Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Ребят вот что хочу на передок поставить. Подскажите можно ли такое всунуть и стоят ли они того ?
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2176
SpaceK8_1L.jpg [ 10.18 КБ | Просмотров: 2377 ]
Чт июн 23, 2011 16:22
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Это что, шутка? :-D динамики классные, особенно пищалки. Но чтоб раскрыть их потенциал, нужно еще вложить три суммы таких. :-D
Женился сам - останови товарища! :)
Чт июн 23, 2011 17:28
Автомобиль: Кукушка
:o почему ? вы простите, но в музыке я ... :( Модерн мне дал очень хороший вариант по музыке на наши машинки, но хотелось бы чтоб музыка стояла HERTZ :) Хочу классный звук, так как в машине много времени провожу :)
Чт июн 23, 2011 17:33
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
мне нравиться. С виду очень и очень. Кстати если сам не можешь установить, обращайся к Санек555. Он мне помог вперед установить.
Чт июн 23, 2011 18:18
Автомобиль: Кукушка
А они в дверь встанут? по размерам далеко не маленькие :)
Чт июн 23, 2011 19:20
Хертс - это не панацея, и далеко не единственный вариант за эти деньги...Имхо. Помимо качества динамиков, также важна сама инсталляция, подготовить двери - это очень сложная и дорогая затея, ведь наши двери - это как жестяное ведро, да еще и дырявое в силу технологической конструкции. Сделать то можно, но повторюсь, для полного раскрытия потенциала таких динамиков нужно приложить очень много труда и средств. Стоимость которых будет по стоимости самой кукушки... Я говорю за музыку, а не абы стояло "брендовое название", абы грало... Прежде чем тратить деньги на слово Хертс, побывайте на встречах любителей автозвука, послушаете уже готовые инсталляции, пообщаетесь с опытными людьми, которые уже грабли свои прошли, и тогда, возможно, станет ясно, что в итоге вы хотите услышать в своей машине.
P.S. Эти хертсы высокого класса, подразумевают само собой установку в поканальный режим усиления, тобеж два усилителя такого же уровня, ценой от 300у.е. каждый, магнитолу процессорную, и саму подготовку дверей, также не мп3 и не сд за 25грн, а слушать настоящие диски хорошего качества. И еще, да, можно просто завибрить двери, зашить технологические отверстия филенки, сделать подиумы, подключить динамики эти от ГУ, или от дешевого усилителя, играть будет и довольно не плохо, но это также как ездить на комфортабельном автомобиле, и не включать кондиционер, не пользоваться удобствами и т.д.
Чт июн 23, 2011 19:57
Автомобиль: Кукушка
Хм... понял :( Тады посмотрю бюджетные варианты .
Чт июн 23, 2011 23:08
Да не смотреть надо, а слушать! на вид они все гламурные :D Если уж и хочется в двери ставить, то динамик нужно искать 16см, глубина не более 65мм. Потом болгарка в помощь, режем филенку под монтажный диаметр динамика. если не резать филенку, а всунуть в штатную дырку, то горбы и ямы в звуке обеспечены. Также карту двери нужно резать, иначе средние частоты будут в каше, да еще и динамик почти в ногах находится... Штатный гриль вырезать, динамик вынести из под карты на подиуме, можно с доворотом на ручку кпп попробовать. Теперь про динамики, если усилитель не планируется, то динамики нужно подбирать с легкой подвижкой, с небольшой мощностью, но чтоб повыше чувствительность была. Те же Гертс серии дичи, Хеликс Блю 6.2 или как-то так. http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4203 Еще как вариант неплохие Карпаверы, в частности модель Неокик http://www.carpower.com.ua/?action=prod ... duct_id=41 у них небольшой вес, небольшая глубина, но они рассчитаны для усилителя.
Чт июн 23, 2011 23:40
Автомобиль: Кукушка
Я когда куплю все че надумал, можно тебя о помощи в установке попросить ? Моет кто еще будет желающим помочь :)
Пт июн 24, 2011 12:45
Я себе делал около 2 месяцев :-D Прежде чем покупать, напиши что выбрал.
Пт июн 24, 2011 13:23
gugik писал(а):
sany писал(а):
Господин gugik, еще раз вам повторяю, мощность системы - это не показатель громкости, громкость измеряется в децибелах, ...
И я ещё раз вам повторю, что я это знаю. Однако, вам должно быть известно что восприятие громкости вещь субъективная и я имею уши и не являюсь глухим. У меня есть друзья с подобными системами и находится у них в машине когда громкость накручена более половины для меня практически невозможно.... видимо со мной что-то не так (ну не знаю может у меня тонки музыкальный слух... :D ). К тому же, как я уже сказал, это всецело ваше право и дело какой мощности у вас усилители и я не имею ничего против.
