Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Я все обслушал - максимальный звук идет от форсунок. Но почему то все пишут про гидрокомпенсаторы!? 8-)
Православный..
Сб июн 04, 2011 10:27
Что за странный звук появился при торможении двиглом .Напоминает мелкую трещетку,как в детстве вешали пластинку на спицы велосипедного колеса?Подскажите кто знает.Звук тихий- слышен при открытых окнах.
Сб июн 04, 2011 17:14
Sergg писал(а):
Что может дребезжать на холодном двигателе как болтающаяся шайба?
Локализовать откуда идет звук не могу - где-то из под капота.
Отражатель на баклуше нейтрализатора-катализатора.На нем большие буквы НОТ.Ослаб крепеж.При нагреве зазоры исчезают-дребезг затихает.Это мое предположение.
Сб июн 04, 2011 17:21
Открутился был один болт на защите выпускного коллектора.
Сб июн 04, 2011 21:11
Что такое защита?Наверное отражатель тепла?
Сб июн 04, 2011 21:19
nalnik писал(а):
Это форсунки стучат. Возьми фонедоскоп и послушай. Я тоже думал что это г.компенсаторы.
Форсунки и гидрики савсэм на разных языках разговаривают! Хотя, согласен ,что по не знанию можно подумать что форсунки это гидрики!
А BP это г..но 300%!
Пн июн 06, 2011 21:15
Кабы не прилёг клапан какой-нить. легла пружина на клапане.
Ты на газу? - возможен ли вариант неотключения форсунки/нок топливной?
Сб июн 11, 2011 0:48
Может ремень расслоился и кусок от него оторвался и стучит?
Сб июн 11, 2011 1:12
Я вчера в метро поездил, думал прохладно, хорошо... ага.. пока поднялся и спустился по эскалатору 7 потов вышло.
Ездил на Арсенальную.
Сб июн 11, 2011 10:18
между прогорел и прилёг (не слёг насовсем, а приклинило, закоксовало, компенсатор глюкнул) есть разница, Да и фиат был небось не 16-ти клапанка.
Сб июн 11, 2011 11:38
Радует хоть одно, что по гарантии, огорчает, что произошла вообще, чего не должно было быть, если бы не плохие зап части. Удачи в восстановлении машины, отписывайся.
Пн июн 13, 2011 17:42
Щелчки сзади с левой стороны. Издаются при наезде на кочки, неровности. Иногда могут не издаваться. По ровной дороге ничего нет.
Снимал обшивку, откручивал ремень, пробывал проехать с открытымы дверями, багажником - изменений нет. Если смотреть под машиной - на вид все нормально, гайки затянуты, следов трения, ударов нигде нет.
Уже задолбался... что может быть?
Чт июн 16, 2011 13:37
задний фонарь прикрутить нуна... болты со временем ослабевают
Чт июн 16, 2011 13:49
точно,у себя тоже как то обратил внимание фонарь ходит вверх вниз,зацепился я что ли за него во время мойки проверил а болты ослаблены,щелчков правда не было
Чт июн 16, 2011 19:03
Автомобиль: kimo)))
пробовал сложить половину спинки? мож в районе скобы крепления тарабанит?
Чт июн 16, 2011 19:15
Не.. задние сиденья и крпления я перебрал сразу когда машину купил. Щелчки в районе где ремень прикручен (коромысло или как назвать не знаю..)
Чт июн 16, 2011 23:31
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
второй месяц пытаюсь найти откуда шум (в районе правого переднего колеса) такой как мелкое дребезжание (даже на ровной дороге) заменил рейку, аморт, суппорт..а он(шум) гад не исчезает... :wizard:
Вс июн 19, 2011 20:04
Суппорта, тормозные колодки.
Бортовой журнал
Вс июн 19, 2011 20:25
все выше перечисленное заменено,увы звук не исчез :sad:
Пн июн 20, 2011 7:40
Я не про замену оных, а про доработку.
Бортовой журнал
Пн июн 20, 2011 11:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38310
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69018
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9507
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
