Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 греется машина
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: греется машина
подскажите, а он какого фольцвагена подходит крышка расширительного бочка? у нас что даже бочек от фольца?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вт май 10, 2011 22:54
Бачки те которьіе видел на фольцах (пассат Б3, гольф 2-3, и толедо) идут с одной пароотводящей трубкой - а у нас с двумя. Почему? хз. А крьішка подходит.
Ср май 11, 2011 10:38
Сообщение Греется двигатель
Ребятки подскажите пожалуйста что может быть. Закипел, думал термостат так как радиатор холодный,сменил термостат все равно греется , термостат рабочий грел феном. Выкинул термостат а двигло все-равно кипит. Охлаждайка родная неужели она могла забить радиатор. Пробег 60тык :sad:
Чт июн 02, 2011 21:57
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Греется двигатель
Могла появиться воздушная пробка!
Выхода нет только из гроба!
Чт июн 02, 2011 23:00
на холодном моторе откручиваеш пробку расширительного бачка заводиш и смотриш как цирккулирует жидкость, еще можно аккуратно потрогать сам радитор - как он нагревается, должен равноменрно, аккуратно чтоб вентеляторы по рукам не дали
Пт июн 03, 2011 11:00
Поменял радиатор и все ОК :idea:
Вт июн 07, 2011 20:36
Автомобиль: Amulet lux
А с тем что забился? Чем же ты заправлял систему что так забило радиатор?
tel. 0667835411
Вт июн 07, 2011 22:05
а чем вообще надо??? я о том зеленым или красным??? всю зиму доливал зеленый... а потом сказали, что надо красный... подскажите.... хочу заменить всю жидкость...
Еще несколько слов по теме... у меня греется когда включаю кондер.... это когда днем сильно жарко... но когда его выключу стрелка сразу возвращается на центр... лампочка при этом горит...
Вт июн 14, 2011 19:12
Лично я залил после 5000км и пол года езды (после ДТП) Хадо Antifreeze Red 12+ (Концентрат 4,5 кг) и дистиллиро́ванную воду, вот можешь посмотреть http://xado.ua/spetszhidkosti/antifreeze-red-12 и после того на 3 года забыл за охлаждающую систему, проблем нет вообще тьфу-тьфу-тьфу.
tel. 0667835411
Вт июн 14, 2011 19:47
Охлаждайка родная ничего не доливал но спустя 3года пришел пипец радиатору. Апо поводу антифриз или тосол то разницы нет но тосол дешевле.Кстати заводской антифриз по ходу говно редкое
Вт июн 14, 2011 20:31
Разница есть какую воду пить с речки или с крана или фильтрованную? Будешь лить говно и пипец прокладке, помпе,засор не только радиатора,а и всей системы, только дождись, а так разницы ни какой!
tel. 0667835411
Вт июн 14, 2011 21:16
Для начала, антифриз это общее название жидкостей которые не замерзают. Тосол - это торговая марка.
При выборе нужно смотреть какого поколения(разная основа смешивать нельзя) и для каких радиаторов(алюминий, медь.) Тосол, исторически так сложиось, выпускался под медные радиаторы советских авто, по этому его не рекомендовалось лить в современные алюминиевые радиаторы, которые он разъедал. ДОпускаю, что сейчас Тосол модернизирован и приспособлен под алюминиевые радиаторы. Все современные охлаждающие жидкости рассчитаны на алюминий, есно для меди они опасности уже не представляют тоже.
Вт июн 14, 2011 22:35
Генчик, надол понять чт залито с завода, как правидол это Г34 красного или оранжевого цвета. Если не уверен - надо промыть и поменять все. если не знаеш как- обращайся
Ср июн 15, 2011 12:33
спасибо... но если он с завода был красным... а я всю зиму доливал зеленый... то цвет там наверное уже желтый)))... НА ВЫХОДНЫХ БУДУ МЕНЯТЬ ВСЕ ЖИДКОСТИ... Теперь вот ещё что... днем когда жарко... для примера сегодняшняя погода в киеве... при включенном кондере... (я уже писал раньше) начинает подыматься температура... но это ещё не всё... когда стою на холостых... так начинает кричать индикатор давления масла... чуток подбавлю обороты... перестает... масло проверял.... всё по уровню... подскажите в чем дело??? кто нить сталкивался???
Ср июн 15, 2011 16:58
А причина какая? Куда уходил?
Ср июн 15, 2011 20:00
та есть одно место... с какого то патрубка... вроде как текло...
Ср июн 15, 2011 22:43
Вроде как? А что, теперь не течет?
Ср июн 15, 2011 23:44
Генчик датчик кричит потому что масло перегревается и становится жидким. Такая хрень у меня была, сначала запищал датчик поехал на СТО проверил манометром давление в норме, потом кондей работал 15-20 минут и переставал холодить - а позже я закипел, сменил радиатор ивсе вернулось на свои места все работает. Но утебя может быть куча причин от вентилятора до х.з чего. Мой совет на толковое СТО
Чт июн 16, 2011 20:52
Автомобиль: amulet luxary
самый толковый совет был - заменить в муле сразу все жидкости и масла на проверенные. менял ослиную мочу после 20 литровой промывки дистилатом по схеме санька555, правда с наддувом воздухом, на антифриз hepu g12. температура стоит как у молодого, несмотря на жару или кондер
Чт июн 16, 2011 21:22
короче слили охлаждающую... цвет непонятный... чего я и боялся... теперь вопрос... какую тогда красную или зеленую??? жду ответа ребя...
Ср июн 22, 2011 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7833
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7789
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7132
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
