Vadik
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 20:20 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara FL
 Re: Купил обновленную элару
Varelik писал(а): Vadik писал(а): а насчет обшивки багажника-так,кто в багажнике ездит тот пусть и возмущается,что его не облагородили изнутри.Я личн ежжу в кабине и внутреннее убранство багажника мня не раздражает.. Абидна панимаешь ли! Всё таки мелочь!Но... Хочу всем сообщить,чтобы не воображали,что китайцы обкорнали ЭЛАРУ в связи с тем,что у них связь с Укравто или по причине кризиса.Скорее всего-это тенденция к оптимизаци или минимизации.Сейчас поясню:сегодня зашел в салоны РЕНО и ХУНДАЙ ивот результат-SYMBOI тоже не имеет обшивки багажника;новый ACCENT туда же.Так что прочь грусные мысли об обшивках,будем оптимистами и посочувствуем реноводам и хуйдановодам-у них-то машинки ПОДОРОЖЕ И на первый взгляд ПОПРИСТИЖНЕЕ,но вот откроют багажник ,а там ребристое крашенное железо,как и в Эларе.
| Вт июн 21, 2011 21:08 |
Rjirby
Да не партесь вы с обшивкой. Я вообще её наз иму снимаю-конденсата много, летом ставлю. Правда этим летом обломался.
Вы вроде едиственный здесь владелец Elara FL. Скажите задняя подвеска у вас многорычажная или полунезависимая балка? Псто FL живьем ещё не видел.
пы. сы. По поводу Акцента вы не правы. Все обшивки там есть, ёщё и ручка внутри прикольная для закрывания. Поверьте мне как владельцу, павда может вы смотпели базу.
| Чт июн 23, 2011 10:20 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
Визуально, там рычаг похожий на такие как стоят на Мазде 3 и Лансере 9 (смотрел в салоне но не на подъемнике, могу ошибаться)
| Чт июн 23, 2011 12:01 |
Anton Oprya
в Эларе до FL подвеска полностью от Ланцера 9 так что думаю ничего не поменялось в этом плане
| Чт июн 23, 2011 12:06 |
Rjirby
Значит на оф. сайте косяк-написали полузависимая. А то я, грешным делом подумал, что доупрощались до..........большого Ланоса.
Радует, что самая обсуждаемая тема - наличие внутренней оббивки багажника.
| Чт июн 23, 2011 13:24 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
Меня тоже удивила ерунда про полузависимую подвеску на офф сайте, я так понимаю рычаг не обладает таким подруливающим эффектом как многорычажка (геометрия и физика не позволяет), но однозначно лучше чем балка. Меня больше интересует ход под подвески, легко ли пробить, и остальные нюансы, по сравнению с джагой, тем более основатель темы может адекватно ответить на этот вопрос.
| Чт июн 23, 2011 23:42 |
яков12
Это не Джагга,здесь ничего не пробёшь,по крайней мере после замены амортизаторов.Не знаю как на обновлённой с ними дела,а на старой амортизаторы дрянь.
| Пт июн 24, 2011 7:14 |
Anton Oprya
Dmitriy писал(а): Меня тоже удивила ерунда про полузависимую подвеску на офф сайте, я так понимаю рычаг не обладает таким подруливающим эффектом как многорычажка (геометрия и физика не позволяет), но однозначно лучше чем балка. Меня больше интересует ход под подвески, легко ли пробить, и остальные нюансы, по сравнению с джагой, тем более основатель темы может адекватно ответить на этот вопрос. родные стойки пробить особого ума не нужно пробиваются на раз до жестких ударов, подвеска слишком мягкая и короткоходная в какой-то степени спасают ситуацию KYB от Lancer 9 но для нормальной работы подвески видимо нужно заменить все, начиная от аммо заканчивая шаровыми и резинками
| Пт июн 24, 2011 10:02 |
Vadik
Очень много вопосов и что радует:все они по существу.Акцент смотрел в базе,но и Элара у меня в базе.Задняя подвеска многорычажная,короче по подвеске по-моему ничего не изменилось кроме шаровых:они теперь меняются,т.е.крепятся двумя болтами к рычагу.При попадании в глубокую яму на скорости слышен резкий щелчек,на удар не похоже.По сравнению с Джагой,скажу чесно:небо и земля! На Элларе спокойно съездили в Беларусь и обратно за один день и сказать что устал-не скажу.На Джаге ездили в Ровно и обратно тоже за день,так что сказать,парни,ели до кровати добрел-все кишки вытрусила по Житомирской трассе.Надеюсь на все вопросы на данное время дал ответ.
| Пт июн 24, 2011 12:12 |
яков12
[quote="Anton Oprya"][quote="Dmitriy"]родные стойки пробить особого ума не нужно пробиваются на раз до жестких ударов, подвеска слишком мягкая и короткоходная в какой-то степени спасают ситуацию KYB от Lancer 9 но для нормальной работы подвески видимо Для нормальной работы подвески ничего кроме замены амортизаторов делать не надо и никакая она не короткоходная.Поставь ты уже амики и убедись сам.
| Пт июн 24, 2011 14:03 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
яков12 - Я на форуме по джаге в разделе про шаровые, тоже пытаюсь убедить народ, что замена стоек на газомалянные должна решить проблему с пробитеем подвески, и с вылетом шаровых за 10-20 т.км пробега, но почему то упертый народ у нас... (((( Еще вопрос по поводу обновленной Элары, Vadik - вы где-то писали что при 2000 об/мин скорость 100км/час, это реально так или я не правильно понял? Если это так то машина должна быть по трасе очень экономичной по сравнению с джагой, у которой обороты за 3200 при этой скорости.