А относительно единиц измерения громкости то если говорить строго то децибел это в общем случае это единица измерения отношения величин (не только громкости), а применительно к громкости единица уровня звукового давления, а единицей уровня громкости является сон.
Да не "сон" а фон... Уровень громкости измеряется в фонах, опечатка у вас наверное произошла. :)
С вами все так, просто нет сноровки :D
gugik писал(а):
sany писал(а):
...и громкость также зависит от чувствительности самих динамиков. Вот вам пример: два одинаковых усилителя мощностью 120Ват, и два динамика одинаковой мощности, но с разными значениями чувствительности. Громкость будет одинакова? Средняя школа, учебник физики за 8 класс
Это я тоже знаю, однако если вам не тяжело не могли бы вы конкретнее уточнить где именно в учебнике физики для 8-го класса средней школы изложено про чувствительность и акустическое оформление динамиков, автоакустику и т.д. ?! А то я не смог найти. Может я узнаю для себя что-то новое.
К сожалению затрудняюсь назвать точно страницу, но в ней сказано про такие физические явления как: индукция, магнитное поле, переменный ток и т.д. Это по-моему третья или четвертая четверть была, а параграфы как-то так звучали: Микрофон. Громкоговоритель. Индукционный генератор переменного тока.
Давайте теперь снова - при 100 ваттном усилителе 90 Дб динамик будет звучать так же громко, как второй 93 Дб динамик при подключении к нему 50 Ватт.
Согласны? :-D
gugik писал(а):
sany писал(а):
На выставке команда держат стекла для того, чтобы получить выше результат по давлению, но никак не от выдавливания стекол. :-D
Да, возможно, просто у меня наверное что-то с глазами и мне мерещятся вылезающие из уплотнений стёкла... не обращайте внимания. А скажите каким образом команда держащая стёкла получает выше результат по давлению?! Что чем сильнее давят тем сильнее результат по давлению?!
Насчет ваших догадок про "мерещятся", то тут я не окулист, не знаю. Но стекла вибрируют и это видно, но чтоб выпадали, не видно. :)
Команда помогает держать стекла и двери автомобилей для уменьшения резонансов корпуса, чтобы выжать еще несколько десятых долей децибела. Снова физика, 7 класс, даже книгу нашел :-D Цитирую: 2. Механические колебания и волны. Звук. Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Свободные колебания нитяного маятника. Свободные колебания груза на пружине. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. Высота тона и громкость звука.
Вс июн 26, 2011 2:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я много раз советовал многим людям прежде чем пытаться писать что-то вроде: "С вами все так, просто нет сноровки" убедитесь что вы действительно правы, чтобы не сесть в лужу...
Конечно, не составляет труда поискать и в других источниках (и естественно найти) но коль уж вы определили мой уровень как недоученного восьмиклашки
то обратимся к учебнику по физике для 8-го касса к которому вы меня любезно отослали:
Обратите пожалуйста внимание на название единицы громкости звука. Если вы считаете что и это ошибка - гугл вам в помощь.
Правда справедливости ради нужно отметить что и единица фон тоже существует.
К сожалению ну нету в учебнике по физике для 8-го класса ничего из только что вами перечисленного. Вот перечень разделов этого учебника:
кинематика, динамика, колебания и волны, внутренняя энергия, изменения агрегатных состояний вещества.
Вы пожалуйста когда в следующий раз будете пытаться умничать и острить уточняйте, а то как-то не серьёзно выглядите.
Согласны? :-D
Давайте "снова" не будем, я выразил своё мнение - вы его не поняли и пытаетесь мне объяснить что-то совсем другое, что я знаю причём не хуже вас... Давайте на том и остановимся. Ну нужно вам в машине иметь полкиловатный усилок - да нет проблем на здоровье!!! Я ж не против ни в коем случае.
Ну, во-первых, я не говорил выпадают - я говорил выдавливает из резинок. А, во-вторых, Ну мерещится так и мерещиться.
Physik_8_-_Gromov_resize.jpg [ 115.33 КБ | Просмотров: 2536 ]
Вс июн 26, 2011 13:10
gugik писал(а):
У меня есть друзья с подобными системами и находится у них в машине когда громкость накручена более половины для меня практически невозможно.... Я много раз советовал многим людям прежде чем пытаться писать что-то вроде: "С вами все так, просто нет сноровки" убедитесь что вы действительно правы, чтобы не сесть в лужу...
