ, сальники клапанов ну и работа.) попутно предложили прошить мозги, вроде как оптимизированней прошивка, со скидкой, итого еще - 400 грн. Впринципе дали свои мозги уже прошитые на пробу, да и хотел я прошить мозги, а тут так неожиданно, даже и на сервисном СТО это делают.
Ну а так зделали все адекватно и нормально, хотя сколько ездил..и электрик сколько не сканировал, так и необнаружил что какие то умельци на предыдущей СТО отключили мне лямбду, это уже обнаружил тот человек который делал движок. Намучался я трандец, из деталей ничего неменяли, кроме расходников. Пробег уже за 12 500 км., недавно начались еще проблемы, глохнет на ходу, толи на нейтралке толи при переключении передач. Симптомы были такие же как и при первой поломке с клапанами, но надеюсь это уже другая история, потому как тяга есть, машина едит.
На этой недели еду на диагностику, к тому кто мне делал двигатель, дали гарантию 4 месяца, посмотрим..
еще взял накладки на пороги..очень классные, но и стоят - 480 грн. Вонючка - 35 грн.. нашел более менее нормальное. да и что то еще по мелочи..
С этими ремонтами теперь есть запчасти...типа катушка, лямбда и тд..которые покупал сам и подкидывал, но не помогло..прозапас теперь)
А вообще за всю езду по СТО сложилось двоякое мнение, там где мне казалось что одни розгельдяи и лодари, как раз помогли. там где я думал будет помощь 100 процентов, оказалось все уныло. за частников вообще молчу..был я и у них..загнал машину, часа 3-4 колупались, сказали мол все нормально в чем дело даже и сказать немогут, толи они такие специ, толи просто побоялись работы)))хорошо когда все ясно и понятно и делать проще и быстрей.
сделал ТО-1 на 10 000км замена масла как обычно их рекомендованное(хотя когда хотел залить другое, мне отказали ссылаясь на то что двигатель снимут с гарантии, а поменять хотел потому что и на масло грешили, какой то процент есть вины в этой поломке..хотя кто знает, вариантов масса...долгий просто машины, некачественный бензин, масло, небольшие короткие поездки, езда на повышенных передачах, хотя мне сказали что такая проблема не новость на 16 клапанниках тех же ланосах, авео..но на джаге я был первым с такой проблемой, и уверяли что все джаги да и китайци вообщем которые обслуживаются у них, заливают масло бритиш петролиум.)
масло синтетика + работа + фильтр + развал + и тд.. вышло - 700 грн. воздушник потом сам купил, так как у них небыло - 55 грн.
походу пока что все
| Ср апр 27, 2011 4:37 |
Hacker
ништяки 4 подушки - 192 грн. накладка на люк бензобака нержавейко - 77 грн. накладки на уплотнители резинок (комплект) нержавейко - 196 грн. шняжка флип флап - 25 грн. уже едут накладки хром ручек дверей - 80 грн. по акции ешо брелок на ключи чери - 60 грн. рамка под номер-15 грн.(надо норм сзади зделать) ишо хочу поставить датчик света+дождя возможно ксенон ишо замутить чото с музоном, возможно саб заменю ну ишо..шото еще.. брызговики, и накладки на арки... с ходовкой попозже разберусь...а так все..дали буде
| Чт май 12, 2011 4:03 |
Hacker
 коврики покупал ранее - 240 грн. кажись резиновые - 550 грн. и те и эти родные
| Чт май 12, 2011 4:06 |
Hacker
взял железки параметры такие 5.5J 4х100 ET49 DIA56.6 R14 диски MALATA с лайноса, маде by тайвань меряли на шиномонтажке, стали как родные 280х4=1120 грн. резина зимняя есть, я гатоф
user9418_pic866_1304987040.jpg [ 164.6 КБ | Просмотров: 5440 ]
| Чт май 12, 2011 4:09 |
Hacker
накладки на порог, нержавейка, комплект - 480 грн.
| Чт май 12, 2011 4:16 |
Hacker
 ништячки только брызговики еще не поставил, попозже поеду ставить отсалось немного...на очереди датчик света+дождя..потом саабб  еще есть накладки на арки..но пока нигде незамечено
| Вс май 15, 2011 2:12 |
Hacker
куплено Датчик дождя/света RLS-200
544 грн.
RLS-200.jpg [ 41.65 КБ | Просмотров: 5386 ]
| Сб май 21, 2011 16:15 |
Hacker
куплено саб JBL GTO 1214BR - 2100 грн. усилок Helix DARK BLUE TWO - 1665 грн.
