Мех. КПП (проблемы, устранения).
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Вопросы по мех.коробке передач
Ну, или так.
| Вт мар 08, 2011 13:08 |
Enko
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 14:58 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
 Re: коробка механическая.
Пасиба... Поеду искать "гаражи". Кстати, а на гарантийке это не отразится?
| Вт мар 08, 2011 22:48 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Там не гарантия а одно название  Я вообще сразу сошел с гарантии и тьфу тьфу 40 тыс. все гуд  А так - это дело каждого  Книга ТО у тебя есть, можешь и сам их на своем СТО проходить при том, что дорогих запчастей в Кукушке нету
| Вт мар 08, 2011 23:21 |
QQ SWEET 2006
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 7:41 Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,ЯНАО,Салехард
Автомобиль: QQ SWEET
Плохо включается первая и задняя передача! Не знаю в чём дело, посоветуйте! Иногда включается нормально, а иногда ну очень плохо.
| Вт май 31, 2011 5:32 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Плохо включается первая и задняя передача!
Посмотрите сцепление. Возможно недовыжимаете. Регулировку хода ищите на форуме. Есть.
| Вт май 31, 2011 8:58 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт.
| Вт май 31, 2011 13:44 |
QQ SWEET 2006
Леопольд писал(а): Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт. объясните как самому это сделать
| Вт май 31, 2011 14:54 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
QQ SWEET 2006 писал(а): Леопольд писал(а): Нужно отрегулировать сцепление и можно еще добавить контргайку на регулировочный болт. объясните как самому это сделать Я то же с удовольствием приму совет по данному вопросу  У меня такое еще из автосалона, но я всегда грешил на то , что она "Китийчка" и для нее это норм, но раз такое дело
| Вт май 31, 2011 15:06 |
BigZ
Задняя передача еще может плохо включаться из-за невыставленных шестерен коробки. Ибо действие синхронизатора на заднюю передачу не распостраняется. Попробуйте (при плохом включении задней передачи) отпустить, снова выжать сцепление и дальше как обычно - передача должна включиться как по маслу.  А регулировка есть на форуме - используйте поиск пожалуйста.  На Кимо например - элементарно, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз).
| Ср июн 01, 2011 13:48 |
Леопольд
Автомобиль: QQ
На Куку регулируется так же, и в том самом месте.
| Ср июн 01, 2011 16:20 |
QQ SWEET 2006
Леопольд писал(а): На Куку регулируется так же, и в том самом месте. спасибо, пойду смотреть
| Чт июн 02, 2011 7:41 |
QQ SWEET 2006
Леопольд писал(а): На Куку регулируется так же, и в том самом месте. есть схема или фото этой гайки не мог я найти
| Чт июн 02, 2011 11:52 |
Виктор К
Автомобиль: qq
попроси кого нибуд нажинамь на п.сцепления,а сам смотри на кпп снизу
| Пт июн 03, 2011 10:51 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
У меня первая и задняя уже даже и не помню когда-то включались ли нормально. Со своей стороны могу сказать что масла менял,иногда помогает подрегулировать сцепление что бы раньше срабатывало. А вообще мне кажется что наши машинки любят что бы первая включалась только на месте или даже предпочитает двойное нажатие педали. А задняя лично у меня уже вошло в привычку что включается при отпускании сцепления т.е. довожу ручку и при отпускаю и передача "впрыгивает" Думаю надо когда меняем масло обращать внимание на то что нам обязательно надо брать GL-4У самого сейчас коробка на миниобкатке после замены подшипников в коробке Comma SX75W-90 GL-4 но после нескольких тысяч хочу попробовать на постоянку залить Castrol TAF - X 75w-90 (его частенько слышал хвалят)
| Пн июн 06, 2011 15:38 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
vovannovig писал(а): ... наши машинки любят что бы первая включалась только на месте или даже предпочитает двойное нажатие педали. А задняя лично у меня уже вошло в привычку что включается при отпускании сцепления т.е. довожу ручку и при отпускаю и передача "впрыгивает" У меня аналогично! Привыкнуть не сложно.
