 Как слить масло с двигателя ?
Сообщение Re: Как слить масло с двигателя ?
Ну слить и слить.Открутил пробку-слил отработку.Заменил фильтр и все.Заливай новое масло и вперед .Все просто.
Ср июн 08, 2011 21:01
Да не все так просто. Не у всех есть гараж с ямой или просто доступ к эстакаде.
Из ямы не удобный доступ - придется снимать защиту. Если не снять защиту - масло потечет по ней, и дальше куда попало. Если прикипел фильтр - тоже нужно снимать защиту.
А если масло меняется осенью или зимой, то руки мерзнуть и тд.
То нужен ли такой цирк за 30 грн.
Ср июн 08, 2011 21:09
Правильно говориш.Иногда все надоедает до такой степени,что даже масло не хочется менять.Однако загоняю на эстакаду и вперед с песнями.
Ср июн 08, 2011 21:15
У меня нет ни ямы, ни эстакады. Фильтр отворачивал с помощью съёмника, типа КРАБ, лёжа на полу. Новый фильтр закрутил руками.
Ср июн 08, 2011 22:26
Аналогично только на эстакаде-сочувствую.
Ср июн 08, 2011 22:28
Можно еще одну руку за спиной держать, и на глаза шапку натянуть. Или еще себе каких-то трудностей придумать, а потом радоваться, что смог их преодолеть :)
Ср июн 08, 2011 22:31
Последний раз редактировалось дедушка юра Чт июн 09, 2011 6:27, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 08, 2011 22:36
Просто человек не может понять, что самому заменить масло намного приятней, чем смотреть, как это делают другие :D
Ср июн 08, 2011 23:12
Приятней делать что-то новое, или что-то технологически сложное, где нужно головой подумать, или работу, которая дорого стоит.
А при цене замены масла в 30 грн на СТО, мне приятнее не пачкать руки и постоять рядом с мастером поговорит с ним о жизни.
Ср июн 08, 2011 23:21
доверяю работу другим только ту, которую сам могу сделать хуже чем другие. или из экономии времени( я буду делать дольше чем спец - 100%). но масло - 30 гривен тоже никто не подаст, да и на машину снизу глянуть не лишний повод!
Ср июн 08, 2011 23:27
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А где это масло за 30грн меняют???
В Киеве???
А то я менял за 50-70грн!
Выхода нет только из гроба!
Ср июн 08, 2011 23:38
Можешь от Киева чуть в сторону отъехать и там оказывается люди живут :)
Ср июн 08, 2011 23:52
Ребята это же элементарно можно было и самим найти эту пробку=)))я с первого раза нашол так как делал ТО -2 сам..=)
Чт июн 09, 2011 11:03
Когда сам делаешь на своей машине, даже самую простую работу, хотя бы и замену масла, ты и протрёшь замасленые места и проверишь затяжку крепежа и проверишь пыльники и посмотришь нет ли где течи и вообще окинешь всё хозяйским глазом, пощупаешь и устранишь неполадки. Вовремя обнаружишь будущую проблему и подготовиться к ней. Никакой "мастер" за 30 грн. вам этого делать не будет. Он заменит масло и ничего лишнего. Даже когда вам переобувают шины, вы видели, чтобы шиномонтажник перед установкой помыл и высушил диск? Если диск стальной,
чтобы зачистил ржавые места, обработал их. Вычистил внутреннюю поверхность шины и присыпал тальком? О балансировке это отделный разговор. Чисто манипуляции для отвода глаз. Я в гараже себе лучше отбалансирую. Да, на это нужно время. И дело тут не в деньгах. Я бы с удовольствием заплатил и доверил обслуживание авто мастерам, если бы они были мастерами, а не мошенниками в униформе.
Чт июн 09, 2011 11:21
Ну про балансировку это уже не надо! Все нормально делают и бортировать колеса я не собираюсь
Чт июн 09, 2011 17:56
Была у меня проблемка на восьмой замене масла сорвалась алюминиевая резьба под сливную пробку в поддоне.Обнаружил что длина резьбы в поддоне 20мм а на пробке 10мм .Выточил новую пробку с длиной резьбы 20мм.Таким образом решил прблему
Чт июн 09, 2011 18:18
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сливная пробка.jpg [ 255.68 КБ | Просмотров: 4108 ]
Без коментарів.
Сб июн 11, 2011 23:58
мне легкосплав рихтовали при мне - руки бы поотрывал! если есть возможность - балансировал бы сам!
Вт июн 14, 2011 22:54
Мне тоже молотком сделали приличную вмятину на диске. Промазал "спец", когда грузики закреплял. Грузики закрепляют не молотком, а специальными клещами. Причём грузик у него получился 45 грамм. и это на шинах Nokian.
Не верю! Балансировать колёса самому не так уж и сложно, как кажется. Надо только выточить простое приспособление. Проблема только в демонтаже шин. Как-то страшновато ковырять легкосплавные диски монтировкой.
Ср июн 15, 2011 0:08
у меня тоже нокиан. так вот на балансировке когда ставили новую резину на новые легкосплавы (теперь придется фотки выкладывать хвастаться!) ребята просветили - мало резины хорошего литья - нокиан туда вообще не попадает! переобували два ската дважды, дабы не цеплять много грузикоф...
Сб июн 18, 2011 7:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Ярослав
83
32395
Вт дек 22, 2015 12:54
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