скидка примерно 160 грн., которая была потрачена на доставку. установка, настройка еще +100 грн.
долбит хорошо, аж в доме частном стекла трясутся, но пока еще рано что то говорить так как установщик мне сказал что с недельку саб не сильно нагружать ибо как раздастся немного, новый ибо и будет глубокий, чистый бас
IMG_9530.JPG [ 156.34 КБ | Просмотров: 5358 ]
| Пн май 30, 2011 1:37 |
Hacker
купил антискрип 6м за 35 грн. зверски обесшумил  еще взял 1м - 20 грн. акрилового скотча, переклеил ветровик
CAM_0037.jpg [ 82.98 КБ | Просмотров: 5335 ]
| Пт июн 03, 2011 14:03 |
Vlasov
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Впечатляющий сабик Вот ссылка на плейлист одной из групп смотры, там есть всяких мелодий для прокачки саба
| Сб июн 04, 2011 17:29 |
Hacker
спасибо попробуем..та да,ниче так..рубит
| Вс июн 05, 2011 13:36 |
Hacker
пробег 14 000 км случайно обнаружил порваный пыльник на тросу сцепы, тому еще послужил скрип сцепы и большее усилие на педаль куплено тросс сцепы оригинал - 129 грн. буду либо менять или же со старым что то колхозить хз Редактировать Пожаловаться
| Вс июн 05, 2011 13:37 |
Hacker
заменили трос сцепы - 50 грн. + осмотр ходовки тра ля ля кароче все ок. по словам мастера скоро надо будет менять втулки стабилизатора но еще 20 тыщ можно смело ездить а то и до 50 тыш..сейчас 14
ну а так ниче, заменили тросс...отрегулировали сцепу...все классно
мастер кстате с гарантийки, подрабатывает частным образом. теперь если что буду может к нему обращатся электрик у мну есть толковый вроде бы, а вот теперь если шо и слесарь будет
чел порассказывал страхи о предприятии.. и тд.
на чери иастар коробку по гарантии везли с год...ппц и сказал что запчастей у них нет..ниче нет..и гарантия гомно и касается всех машин не только китайцев такие дела
| Вс июн 05, 2011 13:38 |
Sergg
Трос сцепления шел в комплекте с пыльником ?
| Вс июн 05, 2011 16:11 |
Hacker
Sergg писал(а): Трос сцепления шел в комплекте с пыльником ? да..все в комплекте. брал оригинал
| Вс июн 05, 2011 17:01 |
Hacker
был сегодня на СТО убрали глюки в мозгах ошибку водительского аирбега, индикатор которого горел постоянно и ошибку в цепи педали тормоза
за все про все — 50 грн.
так же на диагностике в виде железного дребезжания, было обнаружено что передняя часть глушака ей пришел пушной зверек, а точнее стенкам в резонаторе, вроде так правельно.
итого диагностика — 40 грн.
поставил родные брызговики — 60 грн.
насчет глушака пока еще ненадумал менять, звук то есть, то нету
осталось подкинуть другое реле, чтобы датчик дождя нормально заработал, надо выловить и попасть к электрику ну и рихтовка вмятины на крышке багажника. ну а остальное мелочевка.типа шумки пласстмасок, и прочее.
PS поставил брызговики, теперь как у людей)
| Пн авг 15, 2011 0:56 |
Hacker
пробег 19 000 км ездим дальше...
IMG_8157о.jpg [ 106.56 КБ | Просмотров: 5178 ]
| Сб окт 22, 2011 2:57 |
acid yellow
стоимость цацок скоро доберетца до цены авто!
| Сб окт 22, 2011 14:06 |
Hacker
ну а как ее не побалывать да и себя , это ж еще не все притом незнаеш когда смениш авто, и то хочется, и то... что ж приходится тратится та на славуту тоже цеплял много чего, партроник, бк, диски, ксенон, ну ниче...перед продажей половину снял и продал отдельно как то так.. ничего непокупать ведь тоже тупак
| Сб окт 22, 2011 14:50 |
acid yellow
та таже фишка - + 2 кмплекта титанов, + 2 комплекта летненй резины,+ 1 компл зимней, гбо, парктроник...
| Сб окт 22, 2011 15:13 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4740 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
grinkins |
391 |
64811 |
Вт июл 12, 2022 22:05
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6592 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
Lisa |
589 |
123425 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