| Вт июн 07, 2011 23:44 |
MAC
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 0:56 Сообщения: 9 Откуда: Lutsk
Незнаю как у моделей 2006 года, у меня 2008 года - если снять пластмасовый кожух около ручки переключения передач получается доступ к своего рода кулисе, тут имеем механизм из двух шаровых шарниров которые обязательно должны быть смазаны и проверять наличие смазки нужно обязательнои регулярно, т.к. пластмасовые втулки которые там стоят не наилучшего качества, а их роль в точном включении передач значительная. Далее имеем тут два тросика, которые идут к коробке передач, на них есть регулировочные гайки - которыми можно отрегулировать положение ручки переключения передач, тобто если при включении задней пкредачи ручка упирается в пасажирскую сидушку положение ручки можно сдвинуть с помощью регулировочных гаек на тросиках не меняя положения самого кулисного механизма на кузове - это не дае никакого результата. Этими гайками можно отрегулировать и ход ручки переключения передач, тобто можно сместить общий ход ручки или вперед или назад (например если при включении второй передачи ручка упирается в водительскую сидушку, или наоборот если при включении первой нужно тянутся пости к самому магнитофону). Правда каким тросикоч что регулируется не помню, но методом тыка у себя настроил так что передачи включаются четко и без проблем. И еще рекомендую масло в коробке, если кто его не менял, поменять обязательно, т.к. то что идет с завода полное г-но. И ребята не жлобитесь заливайте хорошее, т.к. на 1 л не сэкономиш, а результат почувствуете. Я лил ХАДО для механики синтетику на 3000 т пробега, через километров 200-300 пробега коробку как ктото подменил. И еще - 1 передача втыкается почти при полной остановки машины, если скорость выше 5 км/ч 2-я нормально вытягивает, задняя - при полной остановке!!! - не рвите коробку.
| Сб июн 11, 2011 11:03 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Тут давеча выяснилась интересная подробность, связанная со сцеплением и его педалью. У меня стали плохо включаться передачи. Все передачи, не только первая и задняя. Ясное дело, я решил, что сцеплению хана, да и пробег уже 80000. Пошел спрашивать диск и корзину сцепления по магазинам. Нигде нету. Ну, думаю, поеду к механику, пусть подрегулирует пока. Он поглядел, и говорит: "Педаль подвешена консольно, т.е. у нее только одна точка опоры, а втулки, которые держали педальку ровно - износились. В результате педаль перекосило, и сцепление перестало выжиматься до конца." С этими словами он руками выгнул педаль сцепления влево. Сейчас педаль болтается, но передачи переключаются на "отлично". И первая, и задняя! Правда такой рецепт сугубо временный, ремонтировать вскоре придется. Однако - прежде, чем менять сцепление и корзину, присмотритесь к тому, как ведет себя педаль, возможно удастся решить проблему "малой кровью".
| Сб июн 11, 2011 21:26 |
QQ SWEET 2006
QQ SWEET 2006 писал(а): Плохо включается первая и задняя передача! Не знаю в чём дело, посоветуйте! Иногда включается нормально, а иногда ну очень плохо. нашел я эту гайку, под затянул на 3 оборота и всё стало работать как надо, теперь как по маслу входят передачи........)))
| Ср июн 15, 2011 13:53 |
man1408
Автомобиль: chery QQ AMT
А как насчет роботов? Проблема в следующем :при перключении с 1-й на2-ю,со 2-й на 3-ю гидропривод сцепления настолько резко его бросает, что чувствуется ощутимій рывок, аж машина содрогается. механических причин нет, течи системы нет.
| Пт июн 17, 2011 22:22 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Есть такой момент при агрессивной (тапка в пол) езде. Я, чтобы не было таких рывков, чуть присбрасываю педаль газа при переключении передачи роботом. При умеренной езде рывков не наблюдается.
| Вс июн 19, 2011 17:14 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26843 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23460 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
92845 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
472500 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
