Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Мысык что раскрой мысль поподробнее...
Пн июн 20, 2011 11:59
В общем направляющий в дрель зажимаешь и круглым надфилем протачиваешь канавки. Сальник №10 из магазина сантехники. Смазываешь хорошей смазкой и запихиваешь в суппорт............. молотком. :)
Бортовой журнал
Пн июн 20, 2011 13:09
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
skifus писал(а):
все выше перечисленное заменено,увы звук не исчез :sad:
М-м-м... Шаровая?
Пн июн 20, 2011 14:15
Так новая вобще с нуля!...а ты молотком ...(но за идею с фото спасибо)
Что касаемо шаровой увы проверяли -неона
Пн июн 20, 2011 15:48
Ребята подскажите что может греметь? Неделю назад поменял правую шаровую( с рычагом) и левые яйца(левую шаровую и правые яйца менял в том году). Грюкание на небольших неровностях и при невысокой скорости пропал. Но через неделю появился,облазил всю переднюю подвеску передергал все что можно но ничего.
И еще такой вопрос если немного дергается в горизонтальном положении во эта штука???(рис 1)
И заметил такую деталь: что расстояние от рычага до начала крепления пальца разный ( 15мм и 25мм) хотя обе шаровых брал с рычагами (типа оригинал) Вот такая штука :o
рис 1.jpg [ 10.51 КБ | Просмотров: 2093 ]
Вт июн 21, 2011 21:16
если её менять то лучше сразу с наконечником, что-бы 2 раза на развал не ездить и на СТО.
Вт июн 21, 2011 21:29
Ребята нужна ваша помощь. Появился непонятный звук в движении только при нагрузке, если выжать сцепление или поставить нетралку звука нет. Звук похож как бы на звон, но не совсем.
Сделал запись когда машина стоит и когда она в движении, вот выкладываю два видео. Буду благодарен если кто что подскажет.
стоит:
http://www.youtube.com/watch?v=iOGoaLBEaVo
в движении:
http://www.youtube.com/watch?v=FwXZtlqZolI
Ср июн 29, 2011 13:59
сними ремень генератора попробуй без него.
Ср июн 29, 2011 18:16
Вчера так и сделали. Итог: Подшипники генератора, утром отвез машинку специалисту по этому делу, сегодня должен забрать, потом отпишусь по стоимости и чего делали. :D
Чт июн 30, 2011 10:17
Вчера забрал машинку, заменили щетки и подшипники в генераторе, стоимость 280 грн. Движок стал работать очень тихо, я уже и забыл что он так и должен. :D
Пт июл 01, 2011 9:30
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ACTECO писал(а):
Александр C писал(а):
но теперь "вдохновленный" наверное полезу.
в мануале написано как снимать вентилятор печки.Главное найти эту скрепку.
Оттолкните скрепку и вытащите вентилятор по часовой стрелке.
оторвал скрепку ((( теперь он просто закрутил открутил, еще не придумал чем поправить. зато выгреб листьев еще с прошлой осени. нет торохтения, правда что бы достать вентилятор пришлось вынуть бардачок, открутить немного переднюю панель и снять порог.
вот урожай ) Изображение
а это видео как я заглядывал что там в нем мешает.
Ср авг 24, 2011 19:08
Появился какой то стук в раене заднего правого колеса. По неровности когда едешь похож толи на тарохтение толи дребезжания .Дверь приоткрывал гдето вроде из раена колеса .Спинку откидывал вроде не из багажника .По асфальту при увеличении скорости тарохтение почти пропадает .Немного только слышно, а как на маленькой скорости едешь то с водительского аж слышно.Где искать причину
Сб окт 22, 2011 23:40
Уважаемые подскажите пожалуйста возникла такая проблема!
из багажника начали доноситься звуки оказалось что ан тапки на крышке ляды трясутся снял крышку стало тише,поснимал пластик в багажнике перетянул провода тросики пара лоном тоже вроде тише но есть еще такая проблема скрипит задние сиденье и громит труба на каротором стоят сидения задние кто сталкивался с этой проблемой как ее решить???
и кстати заметил очень странный звук когда рос скачиваю машину идет стук с багажника такое чувство что стучат амортизаторы но амортизаторы недавно поменял поставил каяба ходовую посмотрели сказали ходовая в хорошем состояние что делать ума не приложу!
пробег у машины 20 тысяч.
Вс окт 23, 2011 0:51
делать музыку по громче ))) или не обращать внимание.
Вс окт 23, 2011 10:37
Стала дребезжать центральная часть руля (ну та, на которую нажимают чтобы бибикнуть).
Как побороть можно?
Что то подкладывать не вариант, бибикалка тогда плохо работает.
Пн окт 24, 2011 9:44
Это подушка называется...зажми шестигранником по бокам(под заглушками)
Пн окт 24, 2011 20:53
Торохтит сзади справа. Не обшивка, не сиденье, не двери, не багажник, не в багажнике. Под машину пока не лазил, на что там нужно обратить внимание? Торохтит на неровностях на маленьких скоростях (кажется синхронно с работой амортизатора). Подскажите.
Пн окт 24, 2011 21:23
Возможно прослабли ленты на которых висит бензобак. Подсунь что нибудь под них. Версия.
Бортовой журнал
Пн окт 24, 2011 22:05
У меня тоже самое пока не нашел что.Залазили на яму по колесам и ходовке вроде все нормально а вот бак не проверяли.Когда найдешь причину отпишись плз
Вт окт 25, 2011 20:03
Нашел. Амортизатор. Без особых усилий можно вдавить 2-3 см, дальше идет туго. Грешу на это, т.к. без амортизатора ничего не торохтит (проехал за день 270 км). Теперь думаю что делать... новый покупать как то не хочется 8-) , или потерплю или можно наварить еще одно ухо, тем самым убрать "холостой" ход :cars:
Вт окт 25, 2011 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68997
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9507
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38308
Пт май 13, 2016 22:32
