Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
С тормозами что то! ИМХО
зы! У меня когда проводок от датчика износа колодок оборвало то в миг значёк появился!
Пн июн 06, 2011 9:04
Ясно. Спасибо.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн июн 06, 2011 9:33
стерлись колодки или в проводке где-то коротит или обрыв
Пн июн 06, 2011 17:30
Парни! Подшипник передней ступицы от Эванды Шевика! На много качественее?
(если уже менять)?
Вт июн 07, 2011 10:15
Не подшибник.а ступица целиком.Да качественее.
Вт июн 07, 2011 20:04
Яша ты ставил себе?
И она один в один без переделок?
Ср июн 08, 2011 9:09
Себе поставил B11-3001030 они дешевле Форовских.От Эпики не поставил,жаба задавила :D Как оказалось и эти зря менял,сама резина гудела сволочь.Но от Шевролет ставятся без проблем,без переделок.
Ср июн 08, 2011 10:04
получаеться от Chery Cross Eastar ставил!
зы! Но у меня начало шуметь на зимней резине, переобулся на летнюю то уже аж подвывает! Нужно только сторону точно ещё определить!
Ср июн 08, 2011 13:03
От него родимого :D
Ср июн 08, 2011 13:08
Спасибо Яша!
Ср июн 08, 2011 13:19
Всё таки загудел слева!
Гул отдаёт в КПП! По началу думал подшипник в самой КПП! Но собрал консилиум пришли к выводу что ступица! Ну то такое поменяю!
Хотели ослабить гайку для уверенности но не вышло сломали вороток!
ВОПРОС???
Если слева? Куда крутить гайку? (влево аль вправо)??? (В книге нет) а я уже и не помню!
Чт июн 09, 2011 11:43
ох шо ж вы с теми ступицами делаете что они гудеть через год эксплуатации начинают :)
Чт июн 09, 2011 17:06
Меняли пыльник по гарантии! И зажимали без динамометрии!
Чт июн 09, 2011 17:09
ВОПРОС???
Вороток говно,бери нормальные головки и удлиняй ключь трубой.Гайка крутится и раскручивается так же как и все остальные гайки :D слева она или справа,разницы нет.Направо-закручивать,налево-откручивать.
Пт июн 10, 2011 7:29
Да и не затягивайте потом со всей дури,что за привычка такая у нашего народа.
Пт июн 10, 2011 7:31
Кстати в книге что зря написано.В приложении по моментам затяжки написано закручивать сею гайку моментом 83Н,а на странице замены ступицы моментом 200Н.Для сравнения,про гайку колеса пишут момент 110Н.В общем я затянул моментом 83Н и уже почти год проездил.Чисто по ощущениям на руках,тянуть её больше просто смысла не было,ну не идёт она.Хотя первый раз еле открутил.
Пт июн 10, 2011 7:51
Заметил что на фарах как плёнка шершиться! Что это такое!?
Пт июн 10, 2011 9:53
Понятия не имею,первый раз про такое слышу :o
Пт июн 10, 2011 14:54
Автомобиль: Elara 2,0
Добрый день всем.
Сегодня первый раз за сезон включил вентилятор обдува печки. При включении на 1-м положении вентилятора есть небольшой шум (шелест). При увеличении скорости обдува ( 2-е, 3-е,4-е положение вентилятора шума (шелеста) нет. При выключении вентилятора слышно как вентилятор останавливается с этим же шелестом. Раньше этого звука не слышал. Как можно добраться до вентилятора, что бы смазать шпиндель (думаю вопрос в этом)? По звуку он расположен под бардочком? 8-)
Чт ноя 10, 2011 16:01
Интересно.как ты умудрялся без вентилятора ездить? :o Да.вентилятор под бардачком.
Чт ноя 10, 2011 17:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39015
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21559
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51195
Чт сен 09, 2021 8:49