| Пт июн 24, 2011 15:56 |
Тут люди обратно в Єлару родные стойки тулят! Уж сильно говорят дубовая получается!
| Пт июн 24, 2011 16:37 |
Anton Oprya
яков12 писал(а): Для нормальной работы подвески ничего кроме замены амортизаторов делать не надо и никакая она не короткоходная.Поставь ты уже амики и убедись сам. родные аммо короткоходные, я даже спорить не стану про это а про стойки от Лансера уже тысяч 20 как стоят, лучше но это все равно не Лансер
| Пт июн 24, 2011 17:40 |
Vadik
Dmitriy писал(а): яков12 - Я на форуме по джаге в разделе про шаровые, тоже пытаюсь убедить народ, что замена стоек на газомалянные должна решить проблему с пробитеем подвески, и с вылетом шаровых за 10-20 т.км пробега, но почему то упертый народ у нас... (((( Еще вопрос по поводу обновленной Элары, Vadik - вы где-то писали что при 2000 об/мин скорость 100км/час, это реально так или я не правильно понял? Если это так то машина должна быть по трасе очень экономичной по сравнению с джагой, у которой обороты за 3200 при этой скорости. Может я ежжу как-то по особому,но на Джаге я поменял шаровые впервые на 100000;тогда же поменял амортизаторы(передние),задние не менял,ступичные подшипники и стойки стабилизатора и всё.Да-это правда ,что при2000об.машина на ровной дороге уверенно идет сотню и комп.показывает от 5 до 6,5л. при условии что держишь 2000-2500.При120-140 3000об.мин.и расход увеличивается до 7-8,5л. Но я ежжу на газу и вот,что выходит:в городе на 240км заливаю19-20л газа.Лить стараюсь Беларусский.А насчет стоек на Джагу:то на ней завод ставил газо-масленные,к сожалению они дубовые,хотя и хорошо выхаживают.Всем рекомендую пойти на ветку"Впечатление от Чери Бит"там я расказал о подвеске Джаги много интересного,впрочем не только о одвеске,а и о машине вцелом.И еще хочется спросить:моя Элара называется FL? или сами такое придумали!
| Пт июн 24, 2011 19:08 |
Rjirby
Dmitriy писал(а): вы где-то писали что при 2000 об/мин скорость 100км/час, это реально так или я не правильно понял? На "старой" 2.0 5 передача 120 немного больше 3000 5 передача 100 в районе 2500 Вряд ли на 1.5 меньше. Даже на 2.0 передачи длинноваты -ИМХО. На хваленом Туре 120 - больше 3500 и на Лацетти так-же.И кстати Ланос тоже- 120-3500
| Пт июн 24, 2011 19:51 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
Vadik - FL (Фэйс Лифтинг) - то-есть рейсталинг - на оф сайте чери так написано Elara FL. А газ у вас 4 поколения или 2? Я смотрел двигатель на фото и М11 в живую там по-моему впускной коллектор металлический и теоретически можно ставить 2-ое поколение...
| Сб июн 25, 2011 11:27 |
яков12
Anton Oprya писал(а): яков12 писал(а): лучше но это все равно не Лансер У Ланцера сзади стабилизатор имеется,в Эларе его нет.Это всё чем различается подвеска этих двух машин.
| Сб июн 25, 2011 11:40 |
Rjirby
Не на всех lanser IX есть стабилизатор - на 1.3 и 1.6 в основном нет, на 2.0 и универсалах в основном есть, на EVO- не знаю
| Сб июн 25, 2011 12:58 |
Vadik
Dmitriy писал(а): Vadik - FL (Фэйс Лифтинг) - то-есть рейсталинг - на оф сайте чери так написано Elara FL. А газ у вас 4 поколения или 2? Я смотрел двигатель на фото и М11 в живую там по-моему впускной коллектор металлический и теоретически можно ставить 2-ое поколение... Дмитрий,газ у меня 4 поколения.Зачем бензиновый инжектор преврашать в газовый моноинжектор?Не вижу смысла,разве,что ради экономии на установку ГБО.У меня на Славуте стоит 2 поколение и мне кажется,что она от этого только проиграла.Помнишь,как там у Пушкина:не гонялся да ты,поп,за дешевизною.И еше экскурс в качественные показатели ГБО разных поколений-я прошел все:1,2,3,4.Четвертое от второго,отличается:экономией газа,ровной работой и,что не маловажно нет потери мощности.А второе в свою очередь отличается от третьего тем,что в третьем есть электронка,а во втором нет.Так,что уместно 2 поколение смело приравнять к 3 поколению.Теперь по очереди:1-карбюратор,2-инжетор впрыск через дополнительное кольцо на впускном коллекторе и не имеющее электроклапан на редукторе 3-тоже но имеющее элекроклапан 4-полный инжектор с непосредственным впрыском имеющее собственные мозги.Хочется еще отметить что во 2 и 3 случается вспышка в самом коллекторе-вот почему их не ставят если коллектор пластиковый-чтобы не разорвало.К слову на моей Эларе тоже пластиковый коллектор.
| Сб июн 25, 2011 13:18 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
Я знаю про преимущества 4 поколения, и знаю принцип работы 2-го (на двух машинах имелось). Дело в том что Укравто за 4 поколение хочет от 7000 грн, а АИС и даже Алекс-Восток (дилеры Хюндай и т.д в Донецке) просят от 5500 грн (блин даже тут Укравто перегибает палку)
| Ср июн 29, 2011 21:54 |
