hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 Re: Свечи на Тигго
Заменил родные свечи на Денсо K16PR-U11, все гуд, только стартер дольше надо крутить чтобы завелась. Подскажите, в чем может быть проблема. Зазор не менял (0,9)
| Пт ноя 12, 2010 21:27 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
hard писал(а): Заменил родные свечи на Денсо K16PR-U11, все гуд, только стартер дольше надо крутить чтобы завелась. Подскажите, в чем может быть проблема. Зазор не менял (0,9) Буква U в маркировке говорит, что боковой электрод с канавкой, а цифра 11 - что стоковый зазор 1,1мм. Откуда у тебя 0,9?
| Сб ноя 13, 2010 4:13 |
 Re: Свечи на Тигго
Колега прав, 11 - зазор 1,1.....стоит попробывать уменьшить в диапазоне 0,9-1,1
| Сб ноя 13, 2010 12:54 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Свечи на Тигго
Свечи на газу 7 тысяч, выкрутил чтобы посмотреть
IMAG0070.jpg [ 119.36 КБ | Просмотров: 2076 ]
IMAG0071.jpg [ 151.44 КБ | Просмотров: 2076 ]
| Вс июн 26, 2011 12:24 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Свечи на Тигго
А я недавно смотрел - у моих изолятор аж малиновый, это что газ хреновый? хотя заправки только WOG или Газовик .... Тоже DENSO...
| Вс июн 26, 2011 15:59 |
senjn
 Re: Свечи на Тигго
Малиновыми свечи становятся только от бензина и как говорится "достаточно одной таблэтки!", т.е. одной заправки.
| Пн июн 27, 2011 12:47 |
slavutich
 Re: Свечи на Тигго
Да, скорее всего! Бензин у нас г... еще то! Владимир, может дадите подсказку где искать распиновку разъема Ловато? Написал вопрос на Коста газе, Пропан ру - тишина. Может на Питерский сайт Ловато написать?
| Пн июн 27, 2011 15:29 |
senjn
 Re: Свечи на Тигго
Александ, я вам уже писал в личке, что я не знаю распиновки разьёма ГБО Ловато, так как у меня фирменный адаптер, неразборной, а где найти распиновку я не знаю... Мне это было не нужно.
| Пн июн 27, 2011 15:57 |
slavutich
 Re: Свечи на Тигго
Спасибо, бум искать..
| Пн июн 27, 2011 16:28 |
 Re: Свечи на Тигго
ну чисто теоритически можно нужно найти плюс и минус в колодке и . если перепутаеш 2 сигнальных то ничего страшного не произойдет, адаптер не спалиш, просто не будет работать. Найти плюс/минус можно тестером, очень важно чтоб китайский был, иначе киатйское электричество не найдет:)
Как правило крайние + и -, середина Rx и Tx, кстати распиновка такая же как на стаге.....разъем кажись унифицировали.... но лучше тестером проверить
| Чт июл 21, 2011 11:23 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Свечи на Тигго
Sanek555, ты абсолютно прав , распиновка со Стагом один к одному.
| Чт июл 21, 2011 11:55 |
slavutich
 Re: Свечи на Тигго
Купил шнурок нокии СА-42, и ни каких проблем, ловато читает на 3х проводах, ТХ,DX и минус... Он на РС2303. На CarHelpInfo есть подробно в теме (шнурки для ГБО)
| Чт июл 21, 2011 21:26 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Свечи на Тигго
Заменил свечи денсо на BOSCH Platinum FR 7 DPX и возник вопрос. На денсо был зазор между электродами 0,8 мм так как ГБО, а на этих 1.1 мм его надо изменять до 0.8 мм или нет и на каких свечах можно менять зазор, а то рассказывают, что с тонким электродом нельзя менять зазор с толстым можно, как быть?
Комментарий к файлу: BOSCH Platinum FR 7 DPX
88cda7120b533171-large.jpg [ 146.8 КБ | Просмотров: 2412 ]
| Вт сен 13, 2011 16:10 |
 Re: Свечи на Тигго
неоднократно менял зазор на таких, только аккуратно чтоб не угробил керамику по центру.
| Пт сен 16, 2011 14:39 |
bobi.77
 Re: Свечи на Тигго
Спасибо, принято.
| Пт сен 16, 2011 21:14 |
IgorG
 Re: Свечи на Тигго
Пробег 15 ткм. По случаю кончины бензонасоса выкрутил свечи. Кажется с ними что-то не так. (Не блестят, сердечник темно красный, черные края, масло на резьбе. Правда, последние 500 метров пытался завестись с буксира.) Авто с ГБО. Расход газа в среднем 11.8 (усреднено за последние 10ткм), размах в основном от 10 до 13л. Продавец на базаре посоветовал Denso К20TT. (Я назвал ему двигатель, он по каталогу показал что производитель рекомендует именно их. У продавца на внутренней обложке каталога карандашом записано было 5 авто, среди них Тигго.) Впечатлили фото от Asvon (Denso K16PR-U11). Что посоветуют знатоки? Спасибо!
torch K7RF-11.jpg [ 64.39 КБ | Просмотров: 2303 ]
| Ср дек 21, 2011 0:03 |
senjn
 Re: Свечи на Тигго
У меня стоят Denso К20TT... уже забыл когда поставил, хотя здесь можно найти мой пост о них. Работают, как для меня, отлично! Перед установкой новых свечей обязательно проверьте ВВ провода прозвонив их. Зазор в этих свечах 1,1 мм... можете не трогать... работают на газе без проблем. Этим летом выкручивал свечи посмотреть... оказались в отличном состоянии и менять не хочу.
| Ср дек 21, 2011 0:53 |
ACTECO
 Re: Свечи на Тигго
IgorG писал(а): Кажется с ними что-то не так. горячая свеча самоочищающаяся неправильный выбор свечи
BKR5EK.jpg [ 25.28 КБ | Просмотров: 2296 ]
| Ср дек 21, 2011 1:22 |
Alex-UNO
 Re: Свечи на Тигго
ACTECO, при правильно поставленном вопросе ответ неправильный! Свечи торч - оригинальные , рекомендованные производителем, у меня были в идеальном состоянии , когда выкрутил (может чуть позже выложу фотку), рыже-малиновый нагар на изоляторе, не от неправильного выбора свечи, а от качества бензина ( налет такого цвета дает железосодержащие присадки, кстати токопроводимые, как писалось выше хватит одной заправки). Более горячие свечи ставить можно, но при эксплуатации в городе и коротких поезках. К примеру вместо рекомендованного для 2,0 двигателя К20 ( Денсо) ставить К16, но при эксплуатации на газу этого делать не стоит.
| Ср дек 21, 2011 11:44 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Свечи на Тигго
Немаловажно в свече ее герметичность- а вот на фотографиях на постах выше герметичность хреновая. Коричневый ободок- плохой признак, свечу менять не зависимо от нижней части. Она под давлением искру будет давать там где меньше сопротивление.
| Ср дек 21, 2011 12:24 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
