Niklu
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery M11
 Обогрев заднего стекла.
На российских форумах часто пишут о том, что часто горит предохранитель обогрева заднего стекла. И при включенном обогреве стекла оно обогревается неравномерно, значительно больше в местах присоединения провода к элементу обогрева. Был случай, когда стекло лопнуло при попадании воды на него при включенном состоянии. Я проверил у себя. Результат: после примерно 5 мин. включения в данных местах руку держать невозможно,- обжигает. В остальных местах, где нити обогрева, стекло слегка теплое. почти холодное. Я решил проблемму так:
Комментарий к файлу: Подать питание на середину токопроводящей пластины (дорожки).
210420111924.jpg [ 308.86 КБ | Просмотров: 8860 ]
| Ср июн 22, 2011 22:08 |
Niklu
 Re: Обогрев заднего стекла.
А это правая сторона.
210420111929.jpg [ 312.16 КБ | Просмотров: 8857 ]
| Ср июн 22, 2011 22:13 |
Niklu
Красный провод припаян в месте подачи питания и на середину токопроводящей ленты. После этого греются только нити обогрева стекла, что и требовалось. Кстати, после снятия обшивки я обнаружил тросик аварийного открывания задней двери, который свободно болтается.
210420111930.jpg [ 252.16 КБ | Просмотров: 8856 ]
| Ср июн 22, 2011 22:21 |
Niklu
Его нужно вставит в специальный паз, там все видно и понятно.
210420111931.jpg [ 137.96 КБ | Просмотров: 8856 ]
| Ср июн 22, 2011 22:24 |
nich
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
подскажите-где-же всетаки предохранитель заднего обогрева стекла уМ11(хетч.)-ПОЖАЛУСТА
| Ср фев 29, 2012 8:09 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Предохранитель у ног водителя с левой стороны под номером 11 (предпоследний, справа налево).
Кстати, у меня предохранитель целый, светодиод включения горит, а обогрев не работает. Что делать?
_________________Виктор,
| Ср янв 02, 2013 22:03 |
vic061049
nich писал(а): подскажите-где-же всетаки предохранитель заднего обогрева стекла уМ11(хетч.) Открыть багажник, с левой стороны внизу снять обшивку багажника и там есть два реле и предохранители.
| Вс мар 10, 2013 13:40 |
iGor-Z
а на седане как решается проблема? третий год езжу без обогрева - не могу добраться до контактов
| Пн фев 03, 2014 0:37 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox |
7 |
4294 |
Пн авг 06, 2012 18:10
Black
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
3947 |
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm
Wombat |
205 |
45595 |
Вс мар 01, 2020 18:42
key |
584 |
74846 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
