замена передних стоек и верхних опор
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
давеча поменял передние стойки и опоры. 57 тыс. стояли родные газ-масло,правая потекла пару тысяч назад,но после снятия оказалось,что она ещё ого-го (почти нормальная),а вот левая с кавернами на штоке и слегка подклинивает(газа почти не было).снятие-установка проблем не вызывает,яма не нужна. нужен нормальный домкрат(не стоковый),стяжки пружин да элементарный набор иструмента.верхние гайки штоков оказались разными-правая на 19,левая на 22  ,резьба одинаковая.пришлось докупить отдельно головку на 22.головки стачивал под рожковый ключ.ключ для верхней чашки стойки сделал из ключа для болтов колёс(сточил на наждаке,оставив два выступа под прорезь в гайке).из подводных камней-при снятии стойки -болт крепления на 19,а гайка болта на 18  . при установке может понадобится помощь,правая полуось ложится на раму(подрамник?)и нужно конкретное усилие, чтоб совместить крепёжные отверстия. слева-становится вообще без проблем.на новых стойках шестигранник в штоке на 6,в родном -на7.по результатам замены-приподнялась машина на пару см(однозначно),ушёл стук на отбое,машина стала"твёрже" что ли,но собранее-однозначно.теперь хочется менять задние  ,поскольку родные амморты с каябой не сравнить(спереди ушли непонятные стуки-грюки,а зад теперь слышно).поставил Kayaba 633712 масло,опоры febi, номер не помню(02345,что ли)
| Вт ноя 23, 2010 16:31 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: замена передних стоек и верхних опор
Олег, нужно было со старой стойки срезать пластмаску в которую чехол входит и одеть на новую стойку. С ней пыль на шток залетать не будет. Время будет, давай забабахаем.
| Вт ноя 23, 2010 18:35 |
olega
Автомобиль: амулет
да я срезал и поставил.на эту между витков просунул и одел,на другую сразу.эта пластмасска и на родных -то не сильно помагала,а порезанная....ну поставил на всякий.просто можно за раз 10 вложений отправить,а то была 11 фотка с комментарием:D
| Вт ноя 23, 2010 18:43 |
olega
Автомобиль: амулет
пластмасска,как её одевали изначально,неизвестно.
DSC00869.JPG [ 79.71 КБ | Просмотров: 28999 ]
| Вт ноя 23, 2010 18:53 |
stealth
Однозначно в мемориз
| Вт ноя 23, 2010 21:37 |
Александр C
Пыльник старый оставил? Он еще живенький был?
Комментарий к файлу: Пыльник
DSC00869.JPG [ 79.96 КБ | Просмотров: 28914 ]
| Сб дек 18, 2010 17:00 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
Где брал опоры? А то мне тоже менять нодо!
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Сб дек 18, 2010 19:30 |
olega
Автомобиль: амулет
опоры брал в час пик(95грн),а пыльнику чего сделается,целый да и ладно  аммортизаторы в часе пик такие же стоят по 370 грн ,если брать пару,чьё производство,неизвестно.
| Пн дек 20, 2010 0:45 |
mari
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2009 17:55 Сообщения: 221 Откуда: Херсон
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
У меня машинко тоже сильно раскачиваться начала и тарахттттеть. Надо, скорее всего, менять то ли стойки, то ли амортизаторы. В кимовский форум на эту тему страшно заходить, до чего там только не додумались, но мне такое не осилить. Склоняюсь к мысли поставить родные. Где это можно сделать? Посоветуйте СТО, плиз! Дима и Ира уже о вашем мастере по китайским авто наслышана, как думаете он смогёт? Пасибо.
| Чт июн 16, 2011 16:46 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я во вторник ставлю машинку к нему на тотальную переборку подвески (и не только подвески). Соответственно спрошу про вашу Киму. Я думаю, что он все вам поменяет, только вы должны решить - будете ли делать диагностику, что будете менять, когда.
| Чт июн 16, 2011 17:54 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
| Чт июн 16, 2011 17:56 |
mari
Автомобиль: kimo
Была сегодня на диагностике ходовой, на СТО которую посоветовал Тycoon 2007. Он, оказывается, сам там работает! Заодно и познакомились! Ребята также сменили масло и фильтры (уже пора было). По ходовой не все так плохо, как я думала (учитывая то, что я не очень аккуратно езжу!) Нужно отреставрировать суппорты и поменять передние амортизаторы, Алексей мне даже ссылочку дал где их можно заказать, ему за все огромное спасибо!
| Пн июн 20, 2011 16:10 |
stealth
Весь херсон постоянно меняет амортизаторы и ремонтирует подвеску  это говорит о качестве наших дорог
| Вс янв 15, 2012 9:14 |
gellu2210
Автомобиль: CHERY Amulet
а можно ли переделать на что то вроде этого
12d23870252b.jpg [ 50.21 КБ | Просмотров: 25830 ]
| Пт июл 19, 2013 20:56 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
