 горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
Сообщение Re: горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
Загорелась и у меня ЕРС , так почитал и понял что это нестрашно.
Это просто в компе память на ошибку (я тут на днях заводил столкача, замок зажигания сломался, вот он и выдает ошибку).
Советую снять клему с акума. и все ок! :x :cars:
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Вс июн 05, 2011 14:00
если прочли ошибку и знаете о причинах ее возникновения то можно и так
Пн июн 06, 2011 17:31
если-дергается -100% форсунка
По равнинам да по взгорьям!
Вт июн 07, 2011 13:09
Не надо так безапеляционно заявлять подобное :D Я могу назвать по крайней мере три причины.когда Элара будет дёргаться и все они с форсунками никак не связаны.Да и неисправных форсунок на этой машине я не помню.
Последний раз редактировалось Varelik Чт июн 09, 2011 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вт июн 07, 2011 20:07
Два года назад....
Стала гореть ЕПС
сНАЧАЛО ПРОСТО ГОРЕЛА
А потом дергается периодически
Заменил я свечи фильтра чистил форсунки
и в итоге поехал на станцию. Подключился к компьютеру И оооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Неполадки в первом цилиндре... Бьет чек типа "Ошибка 001!
Снял я форсунку взял шприц от хроматографа залил в нее ацетон иииии О Чудо!
Ездил еще год спокойно!
После все повторилось опять.
Купил я форсунку...
Повезло взял без пробега с "Убитой" =Єларки
Вот опять Год спустя таже фигня....еду на компьютер.....
Реакоменд!!!!
Меняйте Фильтры господа почаще!!! :aggressive:
Вт июн 07, 2011 20:26
Заправку надо менять.а не фильтры.Хотя фильтры тоже меняются на 20тыщ пробега.
Вт июн 07, 2011 20:32
в украинской сервисной раз в 10 000
у меня подергиваться начала к 50 000
залил просто ликви моли присадку 3-ку, после этого уже 22 000 накатано без дерганий
но дергаться стало после откровенного попадалова на фуфловый бензин
а так Элара не слишком к топливу привередлива чтоб убить форсунки до дерганий нужно откровенное гамно в бак залить
Ср июн 08, 2011 14:14
Сегодня первый раз не завелась с первого раза, после этого перестала тухнуть лампа EPS до пуска двигателя! Шаманство с клемой пока не проводил)
Вс ноя 13, 2011 18:35
Так проведи!
А так то то заводи уже на 2-й раз
тоесть первый раз просто пусть бензонасос качнёт а на второй так же с паузой и заводи
Ну и похолодало всё таки уже!
Вс ноя 13, 2011 22:49
если не завелась нужно выключит зажигание и пройти заново тестирование систем
ошибку кстати можно прочесть весьма хитрым способом, включили зажигание дождались теста а потом нажали одновременно газ и тормоз типа лампа будет мигать так
например при ошибке P1065
1 раз - 1
пауза
10 раз - 0
пауза
6 раз -6
пауза
5 раз -5
длинная пауза и вторая ошибка если есть
Вс ноя 13, 2011 23:17
шаманство с клемой ничего не дало. Попробую сегодня сделать как написал Anton Oprya
Пн ноя 14, 2011 13:10
ну этим ты прочтешь код ошибки, сбрасывать все равно ошибку только клемой, если не сбрасывается значит что-то серьезное
Пн ноя 14, 2011 13:16
И сколько времени шаманил?Если минут 10-15,то мало.Минимум по часа.Кстати небось затроила,затем заглохла?
Пн ноя 14, 2011 15:38
хм не наю не наю, я больше 5 минут никогда не держал и все сбрасывалось
Пн ноя 14, 2011 16:17
именно, хоть код ошибки узнать, шо воно таке
на секунд 30 снял и все. да, затроила, но не завелась
Пн ноя 14, 2011 17:04
На 30 секунд???Ну и что же ты ожидал,за такое время?Ошибку можешь не читать.И так ясно будет что за ошибка.Пропуски воспламенения.
Пн ноя 14, 2011 21:19
Сообщение Re:
исходя из коментов делал
Vasily писал(а):
Сброс ошибки (кодов ошибок) делается так:
1. Вынимаем ключ из замка зажигания
2. Открываем капот
3. Снимаем минусовую клемму аккумулятора
4. По нормальной схеме ждем 20 секунд, если мучает паранойя, то 20мин (а кто-то оставлял даже на ночь)
5. Ставим клемму на место
6. Включаем зажигание. Лампочка EPC после теста должна гаснуть.
Если не погасла, в памяти ЭБУ зафиксирована постоянная ошибка (например недостоверный сигнал с датчика тепературы ОЖ). Ее можно прочитать способом описанным выше.
Пн ноя 14, 2011 22:21
За 20секунд,ничего не сбросится.Ты в этом уже убедился.
Вт ноя 15, 2011 5:47
не 20 секунд мало, но и 20 минут много, минут 5 не больше
Вт ноя 15, 2011 10:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12731
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лампа ближнего света
Dmitri
21
18138
Пт мар 18, 2011 8:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стоит ли протягивать головку на двигателе 2,4
Sanuch69
Пт дек 14, 2012 23:57
Serg_O Перейти к последнему сообщению
