дедушка юра
 Re: Тросик сцепления
А еще -главное правильно его отрегулировать при установе.
| Вт июн 07, 2011 20:35 |
дедушка юра
 Re: пильник троса зчеплення
Купил новый трос. На нем пыльник в растянутом состоянии 9 см. Максимальный диаметр 15 мм. Обратите внимание на гофру, она другой конфигурации - не остроугольная, а округлой формы. Я думаю это гораздо лучше, наверное будет ходить дольше.
DSCF0829.JPG [ 625.78 КБ | Просмотров: 3869 ]
| Вт июн 07, 2011 21:40 |
Hacker
вообщем недавно поменял тросс сцепы в сборе, оригинал, потому как на старом порвался пыльник, был скрежет, и все с большим усилием приходилось давить на сцепу заменили на новый, отрегулировали, поездил немного и теперь кароче, приходится не то что вдавливать, а вдавливать так шо капец например включил заднюю, потом переключать на первую а нифига, приходится еще вдавить педаль сцепы, что аж сам вдавливаешся в сидушку о_0 толи это так и есть правельно, толи я разучился выжимать сцепу, либо же еще надо отрегулировать, или же я мало поел каши.. что скажете  на старом троссе, иногда включались с неточностью, приходилось перевыжимать, но не вдавливался в сидушку тоесть кароче надо очень хорошо надавить чтобы нормально переключалось к примеру с 1 на заднюю, или наоборот, с другими передачами вроде ок может я гоню, хз
| Чт июн 09, 2011 1:04 |
дедушка юра
Самое простое - коврик мешает выжимать педаль до конца либо трос неправильно поставил.
| Чт июн 09, 2011 6:22 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Трос надо немного подтянуть, гайку кратунуть на 1-2 витка
| Чт июн 09, 2011 11:33 |
VJ54
Смотри в ФАКе кимоводов. Начиная со второго поста. Абстрагируй, что это не Кимо, а Яги, и вооружившись парой рожковых ключей и газеткой (чтоб коленку не запачкать) подтяни трос сцепления.
| Чт июн 09, 2011 14:06 |
Hacker
это я так понял надо отету гайку подтянуть немного  спасибо, попробую, как описано выше
| Чт июн 09, 2011 14:07 |
Llex
Если снизу не достанешь, то можно снять блок воздушного фильтра и сверху все как на ладони.
| Чт июн 09, 2011 15:54 |
Hacker
снизу то достаю но наверно надо 2 человек в регулировке одного непонял немного, вот если у меня надо сильно вдавливать педаль то это надо подтянуть тросс?тоесть, поднять педаль вверх и подкрутить гайку?или не трогать ее и и ругулировать в таком положении каком она есть? прально я мыслю?не выжимать а именно поднять ее вверх?
пысы вообщем позвонил знакомому, поеду к нему, вместе заделаем думаю
| Чт июн 09, 2011 16:00 |
Sergg
Крутишь гайку - трос натягивается. Справишься сам. Еще поставь гравер с одной гайкой.
| Чт июн 09, 2011 20:29 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Регулировка троса сцепления!
Регулировка троса сцепления делается так: 1- берется линейка упирается в полик около педали сцепления, нажимаем педаль и измеряем на сколько она ушла до сопротивления, это расстояние примерно равняется 2,5-3 см. 2- ложимся в передней части автомобиля на земельку и тд.и тп. находим рычаг который выходит из коробки и к которому подходит трос сцепления с регулировочной гайкой и рукой нажимаем на рычаг опять таки до сопротивления (линейка при этом не требуется) все на ощупь, так вод этот рычаг должен иметь свободный ход 2-3мм но не более в противном случаи передачи будут включатся с трудом. При этом зазор между выжимным подшипником и лапками корзины будет состовлять около 1-1,5мм.
| Чт июн 09, 2011 20:56 |
Hacker
вообщем отрегулировал тросс...гайку подкрутил совсем немного на 3-4мм свободный ход есть, берет снизу...все дела покатался с 3-4 дня, все было нормально передачи включались четко а сейчас как то не так чтоле....немогу понять вообще контрагайка нужна же?дело в ней? просто как бы ну там тоже стоит гайка недолжна раскручиватся..
| Чт июн 16, 2011 5:20 |
дедушка юра
Контрагайка с завода не ставится.Но я поставил на всякий случай.Если новый трос-поездил немного потом опять подтянул.Усадка по местам происходит.
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июн 16, 2011 7:49, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 16, 2011 7:00 |
Llex
Hacker писал(а): покатался с 3-4 дня, все было нормально передачи включались четко а сейчас как то не так чтоле....немогу понять вообще Llex писал(а): Вчера снимал свой тросик. При снятии тросика обнаружил что крепление, которое крепится к моторной перегородке, лопнуло пополам из-за этого и была эта проблема. У меня то-же плохо включались передачи. Пока не обнаружил проблему, проверь у себя это крепление. Лопнувшее крепление не давало отрегулировать тросик. Кстати заметил только когда открутил это крепление.
| Чт июн 16, 2011 7:33 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Контргайка там не обязательна, т.к. регулировочная гайка с выемкой которая ложится при натяге на цилиндрик в рычаге и проворачиваться при нормальной регулировке не должно(по крайней мере у меня не проворачивается)
| Чт июн 16, 2011 19:08 |
Sergg
Контргайку с гравером поставил сразу после покупки.
| Чт июн 16, 2011 20:57 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
После того как лопнуло крепление и порвался тросик, подставил толстую шайбу для усиления жесткости кузова, потому, что при нажатии на педаль прогибается и место крепления кожуха сцепления из за тонкого металла кузова.
DSC02115.JPG [ 599.11 КБ | Просмотров: 3828 ]
| Чт июн 16, 2011 21:01 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
Шайба сделана из металла, первая попавшаяся под руки и подходящая по размерам толщина около 8 мм. К стати этот тросик не оригинал перепутано направление установки, такие тросики нужно устанавливать стрелкой вниз а не в верх у оригинала стрелка в другом месте сбоку при установке с правой стороны.
DSCF0828.JPG [ 51.36 КБ | Просмотров: 3814 ]
| Чт июн 16, 2011 21:27 |
дедушка юра
SAMODELKIN писал(а): После того как лопнуло крепление и порвался тросик, подставил толстую шайбу для усиления жесткости кузова, потому, что при нажатии на педаль прогибается и место крепления кожуха сцепления из за тонкого металла кузова. Согласен но на твоем тросике стрелочка тоже смотрит вверх.
| Чт июн 16, 2011 21:33 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
Все правильно, кожух троса должен заходить в кузов сверху вниз а не с низу в верх как в том, что не оригинал. Иначе трос перетрется на изгибе, что и происходит если не правильно установлен. Кузов в Джаги имеет угол наклона.
| Чт июн 16, 2011 21:51 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26908 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64952 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23481 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93092 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