Виноват, не правильно выразился, имелось ввиду сноровки у вас нет слушать громко музыку. Ничего личного. :D
В гугле вот что нагуглил: уровень громкости – это относительная величина, численно равная звуковому давлению, создаваемому синусоидой с частотой 1кГц, такой же громкости, как и измеряемый звук.
Уровень громкости измеряется в фонах, а звуковое давление – в децибелах.
Последние нас и будут интересовать. Ссылка откуда взято: http://www.jablog.ru/archives/2179
учебник "Физика 8" М., 2003 под. ред. А.А.Пинского и др.
Ну что значит совсем другое? Я вам пытался поведать, что мощность усилителей не определяют громкость системы в целом и навел примеры, на которых от вас так и не дождался вашего комментария.
gugik писал(а):
"А скажите каким образом команда держащая стёкла получает выше результат по давлению?! Что чем сильнее давят тем сильнее результат по давлению?!"
Мой ответ вас удовлетворил?
Вс июн 26, 2011 14:02
Ок, недопоняли друг друга, бывает, не страшно.
А относительно сноровки, ну извините, я предпочитаю слушать музыку и получать от этого наслаждение а не тренировать свои уши чтобы просто иметь возможность находиться в машине при включенной музыке. Конечно, можно было бы рассказать о вредном влиянии высокого уровня громкости на слух и всё такое прочее, но разумеется это мягко говоря глупо и бесполезно, всё равно как говорить курильщику о вреде курения, или алкоголику о вреде алкоголя. Как я уже говорил восприятие музыки весьма субъективно и каждый слушает что ему хочется и как ему хочется, главное чтобы ему это доставляло удовольствие.
Вот, например, можете посмотреть что есть обе величины: http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAl ... /PhonSone/
Почему я упомянул именно сон, да просто потому что именно эта величина была указана в учебнике на который вы сослались.
Я ещё раз повторюсь вы несколько (точнее совсем) не поняли о чём я хотел сказать и упорно начали мне доказывать про чувствительность, мощность и т.д. Давайте просто прекратим и всё.
учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений, 2002 С.В. Громов, Н.А. Родина. - 4-е издание......... первый попавшийся под руку. Его оглавление я приводил несколько выше. Возможно, какая-то путаница с классами это неважно, но именно поэтому я вам говорил: если хотите кого-то во что-то ткнуть, потрудитесь делать это аргументированно и обоснованно. Т.е. в данном случае неплохо было изначально конкретно указать куда именно мне идти (имею ввиду конкретную книгу) либо не указывать класс, как мне думается.
Спасибо вам, но у вам в свою очередь уже несколько раз сказал что я это знаю и не оспариваю и говорил вам несколько о другом.
А сами как думаете...?! По вашему ответу я - плохо вижу, да ещё и страдаю на галлюцинации... Вас бы такой ответ удовлетворил бы?!
Вс июн 26, 2011 17:12
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: И опять про USB-порт
Может кто распиновку нарисует как сделать шнур USB -> mini JAC для кукушки, ну что бы обычный плеер подключать.
Пн июл 04, 2011 1:14
Сообщение Re: USB
Barbie писал(а):
Я вставила в разьем мп3 плеер... - не работает, вставила второй... - не работает, а потом оказалось, что онипросто сгорели!!!
Так что с компом я не решаюсь эксперементировать!!!!
Нельзя туда вставлять обычные USB носители, там 12 V вместо 4,5
Пн июл 04, 2011 9:30
Автомобиль: CHERY S11
Вот это было бы классно! :wizard:
Пн июл 04, 2011 22:58
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Сообщение Re: USB
У меня в самом майфуне (на фотках в БЖ можно посмотреть) два слота: SD и USB
Начитавшись отзывов :shock: долго решался вставить туда флешку и вот со временем оказалась у меня в руках usb на 2 гига, которую не жалко. Вставил.. всё работает, ничего не горит :wizard:
Т.е. в майфун можно вставлять, а если модель с выходом usb в другом месте (напрмер слева от кнопки аварийки), тогда возможны варианты, но я пока сам не увижу - не поверю, склонен считать что тут дело не в напряжении выхода, а в кривых руках пользователя (не в обиду будь сказано).
P.S. почитайте спецификацию USB стандарта "напряжение питания для периферийных устройств — 5 В" пруфлинк
Последний раз редактировалось Vlasov Ср июл 06, 2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 05, 2011 18:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Здесь речь идёт о родной кассетной магнитоле.
Вт июл 05, 2011 19:02
Автомобиль: BMW 3
Ну так кто нибудь знает распиновку для кабеля USB->mini JAK? завалялся у меня плеер на 2 гига очень хочу подключить.
Вт июл 05, 2011 22:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94721
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13504
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149948
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
