 Пропал звук теста системы
Сообщение Re: Пропал звук теста системы
elektro писал(а):
О ЕРС заговорил походу дела.Важнее-звук при индикации.
Насчет ЕРС я сказал т.к.совпало пропадание бип-бип и постянно загорающаяся (без всякой причины)лампа ЕРС.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Ср июн 15, 2011 20:33
Llex писал(а):
Значит пищалка навернулась.
Вот это похоже.Где она находится?
Ср июн 15, 2011 20:34
Я не уверен, но думаю что где-то в самом щитке приборов.
Временно пешеход.
Ср июн 15, 2011 20:38
То же так думаю-звук оттуда исходит.Буду искать.Но что то мне напоминает,что такое уже было и пропало само собой,причем за день-два.
Ср июн 15, 2011 20:52
Автомобиль: chery qq6 1,1
elektro писал(а):
А так пристегиваюсь ремнем-индикация тухнет.
Когда я отсоединил фишки под водительским сиденьем,то просто перестала пищать,а значек не пристёгнутого ремня гаснет ,когда пристегнёшься.Т.е. фишка только на пищалку!Вот.
Ср июн 15, 2011 22:39
Что-то я вчера не то прогнал!После отсоединения фишки значёк на табло погас и не светится вообще.
Чт июн 16, 2011 17:26
это отключился датчик ремня безопасности (та фишка)
Чт июн 16, 2011 20:09
Та же история:несколько дней машина простояла.На выходные завел,весь цикл проверки системы прошел со звуком бип-бип,как надо.
Пн июн 20, 2011 19:41
Никто не задавался вопросом поменять звук системы?Мне в Нексии 2 у кума понравился звук "бом-бом" а не наш "пи-пи".По форуму смотрел , никто не писал про это.Может всех устраивает кроме меня?
БортЖурнал
Пн июн 27, 2011 0:01
Автомобиль: чери джаги
этот звук к тесту системы отношение не имеет ,попробуйте сначала пристегнутся, а потом включать зажигание писка не будет,это сигнал о том что вы не пристегнуты.
Пн июн 27, 2011 9:10
Да я всегда пристёгиваюсь.Просто иногда раньше включаю зажигание чем пристёгиваюсь,вопрос в другом ,можно-ли как-то переделать чтоб не пи-пи был звук а бом-бом как на бумерах,нексиях и др.Я справшивал на СТО там отморозились...
БортЖурнал
Вт июн 28, 2011 20:04
Вот я тебя понимаю.Ты хочеш чтоб был более объемный звук-ну такой солидный .Когда садишся в нашего Джагуара включаеш зажигание а тебе в ответ Тилим-бом Тилим-бом.Мое мнение -такую чючю вполне можно реализовать в жизнь.Достаточно только изменить набор частот в генераторе звукового сигнала а также выходной каскад усилителя мощности и поставить два излучателя зввуковой частоты.Тогда звук будет объемный насыщенный приятный на слух.Только зачем все это надо.? Это не звук теста системы а всего лиш сигнал о непристегнутом ремне безопасности.
Вт июн 28, 2011 20:24
...Тогда звук будет объемный насыщенный приятный на слух... Это я и хочу, а каскады и т.д. для меня это темный лес.Если б ещё и о незакрытой двери сигналило, а не только о непристегнутом ремне.Это наверно надо в тему тюнинг Джагги.а то флуд выходит...
БортЖурнал
Вт июн 28, 2011 21:41
Звук это просьба престигнуться возможно под водительским сидениям что-то с проводом посмотри может проблема в этом а про лампочку прочитай в руководстве там всё написано.
Пт июл 01, 2011 17:07
Ну хорошо.Пусть это будет звук не пристегнутого ремня.За три года он всегда "пиликал",а при жарких погодах о пропал...Тогда вопрос по другому будет звучать-нет ли зависимости этой маленькой пищалки от температуры окружающей среды?
Пт июл 01, 2011 21:58
Автомобиль: Chery_Kimo
а у меня звук не пристегнутого ремня срабатывает когда разогнался больше 20 км/ч и пищит минуту а потом перестает
Вт дек 13, 2011 19:29
Ну сейчас прохладно-вопросов нет.Когда тестируется вся система есть и "бип-бип".
Пт дек 16, 2011 19:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4606
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
