 Как слить масло с двигателя ?
Автомобиль: jaggi
Сообщение Как слить масло с двигателя ?
Огромная просьба - выложите фото сливной пробки для слива масла с двигателя.
И скажите - обязательно ли снимать защиту ДВС при сливе масла ?
Спасибо.
Вт июн 07, 2011 16:19
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Как слить масло с двигателя ?
я не сливал но видел как выкрутили фильтр масляный и с него все и вылилось.
Вт июн 07, 2011 16:38
:-D :-D :-D
Временно пешеход.
Вт июн 07, 2011 16:44
главное стырить достаточное количесвто трубочек в макдональдсе и простите за не цензурщину высасывать.
заедь на любой експрес сервис многие меняют бесплатно если масло у них береш, например ХАДО сервис или Мобил1
Вт июн 07, 2011 17:16
хотя вполне возможно что и пробку какую открутили ))) буду сам менять рассмотрю подробней.
Вт июн 07, 2011 17:18
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
:-D :-D :-D
Может кому нужна инструкция как заводить машину??? Или как открыть капот???
Провожу набор на подобные курсы всего 500грн)))) :-D :-D :-D
Выхода нет только из гроба!
Вт июн 07, 2011 17:20
ну если ты не разу это не делал чего сразу ржать? я например не знаю как менять но видел что что то там поделали сняли филтр и оно потекло, за то сам поменял масло в коробке, охлаждайку и в гуре. дойдем до двигателя и там поменяем, так что ржаки это тупо.
Вт июн 07, 2011 17:22
Тупо это задавать такие вопросы!
Посмотри под двигатель и все станет ясно!
Вт июн 07, 2011 17:24
:o ты так все сможешь просто посмотрев, в любой незнакомой области? по моему такой вопрос говорит о том что человек не знаком с машинами но хочет научится.
Вт июн 07, 2011 17:26
Автомобиль: jaggi
Народ !
может ли кто-нить ответить на конкретный вопрос, а не посылать на .... СТО.
объясню подробней - авто соседа стоит у меня в гараже. не на ходу, надо слить масло. снизу несколько болтов - какой с них открутить чтобы слить или просто снять фильтр ?
Под двигатель посмотрел - ясно не стало
Вт июн 07, 2011 17:27
На картер посмотри внимательно и найдешь сливной болт!
Вт июн 07, 2011 17:33
Картер - это ребристая, самая нижняя часть двигателя. Болт находится справа с торца. Фильтр откручивается очень тяжело, нужен съемник, или пробиваешь дыру в фильтре вставляешь металлический прут и откручиваешь.
Временно пешеход.
Вт июн 07, 2011 19:22
К людям надо попроще. Может человек не знает, что такое картер и болт?
Комментарий к файлу: Это картер
Картер.jpg [ 78.41 КБ | Просмотров: 6902 ]
Вт июн 07, 2011 19:28
Вы все оборжались.А когда-то были такие-же.
Вт июн 07, 2011 20:11
Я хоть и знаю где сливается масло, но мне за 30 грн даже руки пачкать не хочется.
Вт июн 07, 2011 20:26
я думаю тут не столько деньги играют роль сколько познание нового, а кому это не интересно едут на СТО и не замарачиваются с такими вопросами.
Вт июн 07, 2011 21:37
Что может быть нового в замене масла ? :)
Если что-то интересует - стой около мастера смотри и спрашивай.
Хороший съемник масляного фильтра стоит намного дороже 30 грн.
Вт июн 07, 2011 22:40
Мне съемник нужен был всего один раз!
Вт июн 07, 2011 22:43
Мне в 50% замены масла, мастерам приходилось пробивать фильтр, даже съемником не могли открутить.
Временно пешеход.
Ср июн 08, 2011 7:43
Автомобиль: jaggi
Всем спасибо. Особенно chubarevsg за фото.
Для тех кто невнимательно читает вопросы повторю - машина не на ходу стоит в гараже - так что советы типа "заедь на СТО и там тебе все сделают" не подходят.
Ср июн 08, 2011 8:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Ярослав
83
32377
Вт дек 22, 2015 12:54
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
